Отказал автоуровень.
dron71
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение dron71 » 29 май 2020, 20:22
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. При подготовке к очередной печати запустил автоуровень по 9 точкам. В первой точке вовремя выключил принтер, так как сопло начало упираться в рабочий стол. При анализе выяснилось неработоспособность автоуровня. Светодиод не загорается при подносе металла. Проверил контакты подсоединения датчика. Все нормально. Попытался разобрать. Снял верхнюю крышку там вся схема залита. Думая, что там обычный термоклей, попытался горелкой разогреть основание и извлечь все внутренности для дальнейшей диагностики. Масса заливки оказалась термостойкой, но датчик заработал. Когда охлаждается работать перестает. Теперь, чтобы пользоваться принтером в начале работы немного подогреваю основание и все работает как часы. Естественно заказал новый, но хотелось бы разобраться в причине неисправности. Кто нибудь встречался с такой проблемой? Может кто разбирал датчик?
LJC18A3-H-Z/BX 1-10 мм емкостной датчик приближения.
Re: Отказал автоуровень.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 май 2020, 20:39
Имхо выкинуть, откалиброваться руками и не маяться дурью. Если уж и ставить автоуровень - то только блточ, а не эти емкостно-индуктивные поделки.
