SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Piter Pen
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 02 июн 2020, 14:41
OBN_RacerMan писал(а): ↑
02 июн 2020, 13:04
"мышиный глаз"
вы подразумеваете вот такие?:
https://aliexpress.ru/item/32988552938. ... 6676yiBl1M
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2020, 17:04
Piter Pen писал(а): ↑
02 июн 2020, 14:41
вот такие?
Нет, это дорогие (а мы про сверх-экономичный вариант в последних строках обсуждали :D ). Я имел ввиду вот такого плана объективы и к ним переходники типа такого
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 02 июн 2020, 17:34
дык у меня подобные и стоят сейчас... просто качество у них ну совсем никакое.... как ни крути фокус - четкость картинки пятнами идет...причем не кругами концентричными... или все таки можно на али найти такие объективы но с картинкой лучше чем на моих?
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2020, 22:06
02 июн 2020, 17:34
Чтобы за маленькую цену - даже не знаю... вот, например, разница между объективом за 1700 и 5500:
Камера YW500U3 с дешёвым объективом "noname"
Камера Toupcam с объективом ZLKC
А вот это тот самый "noname" объектив, установленный через печатный переходник на Toupcam 3100KPA (поскольку у того объектива, как и у большинства CCTV lens крепление CS-mount, без укорачивающего переходника он не мог выдать более-менее резкую картинку с C-mount камеры далее чем с 50мм)
Камера Toupcam с объективом "noname" через печатный переходник
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 02 июн 2020, 22:31
Да уж - разница на лицо. У меня приблизительно такая же картинка как на верхнем фото... Блин блинский... Если бы не эта изоляция...
NAgain
Непрочитанное сообщение NAgain » 11 июн 2020, 17:19
Извиняюсь за OFFTOP, то помогут, наверно, только тут.
Поскольку в теме часто фигурируют вопросы касаемо камер для сканера, хотел бы попросить помощи в выборе камеры для системы стереозрения. Нужена пара камер, которые будут:
1) компактные (что-то типа упоминаемых тут ELM и аналогов)
2) с возможностью настройки режимов съемки (баланс белого, iso и т.д.). насколько я понимаю, в самосборных SLS как раз и используются такие (поэтому тут и спрашиваю)
3) FHD разрешение без интерполяции с частотой от 30к/с
4) желательно цветные
Так же есть вопрос по объективам. Поскольку в сканировании не нужен объектив дающий одинаково резкую картинку как вблизи, так и в дали - перечисленные в теме стекла мне не подходят. Нужно что-то с углом до 90гр и без искажений в виде бочек и прочего.
Ну и в довершении - ценник! Чем ниже, тем, конечно же, приятнее. Рассчитываю до 12-15к за глаз. Если такое, конечно, возможно.
Простите пожалуйста, что не по теме. Но это, наверно, единственное место, где народ может реально что-то посоветовать по моему вопросу!
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 11 июн 2020, 20:11
NAgain писал(а): ↑
11 июн 2020, 17:19
Здравствуйте! Ну для машинного зрения вообще нужны скоростные камеры с глобальным затвором, а это ценник за 50тр только для камеры.
Всё что дешевле и порядка 10тр это камеры с дешёвыми китайскими сенсорами. Зачастую очень шумные, медленные и некоторые камеры даже не с raw изображением, а сжатым mpeg.
По объективам тоже не всё так однозначно. Хорошие объективы с маленькой дисторсией стоят так же от 10+ тр за китайские и от 20тр за какой то бренд.
Но тут нужно знать конкретнее о задачах. Может хватит камеры с сжатием изображения или камерой с 25фпс за 7тр и оптикой за 5тр
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 11 июн 2020, 21:16
pg7p писал(а): ↑
22 май 2020, 13:13
Кто нибудь сканирует автомобили и все с этим связанное? Порекомендуйте сборку!
Сейчас учусь на кинекте)
Тут прямо идеально готовой сборки наверно нет. Все собирают из того что есть. И ещё всё сильно зависит от финансов.
Например как вариант из дешёвых: проектор full hd dlp типа Acer p1500 (на Авито от 10тр за б/у вариант)
Китайская камера с Алика 3+мпх за 5-10тр и оптика к ней 5-7тр.
P.S. вступайте в нашу группу в телеграмме, там более живое общение: @Scanner_3D
NAgain
Непрочитанное сообщение NAgain » 11 июн 2020, 22:50
DenKor писал(а): ↑
11 июн 2020, 20:11
Как раз-таки нужен второй вариант, так как экспериментальный и бюджета не так много. Главное, чтобы в камерах не было не отключаемого автоконтраста, а управлялся он с компа. Ну и 1080p/30fps бы, так как планируется потом строить карту глубины (оффлайн, т.к. портативная установка с такой мощностью не реальна, как и электропитание всего этого в полях).
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 11 июн 2020, 23:47
DenKor писал(а): ↑
11 июн 2020, 20:11
Скажем так - есть и более дешёвые варианты относительно быстрых камер с глобальным затвором... но сомневаюсь, что "прокатят" для поставленной человеком задачи (к тому же, камера что была куплена мной когда-то для эксперимента, мало того что низкого разрешения (фактически 0.9Мп 1280х720 120fps) и монохромная, так ещё и очень конкретно жмёт в MJPG)/ Также есть и цветные варианты - помедленнее... и даже умеющие работать в YUY2... только в этом случае крайне медленно...
Piter Pen
Непрочитанное сообщение Piter Pen » 05 июл 2020, 01:53
02 июн 2020, 12:40
а вот CS-mount не все камеры поддерживают.
Я все никак не возьму в толк - в чем тут загвоздка? Ну то что разное расстояние до матрицы это понятно... Можно же расположить объектив ближе к матрице? Ну если использовать безкорпусную камеру...
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 июл 2020, 14:23
05 июл 2020, 01:53
...Можно же расположить объектив ближе к матрице? Ну если использовать безкорпусную камеру...
Ну, у безкорпусных камер как бы и нет такого понятия, как тип крепления объектива. Речь-то идёт именно о камерах, где указан тип крепления (и на CS-Mount корпусах физически не получится придвинуть объектив на 5мм ближе к матрице). Но и если рассматривать цены на камеры в корпусе и без него - то там мизерная разница. Опять же - формат CS-Mount, в основном, применяется на камерах видеонаблюдения (которые, в большинстве, не пригодны для использования в сканере из-за требований аппаратного сжатия сигнала для передачи по линиям связи), а у камер промышленных обычно идёт тип C-Mount, и сигнал идёт без сжатия (отсюда и желательное наличие USB3.0 интерфейса - он позволяет без проблем передавать такой несжатый сигнал даже весьма высокого разрешения с очень высокой скоростью).
Как пример - дешёвая (относительно) IP камера наблюдения на матрице IMX178 способна передавать в полном разрешении (и со сжатием) лишь до 25к/с. USB3.0 камера (но ценой раза в три-четыре выше) на базе той же IMX178 даёт возможность передачи полного разрешения до 60к/с без сжатия.
43block
Непрочитанное сообщение 43block » 05 июл 2020, 20:53
Ребята, подскажите пожалуйста, подойдет ли этот проектор для 3д скана? Этот сильно хуже чем например Acer X113?
https://market.yandex.ru/product--proek ... %80%20BenQ
И можно ли подключить камеру Nikon D5100?
Подскажите пожалуйста, в проекторах я вообще не шарю (( Очень буду ждать вашего ответа!!
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 06 июл 2020, 00:28
43block писал(а): ↑
05 июл 2020, 20:53
По яркости, вроде, неплох... но вот разрешение очень низкое... большинство камер будет "видеть" пиксели на проекции (и этим портить чистоту скана)
43block писал(а): ↑
05 июл 2020, 20:53
С фотокамерами - это не более чем лишь "поиграться" (и то в том случае, если у неё есть вывод видео по USB). Если же там HDMI - то придётся раскошеливаться на дорогую плату захвата (и всё равно это будет лишь дорогой "костыль"). Самый бюджетный вариант - это 5Мп USB3.0 камера, умеющая выдавать видепоток без сжатия (5-6к руб. + объектив к ней - тоже 5-6к руб.) Есть более качественные 3Мп USB2.0 камеры (но с очень низким fps) - от 8к руб. Ну и далее ценник на камеры не ограничивается :D У меня теперь две камеры по 24к... хотя испробовал до этого немало вариантов... и даже не факт, что на этих-то остановлюсь... :)
Kattarsis
Непрочитанное сообщение Kattarsis » 04 сен 2020, 13:25
Здравствуйте! А под охранной камерой вы подразумеваете IP-камеру
