Любые вопросы и споры по теме СВО
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 01 окт 2017, 18:39
Извините, не знаю в какой теме спросить, если не там - думаю админ перенесет.
Вопрос собственно такой - а где посмотреть качество деталей, напечатанных на принтере с водяным охлаждением?
Может быть я не там искал. Может кто то ставил эксперимент и делал одну и ту же деталь с\без водяного охлаждения на одном и том же принтере? Хочется увидеть насколько, так сказать, овчинка стоит выделки.
Tiger
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Tiger » 02 окт 2017, 16:51
DIG писал(а):
01 окт 2017, 18:39
В целом водяное охлаждение обеспечивает более стабильное охлаждение, и в некоторых случаях более легкую печатающую головку. Данные параметры хоть и влияют на качество печати, но все же в меньшей степени. Тоесть если механника реализована плохо, то на любом хотэнде качество будет не лучшее.
Водяное охлаждение требуется для: 1) облегчение печатающей головки и уменьшение габарита 2) успешное использование цельнометаллических термобарьеров 3) Увеличение объема экструзии (ведутся эксперименты) 4) возможность работы в термостатической камере.
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 17:11
Tiger писал(а):
02 окт 2017, 16:51
Это вряд ли. Потому что шланги с водой весят явно больше вентилятора 30х30 для воздушного охлаждения. ;)
И на качество печати оно никак не влияет, иначе ультики-шмультики-репликаторы давно перешли бы на водянку.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 окт 2017, 17:43
02 окт 2017, 17:11
Данное утверждение верно только для Дельта принтеров.
FYI:
Длина шланга в консоли над экструдером у меня лично 15см х 2 шт , Вес 1м 5мм пустого шланга 14гр - 30см весят 4.2гр
Обем воды в 15см цилиндре с внутренним диаметром 4мм = 1,88гр х 2 линии = 3.76 гр воды
Всего : 10.06гр.
Вес Nautilus-TB без кубика итд 27гр +0.8гр ~28gr
Тотальный вес консольного обвеса: 28+10.06= 38.08gr
Вес только радиатора с нерж трубкой и тефлоном е3д V6 40гр
30 мм вент имеет износ и шумит, в СВО нет шума и мех. износа деталей кроме сопла .
30 мм вент имеет диффузор для крепления на радиатор е3д V6 что так же увеличивает вес головы еще на 10-11гр.
СВО система не для начинающих 3д печатников с кривыми руками.
Тема FAQ не удачное место для ведения таких разъяснений.
Последний раз редактировалось Robert Sa 02 окт 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 17:54
Robert Sa писал(а):
02 окт 2017, 17:43
Да ладно-ка! ;) В два раза меньше он весит.
Robert Sa
СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 окт 2017, 17:58
V5Изображение
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2017, 18:00
Robert Sa писал(а):
02 окт 2017, 17:43
Всего : 10.06гр.
Если брать принтер- "кубик", то длина боуден трубки обычно с полметра, значит и шланги тоже с полметра будут. Т.е. уже грамм тридцать. Хотя, я думаю, шланги мало влияют на инерцию головы, т.к. они гибкие. При быстрой смене направления синхронно будет двигаться только небольшой кусочек шлангов возле головы, а остальная массса - просто изгибаться, не особо влияя на инерцию.Тут скорее гибкость шланга больше влияет, чем масса.
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2017, 18:02
Robert Sa, кубик то забыл с е3д свинтить. Или на гидру привинтить....
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 18:04
Robert Sa, это у вас V5 из чугуния. :lol: Такие уже давным-давно не делают. А нагреватель где на гидре? ;) Натягиваем сову на глобус? ;)
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 окт 2017, 18:11
:) Постараюсь сделать Гидру еще легче, не вопрос:)
Есть резерв на уменшение габаритов у Гидры, у воздушки е3д нет резервов :))
Я все таки "натяну сову на глобус", очень постараюсь так как я так хочу , и будьте уверны - у меня это получится:)
Гидра убийца е3д по всем параметрам! Гидра развивается , смотрим тему "Новости в области СВО 3д принтеров"- е3д стоит :)) Хорошо стоит:))Просто, тормоз!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 окт 2017, 18:23
02 окт 2017, 18:02
ну тогда и фитинг забыл свинтить с Наутилуса, а он весит у меня лично 5гр :) у др. побольше...
27-5= 22:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 18:33
Это вы на Феликсе с директом на башке каждый грамм экономите? :D При том, что стандартный мотор Nema-17 300 грамм весит. ;)
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 окт 2017, 18:36
02 окт 2017, 18:33
странные заключения о том чего вы не знаете и не можете знать:)
Подсказываю - мой ШД на экструдере машины 3D-OPEX-G3 весит 135гр(2А) изначально и он не Нема 17.
А что там установлено вам не найти так как это продукт старых HP фидеров от копир машины.
02 окт 2017, 18:33
именно так, но почему не открою вам лично, тот кто заинтересован - знает почему
Последний раз редактировалось Robert Sa 02 окт 2017, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2017, 18:39
Ну 135 грамм всё равно байда ещё та... :lol: О каких граммах в радиаторе хотенда тут есть смысл рассуждать? Натуральная сова на глобус. ;)
Re: СВО FAQ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2017, 18:39
Не, ну зачем так. Феликс - это Феликс. А хотэнд - это хотэнд. Легкую голову и на ультик можно, и на н-бот, и на дельту. Вот принтерам с директом масса головы уже не слишком важна.
Вернуться в «Разработка водяного охлаждения для хотэнда»
