Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Georgy_Benelli
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 25 ноя 2023, 15:36
Alex_33 писал(а): ↑
19 ноя 2023, 01:01
LiFePO4 6s
Я Отцу собирал 6S на 32700 для тримарана.С начала августа катает до сих пор.Никаких проблем не было.Мотор тот же что в этой ветке.Сделал 2шт по 30Ah чтоб на сап их тоже было удобно ставить.
Alex_33
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex_33 » 26 ноя 2023, 11:58
Georgy_Benelli писал(а): ↑
25 ноя 2023, 15:36
Спасибо. Буду 32700 на таких модулях делать в канал. трубе 160 мм
вес 5S получится около 10 кг, что приемлемо
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 10 дек 2023, 02:55
Alex_33 писал(а): ↑
26 ноя 2023, 11:58
Я по такому пути решил пойти.Не самый бюджетный вариант конечно, но зато практичный.
Alex_33
Непрочитанное сообщение Alex_33 » 10 дек 2023, 18:13
10 дек 2023, 02:55
Не перегревается летом на солнце?
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 03 янв 2024, 21:59
Alex_33 писал(а): ↑
10 дек 2023, 18:13
Вообще нет.Правда прошлым летом тестил совсем скромный вариант такого же 6S аккума с бмс за 500р.Теперь уже взял смарт бмс хорошую и смогу точнее сказать
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 18 янв 2024, 15:49
А насколько сильно влияют на КПД следующие параметры:
1. увеличение расстояния между винтом и дейдвудом
2. изменение формы фланца винта с плоской на полусферу
Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2024, 19:48
Андрей_тлт писал(а): ↑
18 янв 2024, 15:49
На КПД мало влияет. В основном влияет на усилие на румпеле при повороте мотора. СтОит заморачиваться, чтобы так не делать. Но у китайцев по-другому не получается впихнуть достаточно мощности в более короткий коллекторный мотор.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 25 янв 2024, 16:43
Давно хотел спросить , зачем вот те регулировочные отверстия
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2024, 05:13
monster писал(а): ↑
25 янв 2024, 16:43
Чтобы угол мотора регулировать, как и на любом другом лодочном моторе.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 26 янв 2024, 18:04
А какой должен быть угол?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2024, 18:07
Ось винта должна быть параллельна поверхности воды под нагрузкой. У некоторых лодок жидкие транцы, их под нагрузкой сильно подгибает.
Андрей_тлт
Непрочитанное сообщение Андрей_тлт » 26 янв 2024, 23:36
Я проводил опыты по изменению угла наклона мотора. В моем случае, угол наклона +-20 градусов абсолютно никакого эффекта не давал. Снижение скорости происходило только при совсем грубом наклоне. Для себя решил, что если визуально стоит ровно, то это и есть оптимальное положение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2024, 00:15
26 янв 2024, 23:36
Конечно визуально, этого вполне достаточно.
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 08 мар 2024, 23:09
27 янв 2024, 00:15
Конечно
А что скажете про эту "технологию" ? Маркетинг?
https://hightech.plus/2024/02/04/motor- ... do-11-kmch
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 мар 2024, 23:35
08 мар 2024, 23:09
ИМХО, бред какой-то..
