Как ни тыкал интернет, обычно просто показывают что у всех всё работает
Дано: Плата MKS Sbase v. 1.2, прошивка Smoothieware, панелька TFT 32 L, которая сама по себе ARM-мозги и подключается через AUX. Ещё отдельно есть дисплей TS35, который подключается через EXP1 и EXP2 (если это чем-то может помочь). Но плата с мозгами в приоритете.
Проблема: При подключении TFT32L нет общения её с Sbase. Питание она получает, бодро заводится и работает как бы отдельно - температуры не показывает, двигатели не шевелит. Обмен пинов RX/TX (в тырнетах были рассказы про перепутанные китайцами пины) ничего не меняет.
Вопросы:
1) что должно быть прописано под эту панель в конфиге? на сайте смуси про TFT32 ничего, там в списке поддерживаемых дисплеев всякие viki и прочие. Но тем не менее на Ютубе куча рекламы как замечательно работает Sbase и TFT. Интересует тип адаптера, пины и вообще всё что пишется в конфиге в разделе панели.
2) должна ли TFT 32 отправлять что-нибудь в свой TX, если никуда кроме питания не подключена? Осциллограф есть чтобы встать на пин и посмотреть. Сколько ни смотрел - там тишина, у Sbase при старте на TX AUX'a проскакивает одинокая посылка, типа драсте, а у панели - ничего. Это к вопросу диагностики исправности панели.
3) какие платы работают с MKS Sbase через разъемы EXP1 и EXP2, можно ли, как вариант, настроить на TS35?
Ужасно неудобно когда принтер без дисплея.
