SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Если вы используете систему hp 3d scanner , то у вас явная проблема с калибровочным таблицами, а именно RMS. Посмотрите соответствующую тему на этом форуме. Так же советую посмотреть старый форум David 3D.
Лазерные принтеры в большинстве случаев чуть сжимают изображение по осям (и делают это по разным осям по-разному) и что бы получить качественную распечатку, нужно будет много экспериментировать с масштабом при печати. Например печатая квадрат 100х100мм я получил лист с квадратом ~96х98мм.
УФ печать позволяет печатать на стёклах и зеркалах. Но как будет с качеством ещё неизвестно. Я заказал себе печать 120мм таблице методом УФ печати на стекле, но мой заказ ещё не готов , поэтому про качество сказать пока что не могут.
Посмотрите какая у вас появилась ошибка RMS. Так же хотелось бы знать какие камеры (одну или две) и какой проектор вы используете. У вас есть ещё небольшая проблема с линиями на сканах. Это из-за частоты работы проектора/камер. Тут тоже надо экспериментировать, если хотите получить хорошее качество.
- OBN_RacerMan
Для меня описанные способы слишком экзотичны. Я хочу на зеркало наклеить (как в случае с пласиковыми панелями) распечатанную на самоклеящейся бумаге таблицу. Просто плоскость будет идеальной сама по себе.
У вас или с принтером что-то не так, или настройки при печати не те. Я из Corel напрямую печатал таблицы - 80, 50 и 30мм - всё сходится.
P.S. По работе часто приходится печатать шаблоны на бумаге - ни разу с проблемами не столкнулся.. принтеры - самые простые лазерники (Canon LBP1120, LBP2900B и HP1102)
Да нет, это как раз особенности принтеров или их штатных драйверов. С этим давно уже сталкиваюсь и не только я. Например те, кто делает платы методом ЛУТ.OBN_RacerMan писал(а): ↑05 апр 2019, 09:37У вас или с принтером что-то не так, или настройки при печати не те. Я из Corel напрямую печатал таблицы - 80, 50 и 30мм - всё сходится.
Есть некоторые модели принтеров, которые этим не страдают. На моей памяти мне какая то модель HP попадалась, которая выводила практически точные размеры.
Вот у меня под рукой лазерный принтер HP laserjet p1505n. Печатаю квадрат 150*150мм. На листе получаю прямоугольник ~149,5*150,5мм. До этого недавно печатал таблицу на новеньком МФУ Samsung MultiXpress k4350lx. Размеры так же убежали по разным осям.
Вы печатали относительно маленькие таблицы. И расхождения практически не заметны. Попробуйте распечатать квадрат 200х200мм.
Я использую одну камеру (Logitech C920), она имеет крепление CS и 5-50 мм объектив. Я также заказал Logitech Brio, я получу его в течение нескольких дней. Модель проектора - LG PH150B (сейчас она настроена на 60 Гц). Мой компьютер позволяет сделать 30 Гц, 40,50,59,60 Гц для проектора. В приложении Давид мои настройки камеры 1/64 с, нулевое усиление.
Принтер, который я использовал для печати калибровочных панелей, - Samsung ML-1660, также у меня есть ml-2240. Так что теперь я должен сделать лучшие панели, сегодня я буду проверять точность моего принтера.
- OBN_RacerMan
С Brio есть одна "закавыка", правда это касается только её использования в Win7 - в ней она будет выдавать максимум 1920*1080/30fps (инфа с тех.поддержки Logitech).
Вот только что попробовал напечатать квадрат 180*180мм. К сожалению, точных приборов для измерения таких больших размеров не нашлось . Но по линейке со шкалой 0,5мм выходит примерно 179,75*180,25мм.
Последний раз редактировалось OBN_RacerMan 05 апр 2019, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Вы можете использовать настройки в драйверах видеокарты, если она от Nvidia и выбрать любые дробные частоты. Если у вас ATI, тогда вам поможет стороннее приложение CRU для смены частот. Всё это нужно, что бы уйти от полос при сканировании. Либо свести их к минимуму.
спасибо за информацию, видеокарта ATI RX470. сегодня я постараюсь изменить Гц, камера 1/64 с, поэтому я должен сделать 64 Гц?
я даже не знаю, нужен ли мне brio. За c920 я заплатил 35 евро, brio 120 евро. Я хочу делать сканы так же хорошо, как Shining DS-Ex, может быть, C920 достаточно хорош?
Что касается Windows, я могу установить более новые и сделать мой компьютер двойной загрузки.
О чем я и говорю. В обычной жизни это вроде не критично, а вот для сканирования имеет большое значение. В дальнейшем при сканировании уплывают геометрические размеры и мы имеем проблемы со склейкой сканов.OBN_RacerMan писал(а): ↑05 апр 2019, 11:13Вот только что попробовал напечатать квадрат 180*180мм. К сожалению, точных приборов для измерения таких больших размеров не нашлось . Но по линейке со шкалой 0,5мм выходит примерно 179,75*180,25мм.
Вроде 0,25мм на 180мм но это по одной оси. По двум если считать, то погрешность приличная, ведь точность сканера может быть менее 0,1мм при таких размерах объекта
Shining DS-ex работает так же, как Дэвид. Но это стоит 5000-7000 евро. Моя цель состоит в том, чтобы сделать мой собственный сканер Дэвида, но я не знаю, будет ли он так же хорош, как Shining DS Ex. Они используют две оси, возможно, я должен сделать то же самое. Позже, если ваши советы помогут решить мои проблемы, я начну создавать устройство вращения модели с помощью Arduino.
- OBN_RacerMan
Вопрос п качестве оптики - оригинальная, к сожалению, весьма невысокого качества, с точки зрения требований 3D сканирования (хотя на веб-трансляциях это незаметно). Вот разве что приделать к ней нормальный объектив...
P.S. На моей С270 кроме сильных искажений на краях, было также какое-то искажающее геометрию изображения "пятно" в левой части кадра (то там и линза типа "глаз мышки" диаметром 2мм
Надо подобрать такую частоту проектора, при которой не будет "бегущих по экрану" полос при съёмке.
Теоретически да. Но практически это может быть дробное значение, например 64.367, или вообще 67. Нужо подбирать экспериментально. На экране предпросмотра не должны бегать полосы.
- OBN_RacerMan
А какие у него искажения (дисторсия)... а то вот я сам поначалу думал над вариофокальным объективом... но..
Вот с этого поста почитайте, там немного.
