DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 24 апр 2021, 20:07
Zneipas писал(а): ↑
24 апр 2021, 11:36
Спросите в группе. Может уже делал кто. Я не возьмусь. Времени нет совершенно.
Может исходники, если не жалко, от бутылкореза выложите??? и... в группе, это где?
Кстати, ещё вопрос, может натолкнёте на мысль... Собирал плату из того что выкладывалось в репозитории. Уже второй раз на плате приходится менять колодку питания - выгорает минусовой контакт, плавится сама колодка и чернеет контакт!!! Трогал минусовой провод вблизи колодки - греется! Какие причины могут быть у такого явления???
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 апр 2021, 22:00
Atlantis писал(а): ↑
21 апр 2021, 13:26
проставкой 3мм, просушил и вперёд. Очень красивая печать,
1. чем и как сушили
2. если можно покажите отпечатанное.Как там с адгезией слоев?, какая Т печати?, какие скорости и охлаждение?
3. как и чем 3мм лента тянется фидером 3д бота? показать можете?
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 24 апр 2021, 23:24
DjFuntik писал(а): ↑
24 апр 2021, 20:07
выгорает минусовой контакт, плавится сама колодка и чернеет контакт!!! ... Какие причины могут быть у такого явления???
Причины самые обычные... большой ток и плохой контакт... Еще бывают всякие тонкости типа не согласования металлов.
Я вообще не использую эти колодки. Горят и в принтерах тож. Как по питанию, так и на нагревателях. Пайка надежнее, хотя и о она со временем отвалится.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 апр 2021, 07:59
Супер!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 27 апр 2021, 08:44
Постукивание движка в простое это нормально для V2.8? EN c D7 соединен, правда подтяжка не 4.7к а 5.1 но думаю это не критично.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 апр 2021, 16:55
24 апр 2021, 20:07
Стукнитесь в https://t.me/PETPullGroup
Я там пришлю Вам исходники бутылкореза. Или у участников спрОсите. У них точно есть. Просто они в таком состоянии что выкладывать их в облако просто стыдно.
Если провода питания греются - их сечения не достаточно для нормальной работы. Меняйте на более толстые. Иначе постоянно будут выгорать. В именно потому пружинные клемники Ваго держат большие токи, а винтовые нет. От постоянного нагрева и охлаждения контакт ослабевает и паразитное сопротивление сжигает соединение.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 27 апр 2021, 17:02
Robert Sa писал(а): ↑
24 апр 2021, 22:00
21 апр 2021, 13:26
1. чем и как сушили
1. В духовке 2 часа при 140С
2. Температура 265, скорость 30, стол не грел, охлада никакого, адгезия мне очень понравилась. Слипаемость напомнила как в детстве намотаешь полиэтилен на палку и накапываешь горку. Нижнюю часть напечатал сушёным, верхнюю несушёным.
Печатал вот такой лентой:
3. Лента спокойно тянется обычной уже подзатупившейся латунной шестернёй, но только если чистая и сухая. Один кусок у меня был слегка жирный и уже начинало часто проскальзывать. Причём без щелчков, просто тихо-мирно крутит по ней и всё. У меня директ.
Если подавать как бутылку, то бутылкорез её через некоторое время срезает. Чтобы не срезало, надо всё время её перед подачей пригибать книзу, я делал вот так:
Тянул тихонько, чтобы не порезать палец. Если к этой ленте придумать какую-нибудь низенькую букву П, то вообще всё хорошо будет.
Насчёт 3мм тефлоновой трубки скажу, что лучше сразу купить на али. Просверлить стандартную на 2мм трудно. Короткий кусок ещё норм, а длинный начиная с середины наматывает на сверло. Но даже если исхитриться, внутри всё равно шершавая поверхность.
Даже не знаю, печатать сразу такой лентой или по старинке пытаться её во что-то завернуть через экструдер. Но она толстая, в заполненную трубку её вряд ли завернёшь, разве что в полумесяц.
Деталь получилась очень твёрдая, ломать пришлось двумя плоскогубцами, сломалась не по слоям:
Очень хорошо прилипло на тонюсенький слой фикспрайсовского клея, разравнивал канцелярским лезвием:
Когда не захотела слезать, уговорил вот таким фикспрайсовским шпателем:
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 28 апр 2021, 12:48
27 апр 2021, 17:02
Пробовали пустить порезанную ленту через нагреватель волочилки по данной теме и превратить в нить 1.75мм для печати?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 апр 2021, 14:01
27 апр 2021, 17:02
Да и фиг с ней главное что бы ее протянуло. шестерне в общим пофиг на форму. Одно не удобно надо принтер под 3мм затачивать. У меня похожая лента только серая имеется, но врят буду с ней связываться пока поставщик пивных кег материал подкидывает, перепечатывать не успеваю. В загашнике уже штук 5 полноценных 200мм катушек, а скоро начнется жара :shock: сдается мне хранить кеги негде будет :|
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 28 апр 2021, 22:57
28 апр 2021, 12:48
27 апр 2021, 17:02
Таки попробовал! У меня сопло экструдера рассверлено сверлом на 1,5, так что мне в самый раз, если поделить ленту на 3 части и каждую треть отдельно протягивать. Получается такой пузатый бочонок в сечении, 2х1,8. Гаррраздо лучше печатает, если просушено. Несушёное прямо шипит, кипит, булькает, стреляет, пенится, форму по краям не держит.
27 апр 2021, 17:02
А что там затачивать? Поменял тефлон на 3мм и в слайсере подобрал диаметр прута.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 29 апр 2021, 03:48
28 апр 2021, 22:57
Таки попробовал!
здорово, а при какой температуре волочили и какой скоростью тянули ленту? Можете показать этот "баченок" в 2х1,8мм в сечении и с боку? Неужели после волочения он не теряет влагу и надо доп. сушить до печати?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 29 апр 2021, 08:19
29 апр 2021, 03:48
толстый он видимо не успевает просохнуть.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 29 апр 2021, 12:18
29 апр 2021, 03:48
28 апр 2021, 22:57
Таки попробовал!
Тянул вручную, нагреватель грел простым паяльником. Весь уже испечатал, но могу показать печать.
После волочения ни пэт-лента, ни бутылки ничего не теряют, надо дополнительно сушить. Пенятся как ни в чём не бывало.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 29 апр 2021, 12:55
Уважаемый Zneipas! Ты не мог бы перерисовать шестерни на три луча, а то долго печатать? Я перед печатью у всех твоих шестерёнок вырезаю 4 луча, получается минус полчаса печати в слайсере.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 29 апр 2021, 14:00
И все таки возвращаюсь к вопросу:
mekong писал(а): ↑
27 апр 2021, 08:44
