Непрочитанное сообщение Shaman » 11 мар 2019, 16:46
Тут на выходных у меня случился прикольный казус.
При очередной печати я обнаружил валяющуюся на дне гайку М3. Пораскинув мозгами, откуда же оно могло взяться я проверил рельсы - и точно! На одном из винтов не было гайки. Гайка была из центра рельсы и прикрутить ее во время печати я не мог, но вот проверить, затянуты ли остальные мог вполне. И проверил. Вобщем ни одна гайка на рельсах не была затянута, эта просто свалилась первой.
Отсюда вопрос - а как оно вообще печатало, причем с нормальным качеством, если рельсы по факту просто лежали на фанере? :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2019, 16:50
Shaman писал(а):
11 мар 2019, 16:46
Да обычно печатало! Это-ж "автомат Калашникова". :D Я вон тоже недавно рельсы на своём ушатанном 222 сменил. Старые оказались с дикими люфтами (каретки просто болтаются на рельсах). С новыми рельсами качество печати если и улучшилось, то очень незначительно. Сам не понял, нафига рельсы поменял? :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2019, 08:04
schs писал(а):
11 мар 2019, 12:03
Это как получиться
Это да. Но народ отписывается, что первые партии лерджей были действительно глюкавые и по железу и по софту. Но сейчас качество заметно подтянулось и платы действительно работают "из коробки". Но элемент китайского везения всегда будет присутствовать, да.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2019, 08:06
Daeamon писал(а):
11 мар 2019, 08:12
если взять тот же Duet3d
Вот не поверишь, даже не знаю что это. Могу конечно загуглить, но даже сам этот факт говорит о том, что решение не сильно то популярное.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 мар 2019, 08:31
12 мар 2019, 08:06
популярное
https://www.duet3d.com/DuetWifi
Первый минус который я вижу(помимо цены) что драйвера запаяны, зато микрошаг 1/256, хотя при желании можно свои до 5 штук подключить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 мар 2019, 12:38
Daeamon писал(а):
12 мар 2019, 08:31
Главный минус (на мой взгляд) что для обычного Х-Бота никаких особых преимуществ ни Лердже, ни Дует не дадут. Wi-Fi пожалуй только. Ну и дисплей красивый. Вычислительных мощностей для скоростей <= 100 и 8-битнного мозга хватает. А если хочется приключений и честной математики, то Клиппер поинтересней мне кажется.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 мар 2019, 12:42
Daeamon писал(а):
12 мар 2019, 08:31
драйвера запаяны
Это смотря с какой стороны посмотреть. Теплоотдача лучше, обвязка там довольно грамотная(спалить постараться надо), драйвера хорошие.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 мар 2019, 12:48
12 мар 2019, 12:42
12 мар 2019, 12:42
Теплоотдача лучше
Это да, тем более чипы драйверов(если не ошибаюсь) там побольше будут чем у наших, охладить их будет, если что, намного проще.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2019, 14:44
Daeamon писал(а):
12 мар 2019, 08:31
помимо цены
А чего ж помимо? Голая плата стоит в два раза дороже комплектного Лердж Х - это очень весомый аргумент.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2019, 14:45
12 мар 2019, 12:38
Так только ради красоты и вся серия Техно задумана. Печатать она будет точно так же, как фанера + LCD2004. :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 12 мар 2019, 14:59
12 мар 2019, 14:44
Лердж Х
schs писал(а):
11 мар 2019, 12:03
Это как получиться
Из двух - на первом был дохлый сериал, до процессора всё нормально, но ничего не отдавал.
Второй, на замену, - обрыв металлизации дорожки до одного из драйверов, благо была возможность подпаяться(а там не везде можно, монтаж плотный).
Итого два месяца и возня с тестером, лупой и паяльником.
12 мар 2019, 14:44
Голая плата
Плата не совсем голая, а с драйверами, но не спорю, дороговато))
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 14 мар 2019, 23:07
Доброй ночи друзья!
Спасибо всем за консультации)) всё в итоге получилось, принтер прошёл первые сантиметры))))
Расскажу с чем столкнулся и как решил проблемы:
1. Когда выставлял напряжение Uref на драйверах, максимальное напряжение упорно не поднималось выше 1,02 вольт.
Решение: Необходимо подавать напряжение не только на ардуину в бутерброде, но и на сам шилд. (У меня ардуино питается отдельно от преобразователя).
2. При проверке парковки по координатам, по X и по Y экструдер двигался в противоположные стороны.
Решение: Поменять подключение разъёмов на 180 градусов.
3. При движении экструдера по X, Y наблюдались глюки, в виде дёрганий по другим осям, т.е. двигаю по 50 шагов по Х, на каком-то моменте два щелчка в районе двигателя, экструдер смещается по оси Y и наоборот...
Решение: Уменьшил ток двигателей...
А вот теперь проблемы которые пока не могу решить....
1. Ось Z паркуется хорошо, оптический датчик работает великолепно, но на любые шаги вверх реагирует медленным подъёмом вверх и не останавливается, будь то 10, 50 шагов...
2. Неадекватное поведение при движении по оси Y. После парковки, после подачи шагов, принтер их отсчитывает не от того места парковки, а от противоположной стороны... то есть как будто зеркально...
Прошивка стандартная от автора, программа из которой управляю, от старого принтера RepieterHost.
Прошу вашей консультации и буду пробовать разбираться сам...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 15 мар 2019, 00:31
hhobbitt писал(а):
14 мар 2019, 23:07
Отвечу себе сам, все трудности связаны с нестандартным для меня принтером) всё настраивается в программе и в самом принтере, вроде разобрался, осталось купить стекло и лак, будем пробовать!) Всем добра!)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2019, 01:35
hhobbitt писал(а):
15 мар 2019, 00:31
вроде разобрался,
Вот и отлично, поздравляю! Желаю удачной печати. :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 мар 2019, 15:49
Вопрос обладателям принтеров с 24В питанием. Как с равномерностью прогрева стола? А то он меня уже надоел... У меня, при питании 12В, в левой ближней области 90-93С в правой дальней 120, при габаритных моделей, левый ближний угол часто отрывает. Думаю поставить БП 24В, будет последовательное соединение секций.
Поможет? Или выкинуть и купить грелку....
