Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 мар 2019, 17:23
Rubin, "правильный" хотенд - уже неправильный.
Bore 4.1 - написано же в таблице.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2019, 17:53
Rubin писал(а):
30 мар 2019, 14:51
в таблице указаны двигатели с номинальным током 1,7А, а при этом драйверы 2208 идут на ток 1,4 А - как это понимать? не сгорят ли они?
Закажите любые моторы (самые дешёвые с доставкой из РФ). Я 4 дня назад вот эти заказал, https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 33edXC5YRJ вчера их уже прямо домой принесли. Токи выставляется на драйверах подстроечными резисторами. Мотору пофигу, на каком токе работать. Он и на 1А прекрасно поработает. 2208 лучше вообще не трогать и ставить, как есть. На них с завода ток правильно выставлен (около 1.2А).
Хотенд https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 33ed8U0hxu 1.75MM Bore 4.1mm
Валы можно взять стандартные 350 мм. Ссылка есть в теме про Техно. Там же есть ссылка на мотор-винт viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 .
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 30 мар 2019, 22:13
Спасибо!
Самые дешевые не хотелось бы, хотелось бы самые лучшие) Ну в общем с моторами и драйверами понятно.
Я эти ссылки там видел, но там я так понял речь про модель 232 , а я спрашиваю про 233 - мотора-винта и валов для нее в теме про Техно нет.
Или они одинаковые и только в корпусе различие?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2019, 22:46
Rubin писал(а):
30 мар 2019, 22:13
Дело хозяйское. Но разницы не заметите. ;)
Rubin писал(а):
30 мар 2019, 22:13
233 Techno в природе не существует и не ожидается.
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 31 мар 2019, 15:59
Спасибо, теперь все стало на места)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2019, 16:10
ИМХО, 333 ещё какой-то смысл имеет, а 233 совершенно бестолковый размерчик. Но 333 из дибонда слишком дорогой получается по материалу и фрезеровке.
MINI из дибонда по нормальной цене получается. Но как я и подозревал, не больно-то он кому-то нужен. Шуму было много, типа хочу-хочу, а на деле - всего несколько заказов. И это вполне закономерно, потому что 222-й гораздо практичнее по той же цене.
Потому в серии ТЕХНО и представлены только 2 размера - самый практичный 222-й и самый популярный 232-й. :)
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 06 апр 2019, 22:22
А посоветуйте варианты апгрейда стандартного спринтера 232про-2. ( с парой доработок, вроде стола на 24В, драйверов 2208 на ХУ и закрытого корпуса)
У меня вот в голове пара вариантов:
1. Экструдер новый, по типу дуал драйв, но использовать как боуден.
2. Хотэнд с волкано, может на 2 пластика
3. Датчик наличия филамента поставить
3. Мозги на 32 бита
Что из этого стоит делать или не стоит, может что другое?
Печатал АБСом, сейчас перешел на ПЕТ-Г. Его не ломает через день как АБС, но он более текучий и шлифуется плохо, плывет.
И кто-нибудь использовал это ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7da2RrEBti
Sprinter 232PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 00:47
Ghost7a писал(а):
06 апр 2019, 22:22
Я бы ничего не стал делать. Потому что никакого явного положительного эффекта от этого тюнинга не будет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2019, 13:59
Из действительно полезных доработок - это разъем на провода хотэнда. Облегчает обслуживание и замену хотэнда в сборе. Из перечисленного:
1. Понты
2. Волкано смысл начиная хотя бы с 0.6 сопла появляется, для быстрой грубой печати. А так - нет.
3. Может быть полезен, если что то объемное долго печатать. Сам думаю над этим. Пару раз уже влетел.
4. Для кубика это апгрейд ради апгрейда. Прихода особого не будет, все на уровне "плацебо". Восьми бит для Н-бота вполне достаточно. А если хочется плюшек - лучше прикрутить что то из "Пи" и играться хошь с октой, хошь с клиппером.
Так что думай ;)
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 08 апр 2019, 11:06
Ghost7a писал(а):
06 апр 2019, 22:22
Тоже интересует, что за драйвера такие tmc5160, кто ни будь юзал?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 апр 2019, 11:24
Daeamon писал(а):
08 апр 2019, 11:06
вы цену их видели? ))) они по 1к рублей стоит )))
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 08 апр 2019, 11:37
Avtonomys писал(а):
08 апр 2019, 11:24
ну я наверное вижу ценник) вопрос в том, сравнивал ли кто их с теми же 2208)
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 11 апр 2019, 00:21
07 апр 2019, 13:59
Ну датчик 100р стоит, копье, пригодится.
А по волкано, да, корпуса печатаю, хотелось бы не 12 часов, а 6 ) Печати долгие...
На пет-г оттого и ушел с абс,на таких размерах коробит его, причем не сразу, а через сутки трещины появляются. Хотя вот есть еще рулон АБС белого от БФ, может он получше ФДПласта.
Sprinter 232PRO-2
Rubin
Непрочитанное сообщение Rubin » 19 апр 2019, 22:34
Сегодня пришли китайские валы (по рекомендованной ссылке). У меня подозрение что они кривые, помогите определить насколько все плохо и нужно ли требовать возврат и заказывать где-то еще.
Вот видео. Проведил тест на зеркале - катал и пробовал пропихнуть бумажку. Один вал пропускал только 1 лист бумаги. На втором есть место где два листа свободно проходят (3 уже не проходят).
Вал 1: https://youtu.be/AUIB6fM79-k
Вал2: https://youtu.be/XQ1ijQscHzU
Также в посылке были линейные подшипники - как их проверить не знаю, если потрясти - заметно шуршат
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2019, 22:56
Rubin писал(а):
19 апр 2019, 22:34
Да, валы кривые. При том СИЛЬНО кривые. Но не факт, что надо заказывать другие. Как ни странно, на качестве печати подобная кривизна почти никак не сказывается. Стол будет ходить нормально, а плавный изгиб модели на 0.2 мм на высоте 200 мм визуально никак не проявится. Да и замерить его будет практически невозможно, потому что искажения от температурных деформаций и усадки материала будут гораздо больше.
