SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
У меня нет телеграмм. Думал здесь .может кто знает. Это надо регистрироваться.Придется ради этого заводить телеграмм. Ладно я понял, спасибо за ответ.
Спасибо всем за направление в правильное русло.. По поводу 3D сканер RangeVision NEO, от него ПО работать не будет со сканером на коленке. Это цитата специалиста с 3dtoo Повторю то, что уже писал в этой группе: в сканере NEO ключ находится внутри сканера и прошит так, что софт не будет запускаться с другим оборудованием! Если вы хотите купить сканер РэнджВижн под самодельную постройку - ищите б/у Смарты, этого мы вам запретить не можемl
Это для тех кто хочет знать, будет ли прога от Нео работать со сканером на коленке.
Всем привет.. Вот все сканируют, но получают на выходе файл STL, OBJ. Но это все оболочка.. Вопрос к знатокам в чём обычно вы редактируете файлы (STL, OBJ).. Понятно там отрезать, закрыть дырки можно Autodesk Netfabb или Autodesk_Meshmixer.
Но если мне надо что то дорисовать, вырезать, то было бы удобней использовать объект как твёрдое тело (допустим объект типа детали ).
Как правильно перевести файл STL или OBJ в твёрдое тело, для дальнейшей работы с ним в SOLIDWORKS 2018 ???
Маленькие объекты в которых мало полигонов SOLIDWORKS может открыть как твёрдое тело, а вот с большим количеством полигонов проблемы..
Прошу помощи у знатоков в этом вопросе.![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Уменьшить плотность сетки до приемлемого уровня качества и тогда импортировать. Я Materialize Magics для этого пользуюсь. Сканера правда у меня нет, но встречаются довольно часто модели, которые слайдер очень долго жует из-за того что полигонов овердофига. Вот тогда "огрубление" очень помогает. Думаю, и Солиду это поможет.
Просто так перевести не получится, т.к. скан это полигональная модель, а солид работает с твердыми телами/поверхностями. Для таких случаев есть так называемые scan-to-cad решения, например, Geomagic и ему подобныеruslanRachinski писал(а): ↑02 фев 2020, 17:23Как правильно перевести файл STL или OBJ в твёрдое тело, для дальнейшей работы с ним в SOLIDWORKS 2018 ???
Geomagic Design x Я понял что она может преобразовать в твердое тела со сканера, а готовый STL также .. Или я не прав
Работать с сетками в редакторе, для этого не предназначенном - априори плохой подход...
- OBN_RacerMan
Я всегда подразумевал, что полученный в результате сканирования объект является лишь вспомогательной "болванкой", уже вокруг которой "строится" что-либо и где-либо нужное.
В сканах я показывал пример, когда мне надо было загнуть модель по образцу - и вот там я использовал отсканированный элемент, до совпадения с которым "выгибал" свою модель.
Прямое же преобразование сетки или облака точек в математически описываемую поверхность CAD-a, даже при наличии подходящего для такой конверсии софта - всё равно потребует весьма много времени.
С помощью него можно создать твердотельную модель как по сткану, так и по stl файлу, разницы в этом нетruslanRachinski писал(а): ↑02 фев 2020, 22:28Geomagic Design x Я понял что она может преобразовать в твердое тела со сканера, а готовый STL также .. Или я не прав
Для АсеrP1500 какая камера предпочтительней ? Логитеч С270 HD будет ли достойно работать с этим проектором ?Размеры сканируемых моделей 250 на 250 мм Мелочь не интересует .
- OBN_RacerMan
Любая веб-камера без переделки не очень хорошо будет работать, поскольку (как правило) там широкоугольный объектив встроен - это значит, что камеру придётся сильно вперёд выносить от проектора.
Я 270-ю сантиметров на 10 вперёд ставил, чтобы получить масштаб близкий ко второй (основной) камере того времени (Toupcam 3100)
Приветствую. Собрал сканер из китайского проектора и китайской же камеры, не могу откалибровать, главное, пока не сделал хороший крепеж для них все худо бедно калибровалось через раз и даже сканы получались))
Добрый день! Таблица слишком далеко стоит от камеры. Слишком много лишнего попадает в камеру.
Идеально будет, если камера захватит только калибровочные точки двух половин таблицы. Так же проектор должен полностью засветить эту зону видимости.
- OBN_RacerMan
Привет. Крайне желательно, чтобы красно-синяя "сетка", отображаемая в программе полностью "покрывала" саму таблицу. Т.е. если вот так выглядит - то проблем не должно быть в принципе:
