Мегапиксели здесь не решающее значение имеют, важен размер матрицы(1/2, 1/3 и т.д.). По каждому объективу есть таблички с углом обзора при определенном размере матрицы и фокусном расстоянии. Есть таблицы, например как эта: По ней можно понять какую область будет видеть камера исходя из фокусного расстояния и матрицы. Я сравнивал с углом обзора и полем проектора, чтобы были примерно одинаковые поля.Stels55ru писал(а): ↑26 июн 2018, 11:24пришла камера
https://opticalmarket.com.ua/kamera_sig ... s3100.html
И куплен проектор Benq FHD. А вот по поводу объектива я что-то призадумался. Разрешение у камеры 3.1 мп, многие кто здесь отписывался, берут на подобные камеры объективы 1.5мп, это не влияет на качество сканирования? Просто я подумываю о таком вот объективе https://videoglaz.ru/obektivy-fiksirova ... n-hf16xa-1. У него и 3.1 мп и фокусное расстояние 16мм, что получается к соотношению матрицы камеры( 1\2) 16*1.2=19мм фокусное расстояние. А как я понимаю, чем больше фокусное расстояние тем меньше искажение от центра. Или же вот такой объектив https://videoglaz.ru/obektivy-fiksirova ... n-hf25xa-1 у него фокусное 25мм, что дает итоговое 30мм на камере и он будет лучше выдавать результат. Может в чем-то не прав ( а это на 99% так) , то исправьте =))
Искажений меньше если к примеру объектив рассчитан на большие матрицы, а него ставят маленькую, поэтому на камеру приходит свет только с центральной части объектива, где искажений меньше.
Уже обсуждалось это все,вроде в двух словах снова написал, если где то наврал, поправьте)
Напишите мне если интересно, я продаю свой объектив.
