SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
jamoro
Благодарил (а): 15 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение jamoro » 11 фев 2019, 06:44
Ninznak писал(а):
10 фев 2019, 19:59
Разрешение да, но в руководстве просят установить на 1280х720
854x480 это реальное или оптическое разрешение. Больше него Ваш проектор не может дать физически, потому что у него такая матрица.
А 1280х720 это разрешение входного сигнала, которое поступает на проектор из пк и которое проектор трансформирует в 854х480.
На алиэкспрес любят писать что-то типа "РАЗРЕШЕНИЕ fullHD!!!!", а потом в характеристиках мелким шрифтом:
"оптическое разрешение 800x480, поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p"
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 12 фев 2019, 11:10
Товарищи, а про вариофокальный тамрон 12VM412ASIR
http://tamron.ru/cctv/12vm412asir-12-4- ... anual-iris
под камеру ucmos03100kpa что думаете?
Проектор с фокусом 14.95 (начитал интересующий фокус в 9мм, но хочется иметь некий "запас"-возможность.
Просто тамроны приятны по качеству и цене вот и призадумался...
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 12 фев 2019, 11:13
Ninznak писал(а):
07 фев 2019, 14:54
elm1h писал(а):
07 фев 2019, 05:16
Реально отдельно ПО купить? DAVID/RangeVision?
ПО современное никто, судя по всему, отдельно от аппаратной части не хочет и не будет продавать. Ломать не сильно востребованный софт не хотят. Давидом вот, удивительно, что еще занимается кто-то, в НР хоть руки до изменения защиты пока не дошли 8-)
Для себя вопрос решил (обзвонив всех поставщиков)… но результат не устраивает принципиально.
porex
Непрочитанное сообщение porex » 12 фев 2019, 11:42
elm1h писал(а):
12 фев 2019, 11:10
У варифокальных обычно плавающая дисторсия, к тому же в описании к нему она нигде не указана. Если следовать логике, то этот объектив позиционируется для камер видеонаблюдения, к тому же варифокальный, соответственно дисторсия не маленькая. Лучше искать объективы для машинного зрения.
Я изначально так же искал варифокальный, было лень считать углы обзора. После мучений с ELP камерой и ее объективом, понял, что лучше фикс и маленькая дисторсия. При сканировании объектов разного размера, в любом случае придется передвигать сканер ближе или дальше, а если угол обзора камеры и проектора совпадают, не вижу смысла менять фокус камеры.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 12 фев 2019, 11:58
elm1h писал(а):
12 фев 2019, 11:10
По-идее, камера должна захватытвать площадь немного меньше, чем освещает проектор (пока не допёр до этого никак не мог откалиброваться на маленькой панели Scale 50mm)... а камера-то пока широкоугольная... пришлось чуть-ли не "втыкать" её в панель, но тут она начинает своим корпусом тень давать...
P.S. Про искажения "телевиков" выше написали.. тут "фиксы", действительно, вне конкуренции.
P.P.S. Посмотрел цены на пром. камеры от компании Point Grey - мда.. и прошёл мимо :x
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2019, 13:05
OBN_RacerMan писал(а):
12 фев 2019, 11:58
Телевик в общепринятой терминологии это длиннофокусник. В фото - от 85мм и больше (для полного кадра). Тот, что имеет переменное фокусное расстояние фотографы называют просто "зум" (zoom). Так, чисто поправка по терминам :) У телевиков, кстати, обычно дисторсия поменьше, чем у шириков, поскольку свет нужно "гнуть" на меньший угол.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 12 фев 2019, 14:57
12 фев 2019, 13:05
Ну да, на "рыбьем глазе" она вообше неустранимая ;)
Вот, кстати, идеальный вариант с "быстросменкой":
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 13 фев 2019, 09:40
elm1h писал(а):
12 фев 2019, 11:13
Ninznak писал(а):
07 фев 2019, 14:54
elm1h писал(а):
07 фев 2019, 05:16
Позвольте поинтересоваться, а что именно не устраивает? Отсутствие предложений? А тот же самый Авито? Давида, кстати, зачем искать и покупать, он и в «купленном» варианте же есть. А у RangeVision некоторые сканеры идут с несколькими флэшками лицензий, искать и просить продать :) но опять же цены будут безбожными
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 13 фев 2019, 12:34
Ninznak писал(а):
13 фев 2019, 09:40
Позвольте поинтересоваться, а что именно не устраивает? Отсутствие предложений? А тот же самый Авито? Давида, кстати, зачем искать и покупать, он и в «купленном» варианте же есть. А у RangeVision некоторые сканеры идут с несколькими флэшками лицензий, искать и просить продать но опять же цены будут безбожными
Не устраивает в первую очередь компетенции продавцов и нарушение оферт на сайтах (ибо в одном известном магазине была позиция ПО НР 5 за нормальные (для меня) деньги, а потом оказалось, что они не могут его продать, ибо вендор "не разрешает".
Я могу купить, но я хочу собрать и разобраться.
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 13 фев 2019, 14:22
В продолжение про объективы.
Тамроны скинули свой каталог по объективам для машинного зрения. Многие есть в РФ и доступны для заказа.
9мм, которые мне нужны не нашел, но может будет полезно комрадам.
Линк на ЯД https://yadi.sk/d/3ueetdjgXKU4Bw
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 13 фев 2019, 15:07
elm1h писал(а):
13 фев 2019, 14:22
может будет полезно
Спасибо.. но эти объективы, в основном, для тех, кто может позволить себе, до кучи, купить к ним и пром. камеры от той же Point Gray 8-) Поскольку почти 35-40к за объектив (ну и камера 25-45к), эх-х... как-то уж слишком "сильно"... для "любителя" :evil:
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 13 фев 2019, 15:32
13 фев 2019, 15:07
Ну мне тамрон дали за вариофокал Cmoun фокус 4-12мм, матрица 1\2 - 4000руб... они в целом не сильно ломят. Может конкретно эти дорогие (но я жду ответ на 8мм фикс от них)
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 13 фев 2019, 15:59
elm1h писал(а):
13 фев 2019, 15:32
Я посмотел цены на M23FM12 - от 35тыс., и M118FM12 от 18тыс. (но 118 это "мегапиксельный".. что для камеры 3,1Мп маловато будет по разрешающей способности)
Так что пока ещё не скидываю "совсем" со счетов и дешёвые наборы из 3-х объективов... хотя больше, конечно, нацелен на что-то получше...
elm1h
Непрочитанное сообщение elm1h » 13 фев 2019, 16:09
13 фев 2019, 15:59
Я вот поставил в заказ объектив AZURE-0918M3M они есть в РФ
ценник правда..190 по ЦБ +доставка
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 13 фев 2019, 21:56
elm1h писал(а):
13 фев 2019, 16:09
У нас в стране вообще удивительная ситуация с такими вещами, хорошие объективы ни БУ ни новыми не укупишь, на новые ценник конский, а БУ просто нет физически. Если время ждет - велкам Ebay, пока до 500долларов можно заказать. Вот в том году случайно урвал себе отличный объектив Kowa LM16JC10M за те же 190
Снимок экрана 2019-02-13 в 21.48.13.png (138.42 КБ) 4730 просмотров
