sovol SV-01
Ksansan
sovol SV-01
Сообщение Ksansan » 22 авг 2025, 22:12
Всем привет! купил случайно принтер, ничего в них не понимая. сбросил настройки, осознал что зря я это сделал!(у парня все было настроено) ну и понеслась!
потихоньку разбираюсь, на сегодня печатью в целом я доволен, но по мере погружения буду задавать вопросы :D
вот такой рисунок у первого слоя, видно что на края заполнения выглядят по разному, о чем это говорит и как сделать рисунок симметричным?
borskiy
Re: sovol SV-01
Сообщение borskiy » 23 авг 2025, 21:44
Откалибровать стол. Увеличить ускорения и рывки. Если экструдер боуден, включить режим LA.
Re: sovol SV-01
Сообщение Vikent » 24 авг 2025, 22:30
Ksansan писал(а):
22 авг 2025, 22:12
края заполнения выглядят по разному, о чем это говорит...?
Говорит о том, что там, где на фото находится правый нижний угол детали, зазор между столом и соплом на первом слое меньше, чем у противоположного (левого верхнего) угла. Это видно по тому, как на поворотах сопла при заполнении детали соседние ряды пластика наползают друг на друга, и как выпирает углы, потому что расчётно подаваемому количеству пластика некуда деваться в условиях, когда зазор (доступный объём для пластика) меньше расчётного, о чём принтер конечно же не знает.
Ksansan писал(а):
22 авг 2025, 22:12
Как уже посоветовали выше - откалибровать стол. Причём не надо париться с бумажками и прочей чушью. Деталь уже сама всё показала. Просто чуть увеличьте зазор для правого нижнего (по фото) угла детали.
borskiy
Re: sovol SV-01
Сообщение borskiy » 25 авг 2025, 15:41
Vikent писал(а):
24 авг 2025, 22:30
чуть увеличьте
Это внесистемная единица измерения. "Чуть" может варьироваться от нескольких ангстрем до нескольких сантиметров. Так что лучше всё же воспользоваться щупом (хотя бы той же бумажкой).
Re: sovol SV-01
Сообщение Vikent » 26 авг 2025, 18:22
borskiy, нечего там измерять. Визуальный контроль по первому слою детали - самый точный индикатор. Если есть желание, можно кайму штангелем измерить, и пересчитать разницу толщин в угол поворота винтов регулировки стола.
borskiy
Re: sovol SV-01
Сообщение borskiy » 27 авг 2025, 13:20
Vikent писал(а):
26 авг 2025, 18:22
Да, это, конечно, быстрее и проще... )
Re: sovol SV-01
Сообщение Vikent » 28 авг 2025, 23:52
borskiy писал(а):
27 авг 2025, 13:20
Именно быстрее и проще, поскольку будет "... достаточно одной таблэтки...", в смысле одной попытки. А без измерений можно тыркаться очень долго, попытка за попыткой. И бумажка никак не поможет.
borskiy
Re: sovol SV-01
Сообщение borskiy » 29 авг 2025, 05:02
Vikent писал(а):
28 авг 2025, 23:52
Ровно 4 раза. По разу на каждый угол.
