Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2018, 15:56
Сорри, что встряю, но имхо пьезики - это такое УГ, которое только в уличных "оралах" хорошо использовать, потому что спалить практически невозможно.
syscon писал(а): ↑
19 авг 2018, 11:38
Неужели самому не интересно слушать так как приятно своему уху?
Так Андрей и советует то, что приятно ЕГО уху :)
Цифровые фильтры это, конечно, интересно, но всегда есть вопросы, что за алгоритмы реализуют эти фильтры, все ли нюансы учитывают. В случае с железом - все понятно, законы физики не отменишь. А в случае с цифрой - все на совести программиста.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2018, 17:07
19 авг 2018, 15:56
Согласен. У меня они вообще никак не прижились.
syscon писал(а): ↑
19 авг 2018, 11:38
А Вы пробовали соорудить что то подобное?
А чего тут сооружать-то? Обычная автомобильная процессорная голова. Когда-то тюнингом авто занимался, в том числе и автозвуком. Да и студийные процессоры тестил (благо, есть хорошие знакомые с профи-аппаратурой). У меня всё это не прижилось, а кому-то нравится. И это нормально! Ибо дело вкуса...
syscon писал(а): ↑
19 авг 2018, 11:38
какой источник прослушивания используете Вы?
Комп с немного доработанным ЦАПиком на XMOS U8 + AK4495 https://ru.aliexpress.com/item/Assemble ... Title=true .
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 20 авг 2018, 20:57
Добрый вечер!Это то что я хочу приобрести,по этому хочу узнать почему именно этот цап и эта плата?и что за доработки надо сделать.Заранее благодарен
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 00:05
syscon писал(а): ↑
20 авг 2018, 20:57
Потому что это самый дешёвый более-менее пафосный ЦАПик. И звучит, действительно, неплохо - на уровне начального уровня "хай-энда".
syscon писал(а): ↑
20 авг 2018, 20:57
Можно ничего не делать. Это я уж так, от рукоблудия кондёры заменил (плёнку на Виму, электролиты на СаньЁ). Но честно говоря, особого улучшения звука не заметил. Так..., на уровне самовнушения, типа, что-то "улучшилось". :roll: :lol:
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 21 авг 2018, 07:59
Спасибо!А Вы имели дело с EMU0404?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 11:03
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 07:59
Конечно! Я эту карточку когда-то для измерений использовал. Она совершенно не "аудиофильская" - звук у неё обычный комповый, чуть лучше обычной встроенной звуковухи. Она интересна только наличием достаточно приличного АЦП (т.е. линейным входом).
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 21 авг 2018, 12:56
Ваше мнение, замена операционников на AD8066 что то существенное даст?Стоит заморачиваться или сразу взять XMOS U8 + AK4495?У Вас emu была встроенная или usb?У встроенной есть плиличные прессеты,есть раздольлье покрутить регулировки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 17:00
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 12:56
Думаю, совершенно ничего не даст.
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 12:56
Ну Вы же не жену на всю жизнь выбираете, не квартиру за 10 лямов и не машину за 5. ;)
Возьмите, да послушайте. Не понравится - выкините. Там делов-то на 4 рубля.
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 12:56
USB.
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 21 авг 2018, 18:14
Если б на 4 то и делов то!А Вы драйвер asio нашли?Точно так же мне рассказывали о 0404.а на деле оказалось немного нето.Вы извените что так дотошно расспрашиваю.Для питания используется три напруги?Спасибо
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 19:26
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 18:14
Качнул первый попавшийся (не помню какой), и всё заработало.
syscon писал(а): ↑
21 авг 2018, 18:14
Да, там 3 питания. Покупал два транса в чипе-дипе и корпус из фанеры вырезал.
https://www.chipdip.ru/product/tp115-10
https://www.chipdip.ru/product/tp115-k8
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 24 авг 2018, 16:42
Добрый день Андрей!А случайно не под smd платок нет?Просто всю жизнь занимался обычными деталюшками и запасы соответственные а smd вообще нет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2018, 19:24
syscon писал(а): ↑
24 авг 2018, 16:42
Добрый день! Там как раз smd везде, где можно. viewtopic.php?f=30&t=578#p17060
syscon
Непрочитанное сообщение syscon » 24 авг 2018, 21:18
Вот именно а я спрашиваю за выводные детали.В любом случае спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2018, 23:25
Smd имхо не проблема притащить с Китая. Я себе притащил все номиналы резисторов по 25шт в размере 1206 и отдельно "ходовые" для меня по 100шт 330ом и 10ком за ~$6 и сейчас тыкаю их везде, в т.ч. и на макетки. Кроме резисторов прикупил ещё кондеров 0.1мкф и светиков разных по 20шт. Паять их не сложнее чем выводные, нужен только пинцет, нормальный паяльник и часок потренироваться :) Сейчас smd мне удобней и проще чем выводные паять. Так что не надо цепляться за выводные детали, а ширшее и частее использовать smd.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2018, 01:30
syscon писал(а): ↑
24 авг 2018, 21:18
Ой, извиняюсь, тормознул. :) Не под smd нету. Потому что мне проще smd 0805 паять (гораздо быстрее, чем ноги откусывать), и у меня их навалом всех номиналов. Вот и сделал платки под них.
Попробуйте заказать на алишке https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0 .
