Да, как-то так оно и есть.
Здравствуйте. Скинте сюда кто-нибудь фото передних натяжных роликов в штатном варианте. И вообще своих роликов. Что там за подшипник и как крепится?
И где крепится концевик Х-оси?
P.S. Андрею 3D-SPrinter спасибо за классный КИТ. Получил огромное удовольствие, собирая.
- antobel
по умолчухе на 4мм винт вешается два буртикованных подшшипника...
я же за то чтоб ставить подшипники-зубчаки...
viewtopic.php?f=21&t=567
В штатном варианте подшипники обычные 624ZZ.
Если есть фланцевые F624ZZ, то можно так сделать:
Народ а какие вы контакты используете для подключения вентиляторов, датчиков и прочего, ведь не всегда хватает длинны стандартного провода и приходится мудрить да и не всегда коннектор подходит. И поделитесь ссылками если таковые имеются на нормальные разъемы и штекера.
Юзаю вот такие, но чет они болтаются и плохо держутся да и паять к ним не очень, пока припаяешь провод они могут поплавиться
Откусываю нужную длину от обычных PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-40 .
deleted
Последний раз редактировалось Daeamon 29 мар 2019, 15:47, всего редактировалось 2 раза.
Наверно, то же самое. Только ножки короче. Точно такие же на рампсе установлены.
На данный момент RAMPS 1.4 моего Спринтера питает стол 24 вольтами остальное - 12 вольтами. Изначально задумывалось питать все 24 вольтами (так что и нагреватель и вентиляторы обдува хотенда и детали на 24 вольта уже имеются), но китайцы прислали RAMPS 1.4 с кондерами на 25 вольт.
Пока идут ко мне тихие TCM 2208 обдумываю пути перехода питания RAMPS полностью на 24 вольта (высвободится целый блок питания).
Есть RAMPS 1.6 которую и планирую применить для этого дела.
Соответственно встал вопрос как не запитать Мегу 24 вольтами. С RAMPS 1.4 все расписано с диодом предельно ясно. А вот c RAMPS 1. 6 ничего подобного найти не смог.
В электронике я нуб, но кое-какое понятие имею. Так вот, попробовав прозвонить контакты ноги, идущей на Vin Меги, у меня получилось, что выпаивать нужно другой диод (на схеме выделил красным D1)
Сталкивался кто-нибудь с RAMPS 1.6? Верно я определил диод к выпайке?
- Mazayac
AxlSP, да, верно определили, нужно выпаять диод D1.
Я лично купил клещи, корпуса и пины на алишке и делаю "по заводу" Но для одного принтера это все покупать как то накладно будет, наверное. Я то ещё всякими ардуинопроектами периодически занимаюсь, так что мне они частенько пригождаются
Alex Post, да клещи то есть, меня стандартные разъемы на некоторых датчиках раздражают, они нифига не держатся на пинах, болтаются как ... в проруби. думал может есть что то типа стандартных разъемов 2.54 (ардуиновские) только под обжим с терминалом, может лучше будет, а эти паять начинаешь они порой плавятся.
Купил тут пулевидные коннекторы думаю замутить штекер мама папа с ними, правда походу слишком большие взял надо поменьше... Вот интересно сколько подобные разъемы ампер держат Хотя на те же pci-e довольно много проходит, а эти помассивнее
