Непрочитанное сообщение IslandSky » 17 мар 2021, 16:28
Раствор энтеродеза и спирта (водки) Вам в помощь. Деталь держится не оторвать, при остывании легко отделяется от стола. Если нужно снять при не до конца остывшем столе - брызгаем с пульверизатора спиртом или водкой на деталь и через 15 секунд она снимается. Нижняя поверхность детали получается как зеркало.
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 17 мар 2021, 16:33
Клей ФБ2 разбавляю спиртом аптечным 1 часть клея к 3 частям спирта. Наношу тонким слоем с помощью карты пластиковой. Очень хорошо держит, стол 55 градусов. При остывании деталь сама отстаёт. Мою тоже спиртом.
ZNEIPAS ну сделайте пожалуйста отключение нагревателя по концевику сразу. За индикацию срабатывания концевика спасибо. Установил геркон замисть микрика вообще прекрасно работает.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 17 мар 2021, 17:09
Changer писал(а): ↑
17 мар 2021, 08:34
Без клея
Вот потому и отлипает. Мелкие детали липнут на чистое стекло, крупные либо приходится вдавливать (страдает геометрия, и отрывает со стеклом), либо отлипают края.
Changer писал(а): ↑
17 мар 2021, 08:34
Сегодня куплю клей БФ-2, буду пробовать с ним. Есть вопросы: по завершению печати как отрывается, чем смывать клей, нужно ли клей разбавлять?
БФ2 разбавляется спиртом. Изопропиловым или этиловым. Наносится нечасто. Отлипает деталь сама при остывании стола, либо если налить под неё спирт.
Можно энтеродез со спиртом и водой. Стоимость получится такая же.
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 17 мар 2021, 17:09
Можно в бутылкорез добавить ne555 а ардуинку применить в другом проекте. Схема проверена много раз.
ALViktor
Непрочитанное сообщение ALViktor » 17 мар 2021, 17:25
Если стол остывает а деталь не снимается мне помогает просто мокрой кисточкой пройтись по краю детали. И деталь сразу отскакивает. Это при печати на стекло.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 17 мар 2021, 17:41
Vladimir_88 писал(а): ↑
17 мар 2021, 17:09
Да. Но сравните сложность схемы с ардуиной и NE555. Для новичков решающими являются простота, а не цена ардуины. Но в остальном полностью согласен.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 17 мар 2021, 17:44
17 мар 2021, 16:33
Такое изменение будет не удобно конкретно для меня. Могу именно для Вас сделать такую прошивку. Напишите в телегу или на почту Zneipas@gmail.com
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 18 мар 2021, 00:14
17 мар 2021, 16:33
2021.03.12_StanokDlyaPET_ButilokAvtostopMod.zip
(48.68 КБ) 420 скачиваний
Vladimir_88
Непрочитанное сообщение Vladimir_88 » 18 мар 2021, 16:53
Спасибо большущее :idea:
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 21 мар 2021, 07:50
Я применяю малярный скотч и по нему карандаш ErichKrause. Не разу не подводило.
Если крепко держится, оторвал со скотчем и новый наклеил.
DoctorDeath
Непрочитанное сообщение DoctorDeath » 22 мар 2021, 07:47
Приветствую, подойдет ли эта прошивка для заливки напрямую в ATMEGу через программатор ? Не хочу использовать ардуину
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 23 мар 2021, 09:14
Добрый день. Не помню. Может и прошьется нормально. Только атмега должна быть с 8ю входами ADC.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 30 мар 2021, 21:00
Станок уже год трудится на производстве пластика, а "внешний вид" получил только на днях.
Теперь его можно переносить.
А раньше было так:
DoctorDeath
Непрочитанное сообщение DoctorDeath » 30 мар 2021, 21:14
Zneipas писал(а): ↑
23 мар 2021, 09:14
это понятно , я возьму туже самую 328 мегу
пойду платку нарисую
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 01 апр 2021, 00:41
Доброго времени суток. Подскажите, какое сечение должно быть у прутка после протяжки? (Примеры сечения во вложении).
