Простые вопросы от новичка
Добрый день, форумчане и со старым Новым годом!
Принтер только собрался покупать, не в теме, хотя сам зарабатываю дизайном (полиграфия, сайты, анимация и т.д.).
Выбор остановил на 3D ПРИНТЕР TEVO TORNADO. Привлекла большая область печати и большой выбор расходников, с которым работает. Мне проще купить готовый, т.к. собирать из КИТа и решать проблемы - нет времени, больше потеряю.
Принтер собираюсь применять для изготовления сувенирки, барельефов, светильников.
Сами вопросы:
1. Готовые изделия, смотрю по фото, имеют шероховатую поверхность? Надо дальше обрабатывать - полировать? Особенно интересует золотой пластик.
2. Какие краски можно использовать для покраски изделий? Акриловые на водной основе подойдут или будет плохая адгезия?
3. Можно ли менять расходники (ставить другого цвета) в процессе работы? Допустим, мне нужно распечатать полый цилиндр определенной толщины. Могу ли в процессе закончить печать одним цветом и распечатать другим следующее кольцо? Или надо печатать по отдельности и потом склеивать? Если да, то какие клеи подойдут? Можно ли взять 3Д ручку и склеивать между собой тем же материалом, используя 3Д ручку с тем же расходником?
4. Можно ли печатать на поверхности текст? Допустим, юбилейную медаль? Или разрешения для текста не хватает?
Понятно, что вопросы простые от человека, который раньше с 3Д печатью не сталкивался. Буду благодарен, если ответите.
Сами вопросы:
Re: Простые вопросы от новичка
Всё можно напечатать на нормальном принтере, который можно заказать в том числе и в собранном виде, отлично печатающем сразу из коробки.
К сожалению (или к счастью) китайские этажерки из профиля с дрыгостолом к нормальным принтерам никак не относятся. Это скорее тренажёры для тренировки нервов и навыков в бесконечном ремонте и настройке. Но даже после всех "модернизаций" напечатать на них что-то приличное весьма затруднительно. Да и продаются они не в собранном виде, а виде рассыпухи для самостоятельной сборки. Так что начните с выбора нормального принтера, а дальше всё получится по всем вашим пунктам.
Если это то самое чудо, где ролики ездят прямо по профилю - то имхо это не принтер.
Так китайские принтера в основном тоже приходят КИТом-конструктором, который нужно собрать в кучу, решая по ходу возникающие проблемы
Если только для эксклюзианых, по 1 штуке. Для массового производства 3д печать малопригодна: долго, дорого, большой объем по постобработке до товарного вида.
По вопросам:
1. Да. До товарного вида нужно шкурить и шлифовать.
2. Надо пробовать, но скорее всего пойдут.
3.. Можно менять на ходу. Клеить лучше нормальным клеем (если надо), 3д ручка особо не клеит. Ею максимум щели можно зашпаклевать.
4. Сам ответил же: если текст не сильно мелкий и разрешения хватит - почему бы и нет? Но медали и прочую мелочевку лучше на фотополимерном принтере печатать, снимать силиконом матрицу и в нее уже лить. Это же касается и массового производства: напечатал модель, отшкурил, дальше снял матрицу и лей.
Вопросы эти очень непростые. Лучше подтянуть матчасть, чем потом кусать себя за локти.
Согласен. Хотя руки оттуда растут - как то делал робота в полчеловеческого роста на шаговиках от старых пятидюймовых дисководов для дискет, со встроенной видеокамерой и микрофоном - для общения с клиентами на выставках. Правда, не ходил - стоял, двигал руками и головой.
Что посоветуете по матчасти - есть ли хорошая литература для новичка? Просто читать форум - информация не структурирована и часто непонятна для человека не в теме.
Да, сам принтер покупаю не в Китае, у нас. Чтоб не столкнуться с проблемами.
Вот что пишут продавцы:
Кол-во экструдеров: 1
Область построения (мм):300x300x400
Толщина слоя: 50 микрон
Толщина нити: 1.75 мм
Расходники: ABS, PETG, PLA, PVA, HIPS, WOOD, FLEX, Nylon, Flexibal PLA, Bronze, Watson, ABS+.
Платформа: с подогревом - 110 °C
Скорость печати: 150 мм/с
Экструдер: E3D Титан - 260 °C
Програмное обеспечение: Repetier host, Cura, Slic 3r
Собран: на 95%
Гарантия: 1 год (есть возможность продления до 2х лет)
Собран: на 95%
И еще пишут:
Мы всегда с радостью поможем Вам его настроить для первого запуска, что бы вы могли с лёгкость погрузится в мир 3д печати и обойти те тернии с которыми обычно сталкиваются пользователи 3D Принтеров.
Если не реклама, то важная для меня часть. Проблема со временем - много текущих заказов по основной работе.
Вот его фотка. Поскольку по матчасти еще слаб - что скажете, стоит ли брать? Стоит 28 000
- 4365676587.jpg (68.98 КБ) 7230 просмотров
ИМХО стоит брать ТОЛЬКО для знакомства с технологиями. Для серьезной работы хотя бы 12/5 непригоден.
Для знакомства 28000 руб. очень дорого. За эти деньги можно ооочень хороший принтер собрать (даже с областью печати 300х300х300).
Для знакомства лучше по объявлению за 5-10 тыс. Б/У купить и потом пустить на органы для сборки нормального принтера.
- zloyevgen
У меня спринтер 300х300х300 как раз где-то в 28т.р. вышел, правда собирать самому пришлось
А собранный в 2 раза дороже. В принципе, обычная накрутка на комплектуху с алишки.
Кстати, если 300х300 еще можно реализовать с малоусаживаемыми пластмассами типа PLA PET-G SBS, то высота 400 практически бесполезна на прушекинематике. Уже при 150-200 качество заметно падает за счет раскачки модели на движущемся столе, а к 400-м промахиваться будет на ширину нитки, а то и поболее.
Это вообще безумие на дрыгостоле. Но этот абсурд как-то умудряются производить и продавать СЕРИЙНО!
Большое спасибо за ответы!!! Буду думать и изучать. Вы меня убедили, надо побольше влезть в тему. И принимать решение осознанно, изучив железо.
vladimirV
Не стоит брать эту игрушку. Я сам недавно взял такую и разобрал на запчасти. Теперь заканчиваю собирать свой принтер. Но, как запчасти, это изделие пригодилось.
