SLS сканер своими руками
mendel
Re: SLS сканер своими руками
О, отличная идея с поддержкой можно на распечатанных переходниках+профилях сделать. А пока просто на 2-х разных штативах попробую, может нормально будет.
А с али больно большая цена, не хочется на штатив такие большие деньги тратить.
Друзья здравствуйте.
Прочитал весь форум, но у меня осталось несколько вопросов.
1. Насколько точно у вас получилось сканировать изделия ?
Например, какой нибудь корпус
Я понимаю что эти вещи проще сделать в практически любой САПР. Но бывает что точно промерять расположение отверстий, или какую нибудь криволинейную стенку очень сложно. Сейчас помимо радиусомеров, угломеров линеек штангенциркулей, микрометров и т.д. я пользуюсь измерительной рукой. Надеюсь за счет этого устройства расширить свои возможности.
У профессиональных 3D сканеров, например 3D-сканер RangeVision Spectrum заявлена точность 0,04 мм (а 3D-сканер RangeVision PRO до 0,014мм)
2. Опять же возвращаюсь к указанным мной сканерам. Они имеют 2 камеры и проектор. На форуме поднимали этот вопрос, но никакой информации я не нашел. Почему вы так не делаете ? Это сложно ?
Вообще я вот такую штуку хочу 3D-сканер Artec Space Spider. В нем, вообще четыре камеры. Заявленная точность для меня более чем достаточна, даже если производитель немного приврал.
Если есть шанс сделать что-то схожее своими силами, то я хочу присоединится к вашим рядам. Танцы с бубном не пугают, запас по времени я имею...
Всем доброго времени суток! Тут на форуме несколько раз поднимался вопрос про китайские типа "промышленные" камеры на соньковских чипах типа такой [url]. Говорилось разное и про FPS и про частотную синхронизацию и т.д. Но вот практических наблюдений крайне мало. Учитывая, что последний раз тема поднималась достаточно давно, и с того времени уже появились новые модели, может есть счастливчики обдающие практическим опытом?
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 8af6e60bbb
Ну и не могу сдержаться и не сделать новый вброс про проекторы...
Безусловно, старый добрый DLP Acer P1500 и прочие Асусы безмерно круты и все такое, но очень уж старые они в технологическом плане, да и вес с размерами... Второй день вдумчиво курю "самый популярный китайский сайт". Проекторов с приемлемым разрешением и ценником 30%, а где то и 50-60% навалом ниже "старичков" навалом. Как тут неоднократно говорилось, самым важным элементом является камера, понятно что проектор тоже важен, но не на столько. В связи с этим вновь вопрос, у кого есть опыт использования не откровенного китайского дешмана?
У проектора самым главным можно считать оптику. Искажений не должно быть. Это все на точности сканирования скажется.
Думаю что здесь http://s.aliexpress.com/UvMzy2ei?fromSns китайцы точно свое, родное ставят. Хотя и пишут что германское.
Я тоже присматриваюсь. Буду собирать 2 камеры+проектор. Пока не знаю какие.
Мне необходимы высокая точность и компактность.
Обрати внимание на это https://ru.aliexpress.com/store/product ... b8c3Igjuja
Если у кого есть новый поломаный софт (думаю что лучше давид, хотя пойдет все, лиш бы с двумя камерами и поворотнвм столом работали )киньте пожалуйста ссыль в личку.
Я с вами
начало так сказать
Последний раз редактировалось SEADEMON 07 фев 2018, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
я использую вот такую камеру https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 21627.html
тестировали с камерой на 5 мегапикселей от этой же фирмы с разными обьективами. Проектор использовали как в оригинальном девиде Асер к135
Себе купил проектор https://ru.aliexpress.com/item/Led96-30 ... 87690.html
с линзами для уменьшения фокусного растояния. https://ru.aliexpress.com/item/52mm-67m ... 72962.html
но пока то ли калибрую не правильно, то ли еще что то не так.
Смог начать сканировать обьект но сканирует маленькими частями (уж очень маленькими)
использую дэвид 5.03
SEADEMON, а с двумя камерами вы не пробовали ?
Мне интересно поддерживает ли дэвид 2 камеры. Я поставил версию 5,2,1 но так как пока нет ни проектора ни камер ничего пощелкать не получается. В настройках вижу пункт настройка камерЫ (а хочется то чтобы было камер, так как хочу подключить минимум 2 штуки, а в идеале хочу штуки 4 как в Artec Space Spider)
Программу Artec Studio никто не пробовал ?
Всем привет! купил камеру - Mightex MLE-C030-U, а она не заработала....,
Не понимаю в чем может быть причина. Родной прогой камера видится и показывает картинку, Дэвидом же камера не обнаруживается, он ее просто не видит.
Возможно ли это из-за того, что камера не буферизированная (Unbuffered). Также в свойствах компьютера камера видится не камерой, а USB устройством (подозреваю, что основная проблема в этом), возможно ли такое исправить?
DirectShow установи, примерно так выглядит на прилагаемом к камере диске"DshowSetup.exe"
Скачал с оф сайта всю возможную документацию и проги, есть папка DirectShow, но там только DLLки
Попробуй этот
- toupcamsdk.rar
- (1.71 МБ) 266 скачиваний
Или этот
- дрова для камеры.rar
- (1.51 МБ) 254 скачивания
мда(((( не получается... установил эти программы - в дэвиде появились камеры ToupCam и Micro, они не работают, мою не видят((((
покопавшись в описании к камере нешел как ставить ДиректШоу, установил - теперь камера обнаруживается, но картинка просто черная... Скорее всего это из--за того, что Директ под 32 бита, а дэвид 64х битный
какая-то фигня происходит((( на ноуте установил 4ый девид 32х битку, вин 7 32 бита, все установил для камеры. камера обнаруживается, но при попытке ее включить девид вылетает. при использовании с910 - все работает корректно.
похоже всем наука, а у меня деньги на ветер...
