Добрый день. У мня принтер "Мини" и такая проблема - При командах X-max / X min наблюдаю движение каретки по оси У. т.е. Х = мин. У=мин. Даю команду Х=150 каретка начинает движение в т.ч. и по оси У сначала плавно отходит от "0" на пару мм, а потом также плавно возвращается в исходное состояние. При возвращении в Х мин картина повторяется. Если проделать то-же самое в положении У max то все хорошо, движений по оси У нет.
в результате при печати квадрата получается трапеция. нижняя сторона 140 мм, (как и должно быть), а верхняя - 145мм. плюс дуга на верхней стороне квадрата. В теме " А проблема!" мне говорят что это из-за кинематики Н-вот. и с этим нужно смириться. Неужели это правда?
Что из-за кинематики - это вполне вероятно, что смириться - ни в коем случае и никто этого там не говорил.
Конечно неправда. Мириться с этим не нужно. Возможно, в прошивке есть какие-то косяки.
Попробуйте стандартную прошивку залить https://cloud.mail.ru/public/EY1k/h8zhUXpB4 .
Maverik2210
Добрый день.
Гуру, подскажите, какой из Sprinterов на данный момент самый актуальный ? Задачи стандартные для большинства, нужна прежде всего надежность, "народность".
Склоняюсь в сторону 232 PRO3 из-за оси Z на ШВП, но по нему меньше всего инфы, нет даже списка деталей.
Или всё-таки Techno - хотя с ним та же проблема. Или "проверенный временем" 232 PRO2 ?
Если бы вы сейчас собирали Спринтер, какую модель бы выбрали и и почему ?
На сегодня, если без оглядки на финансы, я бы собирал 232 из дибонда. Хотя у меня обычный, не про 232-й отлично печатает. А так в планах заказать мини
но не раньше чем к осени.
Я уже собрал себе 222 Техно и очень доволен.Maverik2210 писал(а): ↑23 июн 2019, 17:07Если бы вы сейчас собирали Спринтер, какую модель бы выбрали и и почему ?
За три месяца ни разу не подкручивал калибровку стола. Но серия Техно уже не "народная", а типа "лакшери".
Сейчас заказов на дибонд где-то 70% 80% и 20% на фанеру.
ШВП в любой принтер воткнуть можно (в том числе в 232 Техно), только проку от неё никакого viewtopic.php?f=25&t=46&start=7995#p34504 .
Точнее, есть прок в ремённой передаче, либо в моторе на Z 0.9 градуса с винтом 4 мм, если печатать "нечётными" слоями 0.25, 0.3 и т.д. В этом случае с мотором 1.8 градуса и винтом 8 мм (один полный шаг мотора = 0.04 мм по Z) периодически накапливается ошибка от дробных шагов по Z и на высоких деталях видны чуть-заметные горизонтальные полоски с шагом около 9-10 мм. Ну а с ремённой передачей, или мотором 0.9 градуса и винтом 4 мм полный шаг = 0.01 мм и никаких ошибок не накапливается. Но это уже "ловля блох".
Maverik2210
а где еще 10% ?Сейчас заказов на дибонд где-то 70% и 20% на фанеру.
Ну так глубоко я пока в принципе вникнуть не в состоянии. Просто одним из преимуществ именно Спринтеров обчественность называла, что у него всё в порядке в т.ч. с осью Z, так как там нет вала- стоит или рельса или ШВП. И вдруг на "лакшари" модели в описании сказано, что на оси Z - вал.дробных шагов по Z и на высоких деталях видны чуть-заметные горизонтальные полоски с шагом около 9-10 мм. Ну а с ремённой передачей, или мотором 0.9 градуса и винтом 4 мм полный шаг = 0.01 мм и никаких ошибок не накапливается. Но это уже "ловля блох".
Да на самом то деле с рельсами можно ещё больше проблем огрести, чем с валами. А преимуществ особо и нет.Maverik2210 писал(а): ↑23 июн 2019, 19:01И вдруг на "лакшари" модели в описании сказано, что на оси Z - вал.
Опечатка.Maverik2210 писал(а): ↑23 июн 2019, 19:01Сейчас заказов на дибонд где-то 70% и 20% на фанеру.
а где еще 10% ?
Всё в порядке и с рельсами и с валами. Тут дело в том, что валы применены совместно с длинными линейными подшипниками и магнитными прижимами.Maverik2210 писал(а): ↑23 июн 2019, 19:01И вдруг на "лакшари" модели в описании сказано, что на оси Z - вал.
На первых СПринтерах были короткие подшипники на валах в пластиковых блоках. Они требовали подбора и тщательной регулировки, чтобы не закусывали. Длинные подшипники отлично ходили по валам, но всегда имели небольшой люфт. Во втором поколении СПринтеров эти проблемы были решены с помощью рельс на Z. В третьем поколении появились магнитные прижимы, которые устранили люфт длинных подшипников на валах. При этом ход у них отличный без закусываний. Так что можно собирать любой вариант - всё будет ОК.
Но мне сейчас больше нравится вариант на валах с магнитными прижимами (серия Мини, Классик и Техно). Ну и стол из дибонда получается гораздо "прямее" и жёстче фанерного (калибровка месяцами не сбивается).
Maverik2210
Еще очень нужна детальная инструкция для модели Техно и список деталей, которые нужно купить именно для этой модели
Есть короткая инструкция, где сказано, какие новые детали появились, но не сказано, что именно они заменили. Для человека, который 3д принтер в глаза не видел и только собирается собрать первый, это очень неудобно.
Вот тут всё расписано со ссылками viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 . Если возникнут какие-то конкретные вопросы по сборке и комплектухе, спрашивайте в соответствующей теме форума, подробно отвечу.Maverik2210 писал(а): ↑23 июн 2019, 23:14Еще очень нужна детальная инструкция для модели Техно и список деталей, которые нужно купить именно для этой модели
3D-SPrinter 232 PRO-3 на рельсах в корпусе из дюбонда с приводом оси Z ремнем - такой микс возможен?
Если Z на валах с магнитами, то возможен. И это будет лучше, чем Z на рельсах.
И ремень не надо - лучше мотор с ШВП-валом. https://ru.aliexpress.com/item/32849865 ... daba5fda3d
Вал с магнитами? Погуглил но ничего внятного не нашел. В двух словах можно разжевать?
Если в двух - ось Z делается на валах, а чтоб стол из-за неизбежных люфтов не болтался - ставится пара мощных неодимовых магнитов, которые своим притяжением к валам этот люфт выбирают.
