Ну не колоссально, но есть. У меня P-коэффициент более "плавный", да и D тоже. Так что попробуй руками уменьшить. I тоже можно уменьшить, а можно и нетрогать.
Anet A8 (различные вопросы)
Re: Anet A8 (различные вопросы)
- AHTOH
Дома буду, попробую с такими настройками запустить, чтобы хотя бы в ошибку не падал и запущу автокалибровку.
- antobel
У меня такое было когда миньку запускал - я сдуру от стола MK3 200*300 перенёс на фирменный 200*200 анетовский - так и перекалибровать не мог пока не вбил дефаульты со скрина в статье про калибровку
- antobel
он у меня догревался и в зашкал уходил - печать не шла, он даже хот греть не начинал, "BED MAXTEMP ERROR"
- AHTOH
antobel, вооот! А у меня, первый раз нагрев пошёл, теперь даже не начинает, сразу в ошибку.
Не должно так быть. Что то сломалось, похоже. Из положения "комнатная температура" любой хотэнд с любыми ПИДами врубает нагрев на полную. ПИД начинает работать только вблизи целевой температуры, градусов за 10 примерно.
Когда включаешь разогрев - температура начинает расти вообще? И какая температура на дисплее? Должна быть комнатная +-1-2* максимум. Если показывает "-14*" или "+400*" или какие то другие неадекватные цифры - это у тебя термистор приплыл. Поэтому защита и срабатывает.
- AHTOH
Если не ошибаюсь (сейчас на работе), то показывает комнатную и на столе и на хотэнде.
Плохие новости. Похоже что либо нагреватель не выдержал столь бурного нагрева, либо ключ на плате, либо (что гораздо лучше было бы, на самом деле) где то отгорел контакт. Нужно брать тестер в руки и искать, где теряется сигнал.
- AHTOH
Уже взял на работе тестер, подозревая худшее))
Кстати! Если поставлю предыдущий нагреватель, пиды как я понимаю можно будет не трогать?
В теории да. Но на практике ПИД-регулятор управляет не только одним нагревателем, а всей системой целиком. Поскольку система пересобиралась - возможно в ней какие то теплотехнические параметры изменились и "старые" ПИДы могут работать некорректно. Такое редко, но бывает.
Хотя я чет подозреваю, что нагреватель тут вряд ли при делах. Его можно раскалить до вишневого цвета, и то ему ничего не станет. Нужно смотреть проводку и ключ. Первым делом прозвони хотэнд со стороны платы. Должно быть сопротивление порядка 4-х Ом (с учетом проводов)
Если там бесконечность - искать обрыв в проводке. Если заметно больше нескольких ом - плохой контакт (что вряд ли, плохой контакт обычно быстро отгорает).
Если сопротивление 4-5 Ом - смотреть, присутствует ли напряжение на клеммах при включении нагрева. Если нет - разбираться с платой. Самый грустный вариант. Скорее всего умер ключ.
- AHTOH
Alex Post, очень подробно. Спасибо!
Ну ничего, если что, есть лердж на время, который брался для s-printer-а. А пока его собираю, закажу второй лердж)) Если конечно дело за этим.
Нечего грустить. Если ключ, то туда ему и дорога, поставить нормальный и забыть о нем. Я на РАМПСе даже не пробовал родной ключ, сразу перепаял на более солидный и красота, всегда холодный.
- AHTOH
Alex Post, проблема решилась малой кровью
сдох нагреватель от треугольников (новенький, не проработал и минуты
), заменил на купленный в запас для анета, всё заработало. Так что, ещё раз спасибо))
з.ы. кстати, интересные пиды вышли после автокалибровки:
#define DEFAULT_Kp 13.41
#define DEFAULT_Ki 0.80
#define DEFAULT_Kd 56.28
IslandSky, полностью согласен, но пока работает, пусть работает
