Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 24 июн 2020, 05:11
Вслед... Или сделать нагревательный элемент на 5 фильер и датчик будет отслеживать температуру всех вместе скопом.
То есть, вроде вообще ничего переделывать не нужно в софте. Лишь заменить на более мощные комплектующие и на большее количество для нескольких лент.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 июн 2020, 05:55
Erema писал(а): ↑
24 июн 2020, 05:04
Сделать бобину на например на 5 катушек, к ней более мощный редуктор, драйвер и шаговый.
А вот нагреватели для 5 штук и термодатчики нужно как то через ардуинку реализовать, если возможности позволят отслеживать.
Именно такая и мысль была у меня, это и есть массив. Процесс немного сложный и по данной причине пошел на двойные бобины на 1 редукторе, все на рампсе 1.4 можно проследить с некоторыми изменениями в прошивке макс 3 оси с нагревателя, дальше надо доделывать рампс и прошивку.
Последний раз редактировалось Robert Sa 24 июн 2020, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 июн 2020, 05:57
все, зачехлился:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 июн 2020, 06:14
как и обещал, все что напечатано, успешно собрано ,Редуктор с увеличенной редукцией с коэф 139 на 2 бобины ( в комплекте есть распорки на редуктор с 1 бобиной)
Подшипники 16х6х5мм - 6шт
Все шпильки каркаса и гайки М6 (модель 2 бобины) - 8шт ( длина 5 шт 185мм, длина 3шт 195мм)
Шпильки гайки бобин (модель 2 бобины) - М4 - 8шт (длина 140мм)
Стальные угольники и гайки для крепления редуктора к несущей плите М6 - 6шт -( высота угольника - 21мм, ширина 15мм) отверстие 4.5мм ( одно отверстие на каждом надо рассверлить сверлом Ф6.3мм)
ШД Нема 17, 1.5А - 1шт
в комплекте 3 типа бобин, изучите чертежи, задавайте вопросы, пожелания по 3д модингу редуктора так же принимаются, но с тех. разъяснениями и чертежами, размерами от руки на бумаге для пояснения новых задач:)
new reduktor V2.zip
(9.55 МБ) 656 скачиваний
Последний раз редактировалось Robert Sa 24 июн 2020, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 июн 2020, 06:55
Для понимания - редуктор в сборе - стл в приложении
начинаю работу над сварочным узлом для лент
new reduktor full.zip
(2.36 МБ) 348 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
eidemillerp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 24 июн 2020, 15:14
Zneipas, можете сделать прошивку под редуктор Robert Sa ?
Prusa i3 на стадии сборки
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 июн 2020, 19:14
eidemillerp писал(а): ↑
24 июн 2020, 15:14
к сожалению нет, могу изменить прошивку 3д бота под данную задачу, точнее , настроить ось Е0 Е1 итд
https://youtu.be/-cgAqbGV3B4
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 июн 2020, 20:33
24 июн 2020, 15:14
Мог бы, но у меня нет рампс модуля. В принципе можно попробовать поузлово адаптировать прошивку на него. Но это нужен тестер который будет заливать присылаемые файлы, проверять как все работает или не работает и делать это очень много раз. Очень.... Очень много раз.....
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 24 июн 2020, 20:40
Zneipas писал(а): ↑
24 июн 2020, 20:33
24 июн 2020, 15:14
не для рампс у меня ваш контроллер стоит , чтоб редуктор роберта коректно работал на вашей прошивке
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 июн 2020, 20:44
Щас гляну что там с свободными портами....
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 24 июн 2020, 20:51
Zneipas писал(а): ↑
24 июн 2020, 20:44
скоректировать шаги для мотора имею ввиду
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 июн 2020, 20:53
Если выкинуть из прошивки спайщик - ващще не вопрос.
Просто его нагреватель будет использоваться для нагревателя второй линии. Температуры могут быть привязаны к одному значению или быть разными.
Датчик автостопа не меняется.
Управление двигателем протяжки не меняется.
Возможно надо будет подкорректировать деление шагов путем разрезания дорожек. Может быть это можно будет программно обойти, но путем увеличения шума от двигателя.
А возможно все и так штатно запустится.
В общем не вижу проблем, кроме отказа от спайщика.
eidemillerp
Непрочитанное сообщение eidemillerp » 24 июн 2020, 20:57
Zneipas писал(а): ↑
24 июн 2020, 20:53
мне нужно только шаги скоректировать я не планирую 2 нити разом тянуть
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 июн 2020, 21:01
Через полчаса отвечу потянет ли железо. Шаги скорректировать и прочую мишуру - не проблема.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 июн 2020, 21:23
Железо тянет на ура. Только резонирует на определенных скоростях протяжки. Впрочем диапазоны резонанса не широкие и можно выбрать ближайшую скорость вне данных дребезжаний. По софту - все скорректируется элементарно. Если надо - сделаю. Думаю надо дождаться натурных испытаний от ув. Роберта и если он даст добро на повторение - напишу прошивку под его модификацию для моей платы.
PS Просто зверюга какой-то получится!!!)))))
Последний раз редактировалось Zneipas 24 июн 2020, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
