Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 авг 2019, 16:58
koluna писал(а):
30 авг 2019, 16:52
Вообще, у меня закрались смутные сомнения
Попробуй просто на стол напечатать без стекла - посмотрим, что получится. Вроде так можно, читал сегодня :) По идее горб больше чем со стеклом должен быть.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 20:29
Так, ссылка на обсуждение моей проблемы со столом из соседней ветки: viewtopic.php?f=34&t=913&start=660#p43617
Чтобы проще найти было, если что... переносить не стал.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 20:30
dark184 писал(а):
30 авг 2019, 16:56
Прямо с языка снял Попробуй к балке линейку приложить.
Ищу линейку, прямее балки и стола :lol:
Kaktus писал(а):
30 авг 2019, 16:58
Сейчас линейку приложим, может что и выплывет...
Непрочитанное сообщение koluna » 30 авг 2019, 20:56
В общем, горб на столе есть.
Плавная "волна" по оси X. Может, 0.1-0.3 мм на 80 гр. Сложно сказать точно. Мерял на самом столе без стекла.
Балке, вроде, наоборот - в середине чуть вверх прогнута, но меньше, чем стол :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 авг 2019, 21:47
koluna писал(а):
30 авг 2019, 20:56
горб на столе есть.
Сам стол почти пофиг, смотри вместе со стеклом. У тебя четверка. У меня стекло по углам прижато зажимами для бумаги и тоже горб есть и серьезный на самодельном столе 300х400. Но это не влияет на печать на стекло. Смотри именно со стеклом с зажимами по 4 углам. Стекло 4 достаточно жесткое, если еще и его выгибает... тогда точно либо стол рихтовать, либо автоуровень делать. В марлине точно знаю, можно компенсировать не перпендикулярность осей, вполне возможно можно и прогиб стола компенсировать... Хотя смысл в этом? тогда деталь кривая будет...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 авг 2019, 10:04
koluna писал(а):
30 авг 2019, 20:56
Прижми стол с одной стороны и откалибруй. Я так, какое-то время печатал.
Второй вариант. Сверлишь дырку в столе, зенкуешь, и прикручиваешь винтиком "в потай", к основе. :mrgreen:
Непрочитанное сообщение koluna » 31 авг 2019, 10:25
dark184 писал(а):
30 авг 2019, 21:47
Да, тоже самое...
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 10:04
Ох, это мне в голову не приходило еще :lol:
Так-то печатает, но слоновья нога в середине... а если стекло с одной стороны не прижимать, не уверен в нормальности конечного результата :(
Не будет ли расколбаса на модели? Все ведь трясется, особенно, если скорости прибавить...
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 10:04
Ну вот про это я и говорю уже давно... даже место выбрал где просверлить... придется пожертвовать дорожкой для светодиода. Да и ну и фиг с ним... все равно он снизу сзади, ни разу его не видел еще :lol:
Плохо то, что нет у меня длинных винтов М3, там реально длинные нужны - у меня толстый бутерброд. Что-то со шпилькой городить придется...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 31 авг 2019, 10:42
koluna писал(а):
31 авг 2019, 10:25
Я когда-то из гвоздя 80-ки делал длинные винты. 70 и 80 как раз диаметром 3 мм.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 авг 2019, 11:13
koluna писал(а):
31 авг 2019, 10:25
Не замечал). И, что мешает стол перевернуть? Будет выгибать вниз.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 авг 2019, 11:25
IslandSky писал(а):
31 авг 2019, 10:42
Кстати, да, я тоже, забыл, спасибо за напоминание! :)
Непрочитанное сообщение koluna » 31 авг 2019, 11:27
AndrK писал(а):
31 авг 2019, 11:13
Торчащий термистор на столе MK3.
Ну и место разъема, можно, конечно, пожертвовать, но это дополнительный допил...
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 31 авг 2019, 11:31
Марлин умеет строить карту изгиба стола по большому количеству точек. И настраивать, за какую высоту он выведет разницу в плоскость.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 авг 2019, 12:26
sanders писал(а):
31 авг 2019, 11:31
А датчик автоуровня нужен?
Искажения по не перпендикулярности осей точно знаю, можно настроить.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 31 авг 2019, 12:39
koluna писал(а):
31 авг 2019, 11:27
Ну, так и переставить его. Мне пришёл столик алюминиевый от reprap. Дойду до почты, посмотрю, что и как.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 авг 2019, 14:39
Можно переставить термистор, но:
- зенковка уйдет вниз и винты мы уже не спрячем,
- разъем со стола я убрал, провода подпаяны, но в любом случае придется резать имеющееся стекло, чтобы оно легло на стол.
В целом решение подходящее, но не будет ли сильного градиента температур из-за того, что дорожки сверху? Хотя, наверное, не должно быть такого: внизу люмень, сверху толстое стекло.
Добавил все (вроде, ничего не забыл) в полезное, спасибо всем.
