Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
monster
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Что-то не заводится мотор с новым контроллером. Точнее дергается при подаче газа. В чем может быть проблемма?
BLHeliSuite подключается, показатели такие же как на картинке выше.
Может в ардуине чего покрутить?
Мотор дёргается при подаче газа, если отвалился провод одной из фаз. Либо контроллер настроен на "мягкий старт".
Вместо ардуинки можно подключить для проверки сервотестер https://aliexpress.ru/item/100500366597 ... 6711926811 .
Двумя сервотестерами можно заменить ардуинку, если припаять к ним проводами потенциометры джойстика вместо штатных потенциометров.
Андрей_тлт
Не стартует даже с минимальных оборотов?
У меня мотор останавливался при резком увеличении оборотов. Я сделал плавный газ через ардуинку, пока проблем нет. В прошивке можно поиграться с параметрами Startup Power, Motor Timing и Demag Compensation.
monster
Он те то чтобы не стартует, а дергается по пол оборота в разные стороны. Грешу на ардуину, хотя на повороты она реагирует четко. Заказал сервотестер, на днях придет, буду тестить.
Кстати, когда я ставил контроллер BLHeli, мотор себя вел подобным образом.
monster
Докладываю.
Да , действительно отошла одна фаза от двигателя. Пробиваю тестером, все ок, подключаю к контроллеру, дергается. Отошел припой на одном из проводов и контакт был плохой, то-то я думаю, чего они греются. Буду припаивать напрямую к контроллеру, без разьемов.
monster
Блин, что за херня. Подключил ESC через BLHeliSuite, поменял параметр направления вращения. Подключаю повторно через BLHeliSuite, не хочет подключаться, черная полоска бегает по экрану туда сюда и все.
Андрей_тлт
У меня было такое из-за подключенной ардуинки. Отрезал желтый провод, который шел на ардуинку, и BLHeliSuite подключился.
monster
Ардуину не подключал. Только ESC, питание на него, и программатор
Андрей_тлт
А до какого напряжения должна разрядиться батарея 4S, чтобы мотор перестал стартовать? У меня при 14.5 вольт контроллер запускается, но винт не стартует уже.
По-идее, 3.2х4 = 12.8 В.Андрей_тлт писал(а): ↑09 июл 2023, 22:45А до какого напряжения должна разрядиться батарея 4S, чтобы мотор перестал стартовать?
Всем привет!
Есть пара вопросов автору проекта:
1. решен ли вопрос с установкой подшипников на трубу для облегчения поворота?
2. как долго живёт сальник на валу, вода в мотор не попадает?
Добрый день.
1. Как показала практика, не надо там подшипники, если печатать трущиеся детали из ПЭТГ с желобками на сопрягающихся с трубкой поверхностях.
2. Для моторов 6374 со шлицом на валу вопрос не решён, там некуда второй сальник ставить. Для моторов 5065 с валом без шлица проблема решается установкой второго сальника https://youtu.be/fazCMyeMjlo .
Андрей_тлт
Относительно сальника. Я герметизировал пространство внутри корпуса за сальником. То есть мотор приклеен к фланцу герметиком. В пространстве между сальником и подшипником я положил смазку для тормозных суппортов Slipkote 220, в отличие от Литола, она не высыхает. Думаю, что при просачивании воды сквозь сальник, вода не пойдет дальше. Компенсацию давления сделал через сапун. Проплыл 10 км, воды внутри нет.
Georgy_Benelli
Подскажите пожалуйста, а если в мотор 6384 из этой ветки все же попадет вода через сальник то мотор сгорит? Или лучше его лаком внутри обработать?
Рано, или поздно вода в мотор попадёт. Мотор не сгорит, а сгниёт постепенно, подшипники зашумят и т.д. Даже в самых фирменных моторах сальники неизбежно изнашиваются и протекают.
Не поможет, но и лишним не будет. Сначала промывает передний подшипник, потом закисают магниты и железо статора. Провода и обмотки страдают в последнюю очередь.
Просто не надо из этого трагедию делать. На пару сезонов мотора хватит, а потом его можно легко и недорого заменить. Прошлым летом такой моторчик около 3 тыс. на алишке стоил, сейчас немного дороже (около 4-4.5 тыс.). https://aliexpress.ru/item/33015959947. ... 1679133957
Иногда достаточно заменить подшипник за пару сотен рублей. На фоне общих водно-моторных расходов это копейки.
