archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 авг 2017, 23:13
Хм... у мине какая-то неправильная ШВП. Ничо не мотает.
Недостаток - это если мотает, то исправить нереально. Это либо конец обточили криво, либо сам винт дугой. Тогда заказывать новую - а это дорого. А хорошая ШВП это безлюфтовая незакусывющая ось Z. Но дорогая - это мне повезло, а закладываться стоит на брак. Ибо китай.
3D-Sprinter 232...
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 авг 2017, 00:24
Выбираю кит для сборки. Подскажите - 232 pro уже отлажена, или стоит взять 232 ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2017, 02:13
232 дешевле получается. 232 PRO отлажен, но я не сказал бы, что он имеет какие-то значительные преимущества относительно обычного 232. Так что решайте сами.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 авг 2017, 02:18
Вы писали, что 232про сборка проще. А рельсы те-же, что и на Y - 250 мм ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2017, 02:26
Сборка PRO проще, и по мелочам там много улучшений. Рельсы на Z 300 мм, по две каретки на рельс.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 25 авг 2017, 12:53
Подскажите есть у кого конфиг под MKS Sbase для спринтера? или можно от ZAV использовать с минимальными правками? хочу подготовить сразу пока корпус 232 pro едет.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 15:21
Хм. А чем от он зава отличается? С т.з. прошивки.
3D-Sprinter 232...
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 26 авг 2017, 14:08
Не кидайтесь сразу тапками :) Я только начинаю собирать сам принтер, и кроме заводского zprinter 450 ни на чем не работал , спрашиваю может нюансы есть какие то тонкости?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 авг 2017, 16:01
Нюансов и тонкостей навалом. Честно говоря, не вникал в устройство ЗАВа, но изменений в прошивке может потребоваться довольно много - габариты перемещений, положение концевиков, тип концевиков, направление движения мотора экструдера, положение головы при парковке, да мало ли ещё чего. Тут либо надо брать простой Рампс, стандартную прошивку и не париться (если что, можно статьи по Рампсу почитать и во всём легко разобраться https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 и https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ). Либо вникать во все тонкости MKS, "шоб было модно и по-пацански". ;)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 26 авг 2017, 18:39
Пособирал сегодня еще принтер после ночной смены.
Поставил все 4 шаговика, собрал каретку, поставил все ролики из подшипников, натянул ремень, поставил концевики. Частично собрал экструдер.
Красавчик, жду длинные винты.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 27 авг 2017, 10:42
А для чего пластиковые зубчатые ролики из набора КИТа? все остальное более-менее понял и пристроил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2017, 10:54
falanger писал(а):
27 авг 2017, 10:42
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 авг 2017, 12:14
Начал писать краткий мануал по сборке 232 PRO viewtopic.php?f=25&t=373&p=9688#p9688 . :)
hero124
Непрочитанное сообщение hero124 » 27 авг 2017, 20:05
по поводу SBASE 32BIt поставил от зава, НО:
1. оси ездили не туда (перенастроил)
2. свои пиды надо переделывать.
3. габариты тож надо переписать
Зато не надо всякой возни, сначала сам настраивал, как же у меня горело то, нифига не получалось. Взяд зав чуть переделал и норм.
Хотя пришлось еще напряжение 14в поставить, ибо стол выше 86 не нагревался. Кстати ктонибудь может посоветовать сопротивление для куллера (а то от 14в он как дикий вращается) или лучше взять с али плату и на ней выставить 12в для всех кулеров (хотенд и корпусные)?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 авг 2017, 22:39
Второе ИМХО лучше, но можно и первый вариант попробовать. Я бы начал ом с двухсот. Чтобы точно рассчитать, нужно знать рабочий ток твоего кулера.
