Как устанавливать HOME Z?
Re: Как устанавливать HOME Z?
Алексей, а по поводу лака? Какие рекомендации? На форуме пока не нашел, а изобретать велик тоже не хочется
Там же где и БФ2, спроси изопропиловый.
Скорее всего мой косяк - поставил снова RUS версию и что интересно, у нее после удаления видно остается log файл - настройки сохраняются после удаления. Так по моему в настройках принтера (не помню уже) есть 4 галки и все 4 были установлены(что то типа А, В и еще что то). Помню, что по умолчанию была активирована только первая А, а я воткнул еще нижнии 3. Снял нижнии 3 и запустил печать с ноута моей модельки заглушки на АБС. Стол 110 и хотенд 245 на чистом стекле - все хорошо, не смещалось, без остановок. Качество первого (видимого) слоя даже лучше чем на РЛА. Запустил более сложную модель - блок охлаждения для V6 на 3- вентиляторах. Не понимаю,если честно, зачем там охлаждение? По мне, там наоборот тепла не хватает. Так от стекла при тех же температурах отлетает при проходе сопла с верху, брызнул лаком после остановки и печати с начала - вроде держаться стало, но вижу явный косяк - деталь симметричная, а одна из стенок не печатается. Остановил. Если не печатается какой то сегмент, это косяк чего?
Обычно это косяк модели. Все четыре галки, кстати, вредно устанавливать, т.к. все четыре одновременно как правило спекают модель в монолит без отверстий
Ну, удержать АБС на стекле и есть самая трудная задача. ПЛА можно вообще печатать на чистое обезжиренное стекло, да и остальные пластики тоже не особо привередливы. А вот приклеить и удержать АБС - та еще проблема. И чтоб потом отклеился, не поломав это самое стекло.
Купил у бурундучков (Ч и Д) БФ2 100 мл и спирт, смешал 1:2. Сегодня вечером буду пробовать этот "вискарь"
. Где то на форуме я читал ветку про кто чем пользуется для удержания пластика и там вы советуете разбавленный БФ2. С ваших слов, при горячем столе можно за деталь принтер поднять, а при остывании чуть ли не сама отскакивает от стекла - если я путаю, то поправите. Поскольку буду пробовать вашу технологию, то вопросы к автору:
1. наносить на холодное стекло и дать высохнуть или на теплое (горячее)?
2. чем наносить - тампоном, кистью, пульвером(его нет
Заранее благодарен
Заранее благодарен
я наношу ватным диском, тонким слоем. на пластике поверхность получается как зеркало. обновлять только нужно почаще...Croco писал(а): ↑17 дек 2018, 14:19Купил у бурундучков (Ч и Д) БФ2 100 мл и спирт, смешал 1:2. Сегодня вечером буду пробовать этот "вискарь" . Где то на форуме я читал ветку про кто чем пользуется для удержания пластика и там вы советуете разбавленный БФ2. С ваших слов, при горячем столе можно за деталь принтер поднять, а при остывании чуть ли не сама отскакивает от стекла - если я путаю, то поправите. Поскольку буду пробовать вашу технологию, то вопросы к автору:
2. чем наносить - тампоном, кистью, пульвером(его нет )?
Заранее благодарен
если деталь громоздкая то слой потолще. а так это все экспериментально познается...
Я плюхаю небольшую каплю и растаскиваю пластиковой картой. Желательно на холодный, на горячем спирт быстро "уходит", можно не успеть разровнять
На практике где то так и есть
Не помню таких слов, но может и говорил
Так и есть. Причем отскакивает с громким щелчком, видимо напряжения накапливаются и лавинообразно сбрасываются при отклеивании детали.
Вообще вот видео, в котором человек претендует на авторство https://www.youtube.com/watch?v=mpGpJx2872o
Там он заодно и что как рассказывает, ознакомьтесь.
