Ghost7a
Планирую начать сборку своего 3д-принтера и пока вот остановился на модели 232-PRO-2. Новичок вроде меня осилит постройку?
И никак в толк не возьму разницу между PRO и PRO-2 ?
Sprinter 232PRO-2
Разница в рельсах оси Z. В Про 9-ки по две каретки на каждой, а в Про2 12-ки и по одной каретке. Про2 проще в сборке, не надо каретки выравнивать.
А насчёт "осилит" - это надо просто свои силы оценить. Если руки растут из плеч и минимальные познания в слесарке и электрике есть - то реально вполне. Минимальные - это типа уметь пользоваться отвёрткой, кусачками, пассатижами и желательно паяльником. Хотя без паяльника в принципе можно и обойтись
Инструкцию по сборке в соседней теме прочитать, и будет ясно, какие знания и умения потребуются.
Ghost7a
Значит Про2 и буду.
Меня больше волнует наверное софтовая часть, и настройка, но думаю нужно просто начать. А так паяльная станция есть, программатор есть, всем пользуюсь. Вот руки чешутся что-то новое собрать)
Инструкцию посмотрел, ничего сложного не увидел, но всегда есть "нюансы".
Sprinter 232PRO-2
У меня тоже чесались. Собрал. Забаву на ближайшее время имею
С ньюансами здесь помогут.
Там всё достаточно просто, если прочитать полезные статьи из первого сообщения темы.
если такой скил в наличии, бояться вообще нечего, у многих пайка вызывается некоторые вполне понятные трудности. Лично мне самое сложное было ножовкой сделать пропилы в Х-рельсе, сто раз подумал, что надо было доплатить и попросить Андрея прислать готовую балку...
Балке, ты хотел сказать. Рельс пилить не надо. Да там +- лапоть годится точность
Уже давно обсосана и дорожка для новичков протоптана. А куда эта дорожка приведет - каждый сам уже решает. С таким скиллом можно смело браться. Потом смеяться будешь, до чего это простое устройство - 3д принтер. Я с автоматикой откатных ворот дольше возился, чтоб запустить, чем с первым своим 3д принтером.
а если размеры по X и Y улетели примерно на 5% от реальных), с Z все норм. Кубик 20,20,20 получается 21,21,20. Это ремень нужно натянуть, да?
А 40х40 кубик печатается как 41х41 или как 42х42?
не пробовал, но перед кубиком печатал 17,53,30 а получилось 18, 54, 30
А, сори. вроде понял из за чего ))) случайно выставил параметр "horizontal size compensation" )))
Наконец-то разобрался с осью Z. Я тут с месяц назад жаловался, что она клинит.
Сомнения начали закрадываться, когда поставил винт с шагом 4мм на оборот. Опять начались клины. Уменьшил микрошаг до 8, стало нормально. На этом успокоился.
Вчера поставил мотор 400 шагов на оборот(0.9 градусов на шаг) и проблема опять появилась. Снял нагрузку с мотора(открутил муфту) ситуация не изменилась. Мотор случайным образом клинил или начинал вращаться очень медленно с противным писком. Поставил микрошаг 4, без нагрузки мотор крутился нормально. Прикрутил муфту обратно, опять начались подклинивания, но, гораздо меньше. Убрал микрошаг, вообще, стало еще лучше. Перекинул ось Z, на разъем для второго экструдера, увеличивал ток на мотор, не помогло.
Проблема оказалась в том, что при таких параметрах винта и мотора, скорость вращения шпинделя слишком большая. Уж не знаю, как там зависит момент от скорости вращения, но, видимо, как-то зависит.
Решилось все снижением скорости по оси Z во время движения на "парковку" и ограничение максимальной скорости движения.
За это отвечают 2 дефайна в configuration.h
#define HOMING_FEEDRATE
и
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE
Достаточно изменить только второй. Поставил ограничение 20 мм/с и проблема ушла. Микрошаг поставил 8, что "за глаза". Если поставить 16, столик двигается рывками, но правильно. Тут, видимо, мозгов не хватает...
Моя довольна)
и
Моя довольна)
