Новый Электроплавник 24 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Georgy_Benelli
Re: Новый Электроплавник 24 Lbs для SUP-доски, каяка, катамарана.
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 06 окт 2023, 02:21
23 май 2022, 08:14
Модернизированный плавник 2023-го года:
Здравствуйте,а подскажите пожалуйста-почему в видео был убран второй гермоввод сапуна?тк 2й сальник появился?
И еще вопрос-а почему фанера а не например лист пластика?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2023, 14:05
Georgy_Benelli писал(а):
06 окт 2023, 02:21
Если нужно, могу и сапун сделать.
06 окт 2023, 02:21
Где там фанера?
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 13 окт 2023, 02:13
06 окт 2023, 14:05
Где там фанера?
А,понял,Композит.Блин а я думал что вы в этом году не продавали свои киты(И сам рисовал на сап.Правда для 6384 тк он просто запасной валяется для лодочного.Больше денег и времени убил чем купить готовый кит)
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 14 окт 2023, 19:24
2023-10-14 19.22.30.jpg (38.75 КБ) 17247 просмотров
По сути просто скопировал вашу разработку под другой мотор и гермовводы на PG11.Но решил на винтовых соединениях крышку сделать
nik0976
Непрочитанное сообщение nik0976 » 06 май 2024, 13:31
А что можете сказать за этот винт?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CecGs2z
Matr0skin
Непрочитанное сообщение Matr0skin » 11 июл 2024, 13:17
Добрый день. Я купил у вас кит, дошли руки до сборки. Скажите, есть мануал по сборке аккумулятора?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2024, 18:08
Matr0skin писал(а):
11 июл 2024, 13:17
Добрый день. Нет мануала. Есть фотка:
Пластик склеивается циакрином (суперклеем), либо ацетоном. Аккумуляторы спаиваются проводом 0.75 квадрата. Паять аккумуляторы проще всего флюсом Ф-64.
Если есть какие-то конкретные вопросы, пишите сюда, подробно отвечу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2024, 18:15
13 окт 2023, 02:13
Много раз слышал то же самое про КИТы - типа, проще готовый плавник купить. ;)
Matr0skin
Непрочитанное сообщение Matr0skin » 17 июл 2024, 15:57
11 июл 2024, 18:08
Matr0skin писал(а):
11 июл 2024, 13:17
Интересует порядок спайки, как располагать, что к чему паять/варить. У меня то для этого уже точечная сварка заготовлена, но вот с теоретической частью - не очень...
Matr0skin
Непрочитанное сообщение Matr0skin » 17 июл 2024, 16:03
11 июл 2024, 18:15
13 окт 2023, 02:13
Ну это не то. Это как модель для сборки покупать в готовом виде. Плюс готовый плавник если сломается - то нужно либо опять платить, чтобы его отремонтировали, либо самому вникать от и до. А тут ты уже можешь предположить да сам починить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2024, 16:30
Matr0skin писал(а):
17 июл 2024, 15:57
Батарея 4S10P, т.е. 10 банок в параллель, и параллели соединены последовательно от плюса к минусу. Ближний к нам ряд банок на фотке стоит минусами вверх, второй ряд плюсами вверх, третий ряд минусами вверх, четвёртый ряд плюсами вверх. Ряды соединены продольными перемычками параллельно. Сверху поперечные меремычки между вторым и третьим рядом. Снизу поперечные перемычки между рядами 1-2 и 3-4.
Видео про балансировку батареи:
https://youtu.be/0-qs_wP6AfY
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2024, 18:35
Matr0skin писал(а):
17 июл 2024, 15:57
Кстати, от сварки я давно отказался в пользу пайки. Потому что паять быстрее и проще, чем надёжно сварить и не прожечь банки насквозь. Дешёвыми ручными сварочными аппаратами нормально сварить практически невозможно.
Пайка многожильным проводом 0.75 квадрата нормально переваривает ток до 30 ампер, а лента для сварки на 10-15А греется (в зависимости от толщины ленты). Чтобы лента не грелась, её приходится шунтировать толстыми проводами https://images.vfl.ru/ii/1659513547/346 ... 514747.jpg .
Но и паять надо тоже мощной паяльной станцией, быстро и уверенно, чтобы не перегреть банки.
