Anet E2
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 16:27
Только это не шайбы, а эксцентрики:
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 ноя 2020, 16:33
Jeff писал(а): ↑
17 ноя 2020, 15:46
придется шайбы ставить или что то подобное
При чем тут шайбы? Возьми ключик и покрути эксцентрики, делов то. Тебе ж все нарисовали.
Jeff
Благодарил (а): 12 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 17 ноя 2020, 17:16
Там уже затяеуто так что дальше некуда. Есть вариант что не те пластиковые втулки стоят, но если не ошибаюсь они на все оси одной длинны шли. Завтра посмотрю отпишусь.
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 17:56
Эти эксцентрики не затягиваются, а поворачиваются, сдвигая все колесико. Тем самым регулируется зазор между колесиком и станиной. Отпустите немного гайку и прокручивайте эксцентрик до нужного зазора. Затем, затяните гайку.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 17 ноя 2020, 18:12
так как принтер на работе пока стоит приложу фото со страницы где покупался принтер. там все колесики одинаково крепятся. вот-с значит как там
значит-с как собрано: винт крепления, на винт одевается белая пластиковая проставка далее колесо и все это закручивается гайкой. больше деталей нет.
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 18:24
Посмотрите, начиная с 3 минуты: https://www.youtube.com/watch?v=XHJok2qLN9E
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 17 ноя 2020, 18:51
vladimirV писал(а): ↑
17 ноя 2020, 18:24
да я его в самый верх затянул. это было первое, что я вообще сделал когда понял что голова шалтай-болтай делает. давайте оставим прроблему до завтра. я приеду на работу и еще раз все пересоберу и перепроверю на правильность установленных деталей. Спасибо Вам большое за то что помогаете.
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2020, 10:00
Jeff писал(а): ↑
17 ноя 2020, 18:51
Если затянуто в самый верх и все равно люфт есть - придется брать в руки надфиль и расширять предел регулировки, других способов я не вижу. Но перед этим тщательно проверить, из-за чего так получилось. Может все таки что то неправильно собрано?
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 18 ноя 2020, 11:29
в общем приехал разобрал полностью голову. собрал ее заново и все ок. может что то изначально криво собрал. но одна проблема ушла.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 09 апр 2021, 10:32
Доброго времени суток. Случилась сегодня неприятность. на ровном месте погас принтер. включил я его поставил прогреваться пока занимался делами смотрю а экран не горит. вентилятор обдува экструдера крутится и все. выдернул из розетки воткнул обратно ноль реакции. экран не горит, на самой плате светодиод не горит. проверил питание идет, проверил питание стола питание идет. в общем потыкал мультиметром куда знаю питание показывает. потом начал проверять пальцем=) и выяснил что две микрухи дико дико горячие. ( прикрепляю фото там они обведены) . судя по всему плата приказала долго жить. поэтому думаю купить Lerdge X но не пойму какой набор брать. на алишке в одном лоте до 4х разных вариантов платы ( с разными драйверами) а какую брать не знаю
П.с . в общем фиг знает что это было но после того как я попереключал к плате все провода все заработало но как то криво.. управляю принтером через Repetier-Host и вот после описанного выше принтер как бы подключается к программе но информации с датчиков о температуре на программу не идет.. в общем похоже все же что то случилось с платой. с панели управления самого принтера все работает. а с юсб перестало.
п.с 2: в общем пробовал подключить к другому пк то же самое. принтер на подключение по юсб никак не реагирует и сам юсб порт на плате греется. плюс стал мерцать дисплей. видимо придется все же менять плату.
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 апр 2021, 12:45
Это не микросхемы, а силовые MOSFET-транзисторы (ключи), которые управляют нагревателями стола и хотенда. Они даже стоят напротив разъемов для их подключения. И то что они горячие еще ни о чем не говорит. А вот USB-интерфейс возможно погорел. ИМХО, человек разбирающийся в электронике легко сможет починить эту плату.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 09 апр 2021, 13:12
IslandSky писал(а): ↑
09 апр 2021, 12:45
да юсб 100% умер. все по моей невнимательности.сам виноват в общем=((( ну что же я все равно хотел плату менять на что то более лучшее=)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 апр 2021, 14:36
Jeff, тоже на анете была проблема с такой платой, помыкался, плюнул и поставил лердж. Ни чуть не пожалел, смело берите. Можете взять плату с дисплеем и драйвера отдельно (рекомендую), можете взять с комплектом 2208-2309 (4498 если не важен шум). Если будете брать отдельно, я для себя остановился на варианте: на оси 2208, на экструдер 8825.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 23 апр 2021, 14:43
Приветствую. приехала ко мне Lerge x . прошу если кто использует эту плату на данном принтере скиньте пожалуйста файл конфигурации. спасибо.
AHTOH
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение AHTOH » 24 апр 2021, 14:33
Jeff, там пошагово не сложно настроить, в сети полно информации. Например: https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... av-pro-v2/
