Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 16:31
Проверить смогу часа через два-три. У меня уже была мысль помахать газеткой на голову :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 16:35
По поводу клина - если Т плавления пластика 190 градусов, а печатаем на 220, то при снижении Т на 15 градусов возможен клин или нет? Температура-то снижается не до минимального порога плавления.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 17:42
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 16:35
Скорее нет, тем более на ПЛА. А вот если чем то печатать с узким температурным коридором - запросто. Был у меня пластик какой то, пробник, коридор буквально 10* рабочий, пару градусов туда-сюда или льется или щелкает и не давится. Вот не упомню уже, что за он... Может, нейлон...
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 янв 2019, 17:50
Да сдувает температуру и всё.. У меня так было с самого начала работы принтера, тк сразу себе собирал новую прошивку.
1) Пиды надо калибровать при 100% обдуве, но это не спасает.
2) Узкие сопла обдува направленные ниже кубика
3) Силиконовый чехол мастхев
4) И в любом случае чутка отодвинуть градусы по защите, ничего страшного и сложного в этом нет.
ЗЫ: У себя сразу сделал всё из перечисленного и уже пол года наверное радуюсь новой прошивке, периодически даже её обновляя.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 17:51
21 янв 2019, 16:29
по причине аварийных отключений по температуре.
Так можно как китайские товарищи делать, отключать термозащиту да и все. Где то была статья на тудэйке с криками. "айайай, анет чуть не сжёг мне дом". Если термопредохранитель "аппаратный" в хотэнд встраивать, то программного может и не быть.
21 янв 2019, 16:29
колхоз типа заматывания фум-лентой
Можно ставить "фирменный" утеплитель типа силиконового чулка или стекловатного "одеялка". Это ж правильный тюнинг, а не пустое украшательство.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 21 янв 2019, 17:58
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 13:03
Вопросы по прошивке 1.1.9
2) Включать блок драйверов?
//#define X_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Y_DRIVER_TYPE  A4988
//#define Z_DRIVER_TYPE  A4988
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E0_DRIVER_TYPE A4988
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
В этом блоке можно автоматом подключить настройки для драйверов.
Для любопытных - можно не сложным образом подключить управление драйверами TMC2208 из прошивки по UART. Или драйверами TMC2130 по SPI. Можно будет настраивать ток прямо в прошивке, без кручения резистора, а 2130 позволяют использовать их функционал обратной связи с мотором для реализации концевиков программным методом. И ещё много всяких прикольных штук.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 янв 2019, 18:16
Странные конечно проблемы со сдуванием температуры... У меня нет таких проблем на новой прошивке от слова "вообще".
Кубик в носке силиконовом, термистор глубже в отверстие и с термопастой КПТ-8. Нагреватель 12В 40Вт. Выставлен так, чтобы одинаково торчал с двух сторон.
Воздуходувки 30-ки. С широкими, но узкими соплами - направлены ПОД кубик, на саму деталь, но никак не на сопло или кубик (хотя когда стояли штатные комплектные дуйки - тоже не было проблем с температурой).
Что касается стола - то термистор стола у меня установлен ПОД столом, приклеен к низу стола каптоновым скотчем через каплю той же КПТ-8. А тут смотрю у многих он оставлен в штатной заводской дырке стола, и при этом между столом и стеклом сверху термистора еще и полоска каптонового скотча с китайского завода оставлена.
Я ПИДы вообще перенс в новую прошивку из старой, пока не калибровал снова, так как не вижу просто надобности - температура стоит мертво. ШИМ работает. Прчем нет изменения температуры хоть с термокамерой, хоть без. Хоть со 100% обдувом, хоть с выключенным.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 18:25
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 16:31
Проверил - температуру сдувает. Нагрел хот до 220 и феном "подул", сдуло на 15 градусов, набрал воздуха и сам "дунул", сдул градуса 2. Направил вентиляторы вертикально вниз и включил на полную - ни на градус не просело.
Выключаю вентили - температура поднимается на 5 градусов и плавно опускается до заданой.
sanders писал(а):
21 янв 2019, 17:50
Вот за это спасибо, запустил калибровку по новой.
sanders писал(а):
21 янв 2019, 17:58
Вот это лишним не будет. Только я не понял, где брать .h файлы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 18:34
21 янв 2019, 17:51
21 янв 2019, 17:51
21 янв 2019, 17:51
Проще старую-железобетонную прошивку залить и не париться. Потому я и отбивался до последнего от всех этих обновлений. ;)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 18:42
21 янв 2019, 18:34
Может ставить старую-проверенную, но кидать ссылку на возможность обновления? А пользователь уже сам будет решать обновляться или нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 18:57
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 18:42
Тоже не очень хороший вариант, потому что разгребать все эти проблемы опять же мне придётся. ;) И так уже были случаи, что кто-то там чего-то обновил и "усовершенствовал", а потом мне принтер через всю страну в ремонт ехал. И нет ничего хуже, чем устранять все эти "усовершенствования".
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 19:02
21 янв 2019, 18:34
Ну, термопредохранитель для хота в любом случае полезен, если оставлять принтер без присмотра, ибо ардуина может глюкнуть или транзистор хота пробиться.
Силиконовый чехол, похоже, тоже полезен, ибо сопло и кубик угаживаются соплями и сопли пригорают потом ;)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 янв 2019, 19:11
Не получается настроить выгрузку/загрузку филамента на нужную мне длину. В параметрах длин выставляю по 700мм, что на выгрузку, что на загрузку. Заливаю в принтер, проверяю - ничего не изменилось. Все работает так же, как и было в оригинале.
Кто подскажет, как правильно настроить? Хочу чтобы он сам полностью выгружал до самой шестерни экструдера, и сам же обратно загружал пластик, от шестерни экструдера до самого сопла с продавливанием через него.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 19:18
lilden2008 писал(а):
21 янв 2019, 19:11
Ну началось... Не было печали, обновил прошивку. :D
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 янв 2019, 19:21
21 янв 2019, 19:18
Это мелочи. Просто нужно отстроить один раз "под себя", как и любую другую. Вот и все.
Кому лень разбираться и ковыряться, спрашивать - могут без проблем заливать проверенную версию прошивки.
