Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 03 май 2020, 11:06
eidemillerp писал(а):
03 май 2020, 10:13
Боуден экструдер
Может из за этого? Более мягкий пластик труднее продавить.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 05 май 2020, 10:51
Всем привет. Вчера таки села у меня трубка в термобарьере. Поменял без особых проблем. Пробежала наверное около двух километров пластика.
Проблемы выражались в выталкивании прутка при заправке обратно (как пружиной) и стопорением подачи в непредвиденных местах.
Также снял небольшое видео о работе над ошибками, но оно отвратительного качества получилось, потому в общий доступ выкладывать не хочу а переснять уже не получится. Так что положу его тут - для тех кому реально важна информация и не важна подача.
https://youtu.be/Q4BPn5zgqYg
Последний раз редактировалось Zneipas 06 май 2020, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 05 май 2020, 12:26
поменял драйвер с а4988 на дрв 8825 стал контроллер не правильно показывать длинну вытянутого филомента
Prusa i3 на стадии сборки
matveyserg
Непрочитанное сообщение matveyserg » 05 май 2020, 22:06
Нужно в меню выбрать соответствующий драйвер
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 май 2020, 11:53
Начались странные застревания. Точнее даже не застревания, а подающая шестерня начала сминать пруток если тот имел внутренние полости. Затем зубья шестерни так и крутились в ложбинке не в силах выскочить из нее. Долго разбирался и в итоге выяснил, что зубья латунной шестерни износились и затупились. С прутком с хорошим заполнением проблем не было а вот с пустотелым печать стопорилась.
В итоге снял шестерню и надфилем прошелся по каждому зубу чуть заострив их и убрав выработку. Поставил обратно и все заиграло. Снова печатает на любых прутках. Заказал разных шестеренок из нержавеющей стали. Придут - буду тестировать.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 06 май 2020, 12:46
Ребят помогите советом начало вырывать куски старого стекла поставил новое попечатал пару раз опять вырвало стол 60° клей бф2 отдирать как на горячюю или холодную?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 май 2020, 13:02
lndus писал(а):
06 май 2020, 12:46
у меня он всегда сам по себе отлетал, как шелуха отходил.
Энтеродез + спирт как по мне лучше.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 май 2020, 13:24
Я ПВА + спирт использую. То есть перед печатью немножко спирта наливаю и пальцем развозюкиваю. Раз в неделю капаю чуть свежего клея. Один раз, когда слой клея был очень большим - остывшая деталь утащила с собой кусочек стекла. ИМХО если снимать деталь градусах на 40ка и не доводить до полного остывания - то ничего колоться не должно.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 06 май 2020, 15:44
А стол на сколько градусов грееш?
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 06 май 2020, 16:49
я сделал экструдер B2D седне попробую
Tomat91
Непрочитанное сообщение Tomat91 » 07 май 2020, 15:24
ahelper, на Гугл диске папка Ваша пуста, пожалуйста выложите Ваш вариант, уж очень понравился)
Alex08
Непрочитанное сообщение Alex08 » 08 май 2020, 08:49
Zneipas, Всем доброго дня. Имеется плата от принтера анет а8. Возможно ли как то получить скетч прошивки? Думаю если подправить пины то должна заработать, а то лежит без дела... Не делать же новую плату когда есть всё готовое, даже с драйверами на борту...
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 май 2020, 15:33
Tomat91 писал(а):
07 май 2020, 15:24
Добавил архив.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 08 май 2020, 16:40
Alex08 писал(а):
08 май 2020, 08:49
я задавал такой вопрос на ютюбе мне сказали что это всё фигня делай плату с нуля
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 май 2020, 16:51
lndus писал(а):
08 май 2020, 16:40
Да не. Не то чтобы фигня. Просто если так делать то придется прошивку переписывать почти с нуля. Не знаю как организован обмен данными силовой платы и платы индикации, но делать прошивки придется и для одной и для другой. Я этим заниматься не смогу.
Скетч закрыт. Я его не распространяю. Извините.
