Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 17:38
25 янв 2022, 17:21
.. в основном надуманных.
ну у меня постоянно sd карта отваливалась в процессе печати. А беготня с sd картой меня достала спустя месяц ))
25 янв 2022, 17:21
А по-мне так удобнее включить принтер сетевой кнопкой, выбрать через экранчик файл на флешке, и пусть себе печатает.
Как будто это как то отличается от klipper и rrf. Хватает 3х нажатий - клик по ярлыку, в окошке выбираем файл, print... Если не считать разблокировку самого телефона))) можно ориентироваться по превьюшкам )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 17:47
Avtonomys писал(а): ↑
25 янв 2022, 17:38
Ну так надо шлейф от экрана к плате один раз замотать пищевой фольгой (экранировать), соединить фольгу с общим проводом (минусом БП), и проблема решится. ИМХО, это явно проще клиппера и rrf. ;)
25 янв 2022, 17:38
У меня дитёнок даже в туалет с телефоном ходит. А я забываю его в кармане пуховика и не вспоминаю несколько дней. Нафиг он не нужен. :lol:
Так что всё дело вкуса, привычек и пр..
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 янв 2022, 18:18
25 янв 2022, 17:21
пальцами по смартфону и т.д.
Там с флэшки на маленьком экранчике еще и файл надо найти, тоже лишние телодвижения сравнимые с разблокировкой смартфона и запуском браузера :lol:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 18:23
25 янв 2022, 17:47
ну на том же самом железе у klipper этой проблемы нет. Старенький экран 2004 работает идеально.
25 янв 2022, 17:47
ИМХО, это явно проще и дешевле клиппера и rrf.
я klipper ставлю за мин 20-40 (от репозитория зависит) из которых требуется минут 5 моего присутствия. Из копошения в кишках принтера - подключения pi к плате по uart, а можно просто тыкнуть usb провод. Если использовать raspberry pi zero2 можно сократить до 5-10 минут...
и избавляемся от SD/usb флешек навсегда ) можно вообще использовать облачные слайсеры и забыть что такое комп ))
25 янв 2022, 17:47
У меня дитёнок даже в туалет с телефоном ходит. А я забываю его в кармане пуховика и не вспоминаю несколько дней. Нафиг он не нужен..
ну клиппер/rrf и не запрещает использовать экраны... просто выбор очень маленький ) а если печатаем одно и тоже - выводим кнопку которая всегда печатает последний файл )))) klipper/rrf убирает рутину из процесса печати...
да и старые смартфоны, планшеты никто не отменял. Они без проблем могут заменить экран.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 18:39
Типа да, нафига чайнику кнопка, в наше время лучше его по wi-fi со смартфона включать. Контролировать температуру, писать лог нагрева, наблюдать за ним через веб-камеру, оповещать СМСкой, что закипел и т.д. А можно просто кнопку нажать. Это уж кому, как больше нравится. :)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 25 янв 2022, 19:49
25 янв 2022, 18:39
Вот я и пришел к выводу что комп мне пользовать как то душевнее. Он уже есть и ничего не надо мудрить, висит аккуратненько на стене у принтера и лазера, работает стабильно. Смоделил что то дома или на рабочем компе, закинул в облачную папку. Пять сек и все уже в Cure. За электричество все ровно плачу так что хоть чай кипяти весь день. Поэтому тормознусь на ПК и Arduino. Пущай трудятся. А посмотреть издали так у меня стоит IP регистратор.
Поскольку все это добро на работе - а работа это мастерская по ремонту электроники. То и смысл немного меняется. Мне щум даже от принтера не важен. Не мешает. Клиенты даже уважительнее относятся когда видят как что то там шивелится и жужит. :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 20:35
talanov писал(а): ↑
25 янв 2022, 19:49
А так все решают кто попробовал этот способ управления принтера )
Можете klipper попробовать - виртуальку с debian запустить, установить klipper через kiauh, пришить плату, погонять. Результат:
не понравиться - накатить marlin назад, удалить виртуальную машину.
В klipper резервной копии требует только файл "printer.cfg"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 21:05
25 янв 2022, 20:35
Если всё в веб-интерфейс упирается, то можно на марлине за полторы тыЩи организовать на платке MKS TinyBee viewtopic.php?f=25&t=1296&start=345#p63820 .
Я пару раз побаловался, всё работает, файлы грузятся (медленно), но чё-то не впечатлило.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 21:45
25 янв 2022, 21:05
как я понимаю. Китайцы этот вариант слямзили с grbl прошивки... и для фрезера / лазера это классный вариант. Вот когда они слямзят и web морду у rrf тогда этим можно будет пользоваться)))
в прошивке RRF web морда так и сделана, но за само движения отвечает другой чип. Как и klipper...
но klipper ощутимо шустрее работает в веб морде + klipper умеет объединять несколько принтеров под одну веб борду.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 21:58
25 янв 2022, 21:45
Это не китайцы, а отдельный проект ESP3D-WEBUI https://github.com/luc-github/ESP3D-WEBUI .
А китайцы в данном случае поступили в какой-то мере гениально - впихнули марлин непосредственно в модуль ESP32. :lol:
У ESP32 ног не хватает, так всю периферию (моторы / мосфеты) они повесили на сдвиговый регистр, и рулят им аудио-интерфейсом I2S. :idea:
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 26 янв 2022, 09:40
Спасибо тебе Колюня что благодаря твоим предыдущим постам я еще на стадии проэктирования принял решение делать двух уровневую кору. Конечно же говорю огромное спасибо и другим участникам обсуждения по поводу конструкции кинематики. Сейчас по факту вижу как четко работает кинематика и как получаются верные размеры. Круги круглые квадраты квадратные.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 26 янв 2022, 12:05
Вот небольшой видосик как печатает принтер.
https://youtu.be/VzjqAvtFv3I
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 янв 2022, 23:10
talanov писал(а): ↑
26 янв 2022, 09:40
Ну вообще то даже на коре необходимо изначально правильно натянуть ремни, вот тогда круги будут круглыми :lol:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 янв 2022, 07:52
talanov писал(а): ↑
26 янв 2022, 09:40
Хм, у меня и на Н-bote сразу после сборки круги были круглые, а квадраты квадратные.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 27 янв 2022, 13:05
IslandSky писал(а): ↑
27 янв 2022, 07:52
у меня и на Н-bote
Читал много про H-bot. Если собран правильно то работает как надо. Но кора все же попроще с распределением усилий на механике поэтому сделал двух уровневую кору. Отпечатал птегом уже несколько деталек. В целом довольно приемлемо. Конечно надо еще учится. Но уже могу что то нужное сплавить. А планов то грамадьё :)
