Насосы для систем водяного охлаждения
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 июн 2017, 12:20
В продолжении темы: viewtopic.php?f=29&t=448&start=30#p14001
В одном сообщении получилось очень много информации по насосам, поэтому вывел в отдельную тему.
*Список и описание дополню буквально в течении дня. Если какие ссылки пропустил, присылайте, включу в шапку.
Решил поделиться с вами списком насосов которые чисто теоретически можно применить для водяного охлаждения Hot End.
  1. Центробежные насосы
    Ссылки:
    Принцип работы и описание:
  2. Перистальтический насосы
    Ссылки: Принцип работы и описание:
    Перистальтические насосы применяются там, где необходима точная дозировка жидкости. Так же обладает достаточно не плохими характеристиками давления, но при этом малой производительностью. В качестве рабочей камеры для перекачки жидкости используется эластичный рукав (силиконовая трубка). Данный тип насосов очень просто изготовить самостоятельно, но они мало подходят для СВО HotEnd.
    рабочая среда: температура 0 ~ 40 градусов
    Примерные характеристики:
    • Мощность: неизвестно
    • Вес: ~110 гр.
    • Давление: неизвестно
    • Уровень шума: <<40 Дб
    • Максимальная температура жидкости: 0-40 градусов.
    • Скорость потока: 0.0052-0,15 л/мин
  3. Шестеренчатый насос
    Ссылки:
    • https://ru.aliexpress.com/item/AIYIMA-2 ... 39088.html
    • https://www.thingiverse.com/thing:18933 *Не совсем шестеренчатый, а скорее эпициклоидный насос, но суть и принцип тот же. Одна из разновидностей - героторный насос, применяется для подачи бетонов.
  4. Мембранный насос
  5. Электромагнитный насос
    1-шт-Электромагнитный-Насос-AC220-230-В-48-Вт-650cc-min-Для-ULKA-EP5-Водяные-Насосы.jpg
    1-шт-Электромагнитный-Насос-AC220-230-В-48-Вт-650cc-min-Для-ULKA-EP5-Водяные-Насосы.jpg (119.19 КБ) 25822 просмотра
    Данные типы насосов хороши тем, то имеют сразу обратный клапан, минимальное количество движущихся частей и по характеристикам схож с мембранным. Поэтому не боится завоздушиваний и может качать как газы, так и жидкости.
    По уровню шума ничего не известно.
    Нагрев неизвестен.
    Недостатки:
    • Пульсация потока жидкости
    • Для работы нужен переменный ток 220в.
    • Мощность: 20-48 Вт
    • Вес: 149-400 гр.
    • Давление: 15-20 PA (15-20 bar)
    • Скорость потока: 300-650 л/мин
Последний раз редактировалось Tiger 04 июл 2017, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Vestas
Re: Насосы для систем водяного охлаждения
Непрочитанное сообщение Vestas » 30 июн 2017, 12:43
У меня центробежная помпа под СВО компа. пока справляется.
Tiger
Непрочитанное сообщение Tiger » 30 июн 2017, 12:57
Vestas писал(а): ↑
30 июн 2017, 12:43
Они плохи тем, что минимальный предел скорсоти потока высокий. Короче на низких ооротах он не работает. Ну и плюс черезчур избыточный.
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 30 июн 2017, 16:58
Robert Sa писал(а): ↑
30 июн 2017, 13:01
Алеш , плиз измерь расход в мин и отпиши.
У меня 2 контура и тут кроется сложность измерения :) мерять надо как общий расход носителя, так и расход через голову. У контуров сопротивление разное, деление пополам не работает.
Я подумаю как это сделать не разбирая систему целиком :)
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 04 июл 2017, 22:20
Прикупил такой год назад для сада. В этом году, чувствую, не понадобится :?
Какой-то диафрагмовый насос. Давление создает дикое, как минимойка. Но и шумит аналогично...
Vladek9921
Непрочитанное сообщение Vladek9921 » 09 сен 2017, 19:01
Разобрал помпу для СВО компьютера. Вот такую:
Дальше разбирать стремненько, ибо не хочет доставаться
Подобную систему видел, когда разбирал стиральную машину. Вот точь в точь, но побольше)
Вернуться в «Разработка водяного охлаждения для хотэнда»
