SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
3dlt
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение 3dlt » 05 апр 2019, 12:40
OBN_RacerMan писал(а): ↑
05 апр 2019, 12:20
искажения
нет данных или какой-либо информации о моем объективе. Возможно, местная компания перепродает их из Китая и наносит собственный логотип.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 апр 2019, 13:03
3dlt писал(а): ↑
05 апр 2019, 12:40
Просто эз-за больших краевых искажений может наблюдаться "заворачивание" краёв сканов. С другой стороны, матрица у вашей камеры маленькая, так что эти искажения должны быть меньше (проходить мимо матрицы).
3dlt
Непрочитанное сообщение 3dlt » 10 апр 2019, 20:50
Добрый вечер, я заметил, что если я меняю разрешение камеры, меняются и RMS. Например, используя 1024x576, я получаю 0,17 RMS, но используя 1920x1080, я получаю 0,34 RMS. нет разницы, если я использую C920 или Brio.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 апр 2019, 21:42
3dlt писал(а): ↑
10 апр 2019, 20:50
У меня аналогично - чем ниже разрешение установлено, чем меньше значение RMS.
Вот сейчас проверил ещё раз. Таблица 50мм. Ничего не трогаю, только изменяю разрешение на:
1. 2592*1944 - RMS error is ok: 0.706296
2. 1920*1080 - RMS error is ok: 0.287749
3. 1280*1024 - RMS error is ok: 0.126383
4. 640*480 (в моей камере это интерполируется из 1280*1024) RMS error is ok: 0.0874255!!!
P.S. Выдержка не менялась и составляла 1/64с
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 апр 2019, 14:26
Вот у меня вопросик нарисовался (в основном к тем, у кого с двумя камерами сканеры) - я когда пробовал две камеры, то захват объекта происходит не по схеме "камера 1 + камера 2", а лишь только кусочек, который одновременно виден обеим камерам - это так и должно быть?
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 11 апр 2019, 15:40
Там галка есть “extended view” вроде. Если нажата то площадь захвата больше, если отжата то меньше но якобы качество лучше
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 апр 2019, 16:01
Legik писал(а): ↑
11 апр 2019, 15:40
Спасибо, надо будет попробовать с ней.
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 12 апр 2019, 12:16
Всем привет !
Подскажите, кто как сшивает сканы в David 4 ?
Не могу побороть проблему сшивки в готовую 3D модуль. Есть допустим несложная деталь. Сканирую ее в 8-ми разных ракурсах, но соответственно с одинаковым углом поворота на вращающемся столике с пульта. Далее во вкладке "Слияние" объединяем попарно эти сканы, все Ок и наступает финишный этап: соединить 2-е части в каждой из которых готовые сканы, но соединить их не выходит, программа пишет не найдено точек соприкосновения. Или же надо соединять отдельно каждый скан ?
Образцы детали привел во вложении.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 12 апр 2019, 14:29
Alex33 писал(а): ↑
12 апр 2019, 12:16
Так вроде, когда сканы не имеют общих точек соприкосновения, то "автоматом" ничего не сделается.
Ну и я правильно понял, что вы сделали две "группы" по 4 скана в каждой?
Там же их можно группировать - в списке выделить нужное и ПКМ - Группировать (это НЕ слияние). Потом с группами можно будет работать так, как будто это "простой" скан.
P.S. Лично я объединяю через указание либо пар, либо через указание общих точек (но это в David5/HP3Dscan появилось)
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 13 апр 2019, 15:56
Да, я отсканировал деталь в разных ракурсах, получилось порядка 8-ми сканов. Далее начал объединять их Произвольно-Попарно и в итоге вышло по 4 скана в каждой половинке деталей. как я понимамаю теперь необходимо объединить эти две половинки, или я неправ ?
Не понял одного, если деталь отсканированна во всех ракурсах (по идее даже с нахлестом) по чему же нет точек соприкосновения ? Недостаток точности одного скана относительно другого или мало сканов, надо не 8 а например 16
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 13 апр 2019, 16:26
Когда я делаю сканирование таким образом:
Ручная последовательность сканов/Ручной поворотный стол - то после нажатия "Завершить последовательность" происходит автоматическое попарное объединение всей последовательности полученных сканов.
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 13 апр 2019, 21:25
В David 4 есть аналогичное меню с разделом "Сканирование" в котором, если поставить галочки в пунктах "Автоматически в список" и "Автоматически объединить с предыдущим" то он соответственно объединяет все полученные последовательно сканы. Но проблема в том, что он может корректно объединить первые 2-3 скана, а остальные ложатся как-то произвольно и неверно.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 14 апр 2019, 01:03
Alex33 писал(а): ↑
13 апр 2019, 21:25
Ну тут уж я ничего, к сожалению, не могу ни подсказать, ни помочь...
porex
Непрочитанное сообщение porex » 14 апр 2019, 11:34
Alex33 писал(а): ↑
13 апр 2019, 15:56
Почему у вас получилось по 4 скана в каждой половинке? Если вы сканировали по кругу и соединяли последовательно один за одним, такого не должно быть. Посмотрите на свой скрин, у вас по 4 одинаковых ракурса одной детали, хотя по факту это разные части одной детали. Вы автоматически соединяли или вручную?
Если автоматом, то давид просто считает эти 4 ракурса, как скан одной и той же части детали и соединяет их в один.
Alex33
Непрочитанное сообщение Alex33 » 14 апр 2019, 11:42
porex писал(а): ↑
14 апр 2019, 11:34
В данном случае при сканировании этой детали я не включал в программе автоматическое соединение сканов, т.к. он в автомате соединяет некорректно. Далее все полученные сканы соединял вручную (как бы попарно). Полученные сканы необходимо соединять именно последовательно с предыдущим или в хаотичном порядке, какой состыкуется ? В чем и вопрос: почему при ручном режиме сканиования без авто соединения, программа считает эти сканы как будто с одного ракурса, хотя по факту это разные ракурсы ?
