А никто для спайщика филамента холодильник с использованием элемента пельтье не думал смастерить? Думается, при его использовании гораздо быстрее место спая охлаждаться будет, да и не так много мороки будет при поиске медной бобышки от процессорного радиатора....
Zneipas
Было тут уже. Делал народ.
Медь не обязательна для холодильника.
Алюминий, железо, чугун, серебро тоже подойдут
я его плавить не умею... а так можно хоть из него, количества хватит...
Кстати, вопрос.
Тяну пока пластик вручную, набираю на печать станка сразу из самодельного пластика.
У меня трубочка пластика по выходу их хотенда почему-то пытается немного развернуться! Дырку в болте сверлил D1.6мм, но в результате разворота трубки у меня получается диаметр такой, что в тефлоновую трубку весьма впритык идёт, т.е. разворачивается до 1,8-1,9мм. При том, что если выводить пруток сразу в тефлоновую трубку, то пруток практически не разворачивается!! Не подскажите из-за чего разворачивается так сильно? Полагаю обязательно нужно охлаждение сразу на выход поставить? Чтоб не успевал развернуться? И ещё, тяну на дефолтных температурах (т.е. 200 гр.), может температура великовата и пластик сильнее чем нужно греется, потому на выходе сильно горячий и из-за этого успевает немного развернуться?
Robert Sa
да и очень конкретно дуть , прямо на выходе из сопла, но не студить сам нагреватель, для этого надо бы диффузор придумать с узким соплом который дует от сопла в сторону бобины. Пока не дошел до этого, но надо бы сделать такой обдув. Желательно даже чтоб нить входила в диффузор вента в разрез как буква <U>, в таком случае сопло из диффузора можно поднять выше самого нагревателя и уйти от всяких рисков охлаждения сопла нагревателя волочилки.
Я часто вижу нагреватели у пользователей обернутые в всякие термо изоляторы , ящики, огромные итд, описанный диффузор выше должен помочь не делать такие супер термо защиты и применять большие венты, можно обойтись 40мм обычным, от бота.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
alexandr va
Колллеги, подскажите в чем может быть проблема. Рассверлил термобарьер (брал на али такой https://aliexpress.ru/item/33060328828.html . Вставил тефлоновую трубку . Но при печати практически сразу образуется пробка в обведенном месте на рисунке. Хотя если просто выдавливать платик через управление в репитере, то он не застревает. Температуру настраивал по султанчиками, охлаждение воздушное.
ЗЫ Изображение не смог вставить, поэтому даю ссылку https://photos.app.goo.gl/QDzZF4KhhuPR8np47
Robert Sa
Попробуйте охладить сварочный стык с размером 0.5- 0.8мм( не больше) воздухом от аквариумного компрессора и только потом обработайте наждачным роликом образованный алой описанным в исходнике. Интересно что у вас получится, отпишите полный результат если не трудно.Интересно как такой стык ведет себя в голове бота и как проходит через фидер, шестеренки...
Дуть надо на филамент прямо, без тефлон трубки, да и варить без него надо бы.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Вы не тащите его постоянно. Перехватываетесь. В этот момент его и развивает. Будет тянуть шд - будет постоянное натяжение - не будет и развивать.
Robert Sa
Основная причина - не достаточное охлаждение барьера( отвод тепла) , например - не верно дует вент на радиатор наверно, не могу сказать, пока не увижу как установлен вент к радиатору и какой вент используете по размерам(должно быть 40x40x20mm - условие) , или Барьер не имеет термопасты в радиаторе, У меня водянка с данным барьером нет таких проблем уже 3 года с лишним. Этот барьер моя разработка и работает успешно в 99 головах в РФ для практически любых пластиков. Другой проблемой образования пробки в данном барьере может быть отключение вента охлаждения головы раньше времени, Он должен отключаться когда Т сопла = 100Ц не выше. Китайский барьер можно считать успешно модифицированным если от верхнего торца горлышка до верхнего внутреннего торца отверстия Ф4.1мм барьера ( как указано в вашем приведено чертеже по ссылке) всего 2.0мм- условие!. Если там больше 2мм, то считайте модификация не состоялась.Меньше 2мм - не хорошо работает откат или вообще работать не будет.alexandr va писал(а): ↑11 сен 2020, 10:27Колллеги, подскажите в чем может быть проблема. Рассверлил термобарьер (брал на али такой https://aliexpress.ru/item/33060328828.html . Вставил тефлоновую трубку . Но при печати практически сразу образуется пробка в обведенном месте на рисунке. Хотя если просто выдавливать платик через управление в репитере, то он не застревает. Температуру настраивал по султанчиками, охлаждение воздушное.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
alexandr va
Robert Sa спасибо за развернутый ответ, у меня не соблюдены два мм, не до сверлил 0,5 мм, сверло село. Термопасту тоже не использовал. Охлаждение вентилятором 40х40. Короче, понял куда копать. Будем устранять недостатки:)
Robert Sa
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Эффективность охлаждения водяного охлаждения весьма отличается в лучшую сторону от воздушки по понятным причинам. Так что рекомендую настоятельно использовать венты 40х40х20. Очень важно охлаждать очень эффективно первый нижний блин радиатора е3д и одновременно не дуть на барьер ни в коем случае!( условие).
Далее, рекомендую найти способ изготовление тефлоновых шайб толщиной 0,8мм внешний диаметр 5.0мм, диаметр отверстия 2,50мм они показаны в фотке ниже как ускопрители.
Устанавливаются между соплом и барьером и закручивается сопло не применяя охереной силы:)) Т.е. без дури так как повредите горлышко барьера и копец...
шайба по не ясным до сих пор причин увеличивает производительность е3д на 30-35%, т.е. если в заводском состоянии он может производить до 500мм/мин на сопле 0.35мм то с данной шайбой производительность увеличивается до 700-720мм/мин ( абс)
Успехов и терпения Вам:)
- cats.jpg (181.04 КБ) 7911 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Мой вариант редуктора. По используемому материалу.
live15
Erema
Подумал. А если на червячном редукторе сделать? Вроде компактней выйдет.
Zneipas
Где то на первых страницах темы - коллега показывал волновой редуктор. Компактнее на 3д принтере мне кажется и не сделаешь. Просто столбик а на нем катушка.
