Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 25 май 2020, 22:00
STL 1.1 - Чуть подправленный редуктор. Увеличил ширину стенки на полмиллиметра, усилил посадочные места под первую пару подшипников, выровнял их вылет для красоты, усилил стенку бобины, что-то еще было по мелочи. Короче косметика. По хорошему надо было переименовать STL в STL1.0 , но побоялся что ссылки перестанут открываться.
den054
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение den054 » 26 май 2020, 11:41
lndus писал(а):
24 май 2020, 19:58
shteinx, да бывает я первай раз гаек нахеракал везде где можно подшипники будеш ставить на крайних гайках обязательно гравера с шайбами поставь откручиваються гадюки
Можно лаком для ногтей замазать, не будут откручиваться.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 26 май 2020, 14:20
den054, кто на что горазд меня гравера устраивют
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 27 май 2020, 19:50
Ребят подскажите пожалуйста тонкие боклашки из под пива разлевухи или 30 рублёвой воды какую проставку брать?9.5,10,11 пробывал вроде норм норм херакс расплющело не охота их просто целую колекцию печатать
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 27 май 2020, 21:12
Сделал холодильник осталось нагреватель и наждак а то простым паяльником надоело спаивать и надфилем обрабатывать
Prusa i3 на стадии сборки
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 27 май 2020, 21:13
Вот напечатал из бутылок скоро совсем откажусь от заводского филамента
Последний раз редактировалось Zneipas 31 май 2020, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 май 2020, 22:58
Снизу две от воды, верхняя от нарзана, а между ними от чего?
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 28 май 2020, 09:09
У меня вот такой холодос меди не нашлось
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 28 май 2020, 13:07
Крепёж для протяжки прутка заправляеться очень легко и не надо ни каких приблуд держит мёртво
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 14:04
Есть у кого нить наработки по размеру барабана что бы влезла пивная кега целиком?
Последний раз редактировалось dorogoy2008 28 май 2020, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 14:32
Кстати может кому пригодится. Модернизированная, разборная версия одного из подписчиков со съемной катушкой что бы избавится от смотки . Плюс моя доработка, крепление под шаговик mitsumi 49sp1 которых полно в старых принтерах.
https://cloud.mail.ru/public/34dS/5Et9hqcCW
P.S я знаю как Hello пишется просто на 4х индикаторах можно только HELL написать
Последний раз редактировалось dorogoy2008 28 май 2020, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2020, 15:37
dorogoy2008 писал(а):
28 май 2020, 14:32
А еще оно бывает пишется "Hi" - всего два символа и без ошибок :lol:
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 май 2020, 16:20
28 май 2020, 14:32
Хм. Можно поподробнее? Там как правило родные косые шестерни используются. Вы их срезали? Ось достаточно тонкая и короткая. Хватило длины для установки новой шестерни? Ось гладкая, нарезали шлицы или так села? Как работает? Усилия хватает? Греется? Громкий? И схему подключения бы, хотя бы карандашом... Спасибо.
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 16:37
Родную шестеренку спилил дремелем. Ось действительно тонкая. Моя первая работа с 3d была уменьшение отверстия в шестерне двигателя. Она приложена в архиве по ссылке. Затянуть ее толком не получалось, залил ось двухкомпонентной эпоксидкой. Держится крепко, частенько рвет ленту если с дефектом. Подключен просто через драйвер A4988. Судя по даташиту у движка ток 400 ма при 12v поднял до 800, температура примерно 60 градусов. Есть еще M49SP-2K у него до 1а, по виду они почти одинаковые. Думаю 1а дать можно максимальная температура шаговиков 83 градуса. Минус очень шумный пришлось через резинку всю конструкцию прикрутить.
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 28 май 2020, 16:52
Посидел тут недавно оптимизировал код все влезло в атмегу 8 . Правда спайщик прутка еще не делал, думаю все равно залезет.
