Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:12
Vikent писал(а):
08 май 2020, 02:33
через какое время в ветке по сборке и настройке СПринтера появится базовая справочная информация по тонкой настройке печати?
Информация по настройке печати появилась в документации на SPrinter: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... JAtdk/edit
Уж насколько она "тонкая" - не знаю, пополняю по настроению.
IIOJIYHO4HUK писал(а):
08 май 2020, 10:09
после калибровки стола пару раз опускаю, поднимаю или обесточиваю. и разница почти в миллиметр .
Какая электроника внутри?
Последний раз редактировалось Mazayac 08 май 2020, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 11:37
08 май 2020, 10:09
Или пропускает шаги мотор?
Стол тяжёлый, может пропускать шаги.
Добавьте мотору тока до 1.2-1.4А и попробуйте, решится ли проблема.
Надеюсь на Z не 2208 драйвер?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 11:39
Mazayac писал(а):
08 май 2020, 11:12
Супер! :idea:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:49
08 май 2020, 11:37
Вечная битва, 2208 с тугой POM гайкой идеально работает у меня ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 12:00
Mazayac писал(а):
08 май 2020, 11:49
Ну не на тяжеленном же 300х300 столе с двумя валами! А тут как раз этот случай.
Я туда однажды был вынужден поставить мотор на 1.8А, потому что 1.4А мотор-винт делал пропуски шагов. Какой тут нафиг 2208? ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 12:01
3D-SPrinter, да, за 300х300 не поручусь, признаю уязвимость своей позиции.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 08 май 2020, 14:35
08 май 2020, 11:37
Драйвер на z 4988 , просто в инструкции как раз написано до 0.8 ставить .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 14:40
08 май 2020, 14:35
Это для принтеров помельче. Надо будет уточнить в мануале, что для 332 нужно ставить 1.2-1.4А.
Потому что лишние 10 см по Y очень сильно утяжеляют стол и создают множество проблем.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 09 май 2020, 00:38
По ссылке https://ru.aliexpress.com/item/32996989 ... Qb3dy&mp=1 TMC2208 V1.2 больше не доступны. Есть V2.0, V3.0 и v3.0 :?
Непрочитанное сообщение antobel » 09 май 2020, 00:41
TKB писал(а):
09 май 2020, 00:38
Нихрена по этой ссылке не это :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2020, 01:43
TKB писал(а):
09 май 2020, 00:38
А зачем Вам именно 1.2?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 01:53
TKB писал(а):
09 май 2020, 00:38
Ну пусть будет V3. Просто смотрите, чтобы ЧИП был снизу платы, а сверху была большая площадка охлаждения под радиатор.
Я вчера вот такие заказал (на плате V3 написано) https://aliexpress.ru/item/32972555513. ... 33edlbcHQM .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 01:56
antobel писал(а):
09 май 2020, 00:41
Это какой-то глюк форума. У меня тоже все ссылки ведут на USB-шнурки. :?
Непрочитанное сообщение antobel » 09 май 2020, 05:15
09 май 2020, 01:56
мдя... Чудеса в решете...
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 09 май 2020, 10:15
Ребят опять я на каждом шагу спотыкаясь с этим принтером )))
Со столом вроде разобрался , но напоролся на след проблему скачал кубик тестовый в куре его нарезал сохранил на флешку
Думаю сейчас на печатаю ))) предварительно проверив подачу филамента ))
И у меня он тупо липнет к столу весь пластик на сопло липнет а не к столу ((( куда копать в какую сторону((
Может кто пользовался авто калибровкой ? С датчиком который на сопло ставиться? Просто купил такой в комплек а вот как его подключить и настроить немогу понять)
