Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 17:16
05 авг 2018, 16:37
Писал уже об этом несколько раз.
Ну.... Это же читать надо)))
У меня в 2007 году была Митсубиши Делика. Как-то во время ремонта пришлось "раздатку" снимать. И мне, что-то так интересно стало посмотреть, как она устроена. Решил разобрать. А она не разбиралась. Ну, я ее болгаркой распилил. Потом узнал сколько стоит корпус и очень расстроился. Когда собирал обратно, мануал, в инете на раз находится. Оказывается, не правильно разбирал...
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 05 авг 2018, 18:24
Подскажите такой момент: насверлил отверстий под Y-рельсу, закрутил рельсу, но вижу что чуть перекосило может 0,5 мм (скорее даже меньше) это очень критично?
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 18:54
AxlSP писал(а):
05 авг 2018, 18:24
Видимо, это рельса Х, которая на алюминиевом уголке.
Ну, в принципе, ничего страшного. Стол будет тоже под углом. Но, я бы поправил... Или засверлили под каждое отверстие?
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 05 авг 2018, 18:59
Да, пардон, Х рельса. Через одно насверлил.
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 19:09
AxlSP писал(а):
05 авг 2018, 18:59
Смысла нет так сверлить. Достаточно 3-4 отверстия.
Рельсы по Y и Z, кстати, тоже не надо прикручивать на много винтов. Фанера не идеально ровная может быть.
Ну, а то, что X под углом, ни на что не влияет. Откалибруете стол и все... 0.5мм ни о чем.
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 05 авг 2018, 19:16
AndrK писал(а):
05 авг 2018, 15:57
Наконец-то разобрался с осью Z.
У шаговых моторов максимальный крутящий момент при неподвижном якоре. Чем быстрее он крутится, тем меньше момент. Так же и с микрошагом: каждое деление снижает момент от 30% до 50%.
Зато напряжение только в пользу, особенно на скоростях. Драйвера тянут до 35В, хотя кондёры у меня на рампсе тоже 35В, непорядок :)
Взял другой питальник от компа, поднял напряжение, стол начал греться быстрее, но и питальник тоже греется и довольно сильно. До 110 стол не нагревал, питальник слишком горячий, ключи может пробить от перегрева. На дерево пока не прикручивал, вдруг полыхнёт :)
Интересно, а грелки на 230В почему не используются?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2018, 19:30
AxlSP писал(а):
05 авг 2018, 18:59
Там 4 отверстия достаточно. Их можно надфилем распилить и поставить рельс прямо.
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 19:40
printer9783 писал(а):
05 авг 2018, 19:16
Да тут непонятно, дело в моменте или нет, может частота импульсов слишком большая для данного мотора. Это надо найти нормальный даташит и посмотреть, что к чему.
05 авг 2018, 19:16
Это какой-то совсем дохлый блок... При 24В, ток порядка 10А, насколько помню.
05 авг 2018, 19:16
Почему не используются, используются... Но, высокое напряжение, это высокое напряжение... Тут каждый решает сам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2018, 19:45
AndrK писал(а):
05 авг 2018, 19:40
Еще можно почитать о резонансе шаговых моторов.
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 19:53
05 авг 2018, 19:45
Я знаю, что он есть) Этого достаточно... :D
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 05 авг 2018, 20:37
AndrK писал(а):
05 авг 2018, 19:40
Если пропускает шаги, значит не хватает мощщи :) т.е. момента
AndrK писал(а):
05 авг 2018, 19:40
Да, бп был 350 ваттником... Стол с проводами у меня имеет сопротивление 1,3-1,4 Ом. При напряжении 15В ток будет меньше 11А (мосфет и плата тоже имеет сопротивление). Мощность меньше 165 Вт. Но бп греется уж очень сильно.
А в принтер не 230 В заходит? :) Чтобы не убило, нужно ставить УЗО, не только на принтер, но и на всю электрику.
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2018, 21:42
05 авг 2018, 20:37
Если пропускает шаги, значит не хватает мощщи т.е. момента
В том-то и дело, что не пропускает. Я без нагрузки мотор крутил. Тут резонанс скорее всего...
05 авг 2018, 20:37
А в принтер не 230 В заходит? Чтобы не убило, нужно ставить УЗО, не только на принтер, но и на всю электрику.
Это все замечательно. Если вы понимаете, что такое напряжение и ток, хорошо. Но, есть куча людей, для которых это темный лес.
У меня на глазах человек инвалидом стал, от этих самых 230В из розетки. Высокое напряжение не шутки и УЗО не панацея. В самодельных приборах высокое напряжение с серьезным током надо, по возможности, не использовать. Лично я против "пропагандирования" всяких китайских грелок на 230В. Но, каждый сам решает...
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 05 авг 2018, 22:37
У меня маленький фрезер с китайским шпинделем (директ) на 220В. Фреза поливается СОЖ (грубо: вода с маслом). Вокруг всё в этой СОЖ. Когда шпиндель пробъёт, будет щекотно, ибо ни УЗО, ни диф. автоматов там нет. В принтере стол поднялся-опустился: деталь готова. А фрезер машет шпинделем вверх-низ-право-лево-вперёд-назад, и так много-много раз. Некоторые прокладывают проводку в 0,75мм кв для 2кВт шпинделя. Пока никто не отписывался, что его током убило :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 авг 2018, 06:52
05 авг 2018, 22:37
Для кого-то щекотно, для кого-то летальный исход :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 авг 2018, 08:00
05 авг 2018, 22:37
Это пять! :idea: Как в анекдоте про бракованные парашюты. Хотя, на самом деле, все зависит от кучи факторов: покрытие пола, заземление, наличие УЗО, выбор автомата под эти два кВт. С принтером как раз то все безопаснее: корпус деревянный, 220в в ограниченные места подходит. Скорее, риск возгорания нужно рассматривать при искрении/КЗ, чем риск что током стукнет с летальным исходом.
