Вопросы по моделированию
Правила форума
Re: Вопросы по моделированию
Уважаемые форумчане! Простите за мою банальность и простоту. Вопрос, наверное, детский, но как-то же надо это делать)) Я прорисовал оболочку модели, в моем случае это половина носовой части самолета Пе-2. Пока имеется только внешняя оболочка. Что нужно делать дальше, что бы эту деталь можно было напечатать?
Другими словами, нужно повторить оболочку на требуемом отступе и замкнуть границы двух оболочек торцами, так?
Ну смотря какая задача стоит. Если нужна именно "корка" - да, нужно построить вторую оболочку на расстоянии и закрыть торец. При этом проследить, чтоб нормали полигонов смотрели наружу.
Если же нужен просто объем - достаточно "затянуть" торец полигонами. Желательно, в одной плоскости, чтоб было легко печатать.
Да, мне нужна именно "корочка". Я работаю в Рино, под 3D печать первый раз проектирую. Столкнулся с проблемой сшивки двух сопряженных поверхностей с одинаковыми и разными длинами сторон. Я так понимаю, поверхности с общей гранью должны быть объеденены или необязательно?
Я вижу два пути создания "корочки" - либо не заморачиваться и полученную болванку нарезать в слайсере без внутреннего заполнения(этот вариант прокатит, если просто обшивка нужна, и возможны проблемы с провисанием верхних слоев- можно в слайсере настроить заполнение только на верхних слоях), либо использовать аналог инструмента "оболочка"(я не в курсе инструментария Рино, но думаю должно быть что то подобное), в этом случае возможно сделать и внутренние усиления фюзеляжа, или элементы крепления механизмов/электроники.
Не очень понятна суть проблемы, но общие требования к 3д печати таковы: в идеале - это одна полигональная сетка без дыр, нормалями наружу, без пересечений треугольников. Сеток может быть несколько, но каждая из них должна удовлетворять вышеприведенеому условию. К тому же эти сетки не должны взаимопересекаться. Некоторые слайсеры умеют "на лету" лечить косяки сетки: латать дыры, убирать по своему разумению пересечения и т.п. Но лучше, конечно, делать это все сразу на стадии моделирования.
Насчет оболочки: https://www.youtube.com/watch?v=BMEm6yLwkYs
Как я понимаю, проблемы с мешем актуальны для пакетов полигонального моделирования. CAD проги должны адекватный меш генерировать. По крайней мере Солид все эротично делает.
Я так понимаю, проблемы со сшивкой разных кривых. По хорошему топология кривых должна быть одинаковой - т.е. одинаковое число контрольных точек.
Beer100
Братцы, подскажите, как в тинкеркад загнать от руки нарисованную стенку? Только важно, что бы при печати сохранился оригинальный размер изображения.
Перевести в кривые, сэкспортировать в SVG, этот SVG загнать в Тинкер и выдавить. Или я не совсем понял о чем разговор.
Beer100
Ты, наверное, правильно понял. Это я теперь не понял. ))Alex Post писал(а): ↑15 ноя 2019, 11:27Перевести в кривые, сэкспортировать в SVG, этот SVG загнать в Тинкер и выдавить. Или я не совсем понял о чем разговор.
А как "в кривые" перевести?
В каком нибудь векторном редакторе... в Кореле или Инкскэйпе.
Вот нашел онлайн переводилку https://fconvert.ru/vector/
Если устроит - можно и ею:
Beer100
А может есть более умные способы напечатать вот такой профиль? Можно "огрубить" плюс/минус пару миллиметров.
И достаточно только угол этой панели напечатать.
