Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 14:57
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 11:34
достаточно будет нанести смазку под наклейку? Или надо разбирать?
Разбирать не надо, просто смазать.
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 11:34
как смазывать турбинки на 40? Там под наклейкой гладкий пластик
Значит, никак не смазывать - только менять.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2020, 19:47
Sat писал(а): ↑
20 май 2020, 11:34
ам под наклейкой гладкий пластик и нет отверстий
Не, ну можно рискнуть и сверлянуть тоненьким сверлом чуть сместившись от центра. Вдруг ничего не сломаешь ;) Все равно выкидывать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 20:03
20 май 2020, 19:47
Ваще, там не монолитный пластик, а заглушки (вклеенные, или защёлкнутые). Потому что при сборке вентилятора надо было как-то стопорное кольцо на конец вала поставить. Можно попробовать отколупать заглушку, или просверлить дырку для смазки. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2020, 20:54
Не, реально встречал неразборные. Там кольцо стопорное вкладывается изнутри, потом ось ветряка в него защелкивается и все, конструкция становится неразборной. Причем пробовали такой силой располовинить - тянули за вертушку, вырвали посадочное вместе с осью, но ось так и не расстопорилась...
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 20 май 2020, 21:09
Значит у меня не разборные. Одноразовые :lol: Придется покупать сразу десяток на замену.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 май 2020, 23:24
Sat, может быть мне кажется, но турбинки работают дольше кулеров... Может из-за отсутствия осевой нагрузки на крыльчатку.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 21 май 2020, 17:12
Не знаю, сюда ли я пишу. При сборке мини техно столкнулся с проблемой. Высота передних роликов меньше, чем нужно на 3мм. Просьба к автору увеличить при печати кита.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2020, 17:25
gnch писал(а): ↑
21 май 2020, 17:12
Это вряд ли, но проверю. Спасибо за информацию.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 22 май 2020, 08:10
При алюминиевой Х-балке на больших принтерах и трех шайбах на подшипнике это не так заметно (~ 0.5-1 мм). На мелком принтере при Х-балке толщиной 3мм и двух шайбах на подшипнике ремень начинает цеплять балку в переднем положении каретки.На фото уже подложена гайка толщиной 3мм. Снимал на "тапок". :D
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 22 май 2020, 16:53
Вдогонку еще вопрос. Приехал LerdgeX с драйверами ТМС2208 отрегулированными на1.3В. Имеет смысл уменьшать до 1.1В?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 16:55
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 16:53
Конечно! На 1.3В пропуски шагов вполне возможны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 17:00
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 08:10
Это да, вполне возможно с обычными подшипниками на натяжных роликах. А с фланцевыми https://images.vfl.ru/ii/1553825210/4c6 ... 964859.jpg нормально.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 22 май 2020, 17:29
У меня в наличии фланцевые только 623. Чем можно заменить гофру или где у нас можно купить , что бы не ждать 2 месяца из китая?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 17:45
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 17:29
Там 624-е нужны. Значит, временно можно несколько шайб под обычные 624-е подложить, а потом пластиковые втулки повыше напечатать. А так-то, да, признаю - мой косяк. Давно уже только фланцевые подшипники на натяжные ролики ставлю, это меня и ввело в заблуждение.
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 17:29
Да купить-то везде можно - в любом хозмаге, торгующем электропроводкой https://www.obi.ru/kabel-i-montazh/trub ... nye/c/2625 и https://xn--k1ajj4b.xn--p1ai/sredstva-p ... i-dkc.html . А пока можно просто кольцами изоленты провода стянуть в нескольких местах.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 май 2020, 17:54
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 17:29
Я на авторынке брал там разные были .
