Gosh
Непрочитанное сообщение Gosh » 27 окт 2021, 10:17
M_Faust писал(а): ↑
27 окт 2021, 09:16
Gosh писал(а): ↑
27 окт 2021, 08:24
а смысл гонятся за скоростью на бутылочном пластике?
Да вот были мысли о смене принтера на что-то получше/побыстрее. Но т.к. печатаю в основном PET, вот и стало интересно, как он себя ведёт на скоростях больше 50-60.
получше и побыстрее это от 600уе сейчас где то. хороший экструдер качественные сопла. качественный обдув. и во все это пихать пет бутылочный весьма сомнительный выхлоп имхо. печать на высоких скоростях не только от пластика зависит.
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 28 окт 2021, 21:27
Gosh писал(а): ↑
27 окт 2021, 10:17
Не, это-то понятно.
Просто чисто теоретически Ender 3 с Klipper способен в 150 мм/с. Ограничение по хотэнду E3Dv6 с моим PET около 145 мм/с. Вот и интересно, кто-нибудь проверял максимальную скорость для PET. Где-то здесь проскакивало, что больше 70 мм/с он уже плохо спекается.
_Александр_
Непрочитанное сообщение _Александр_ » 29 окт 2021, 15:26
Подскажите, в прошивках петпула третей серии не работает мотор , последняя прошивка в которой все работает без вопросов 2.9.
olav
Непрочитанное сообщение olav » 06 ноя 2021, 22:52
Сделал станок, переработал несколько бутылок, и тут засада, на моем принтере Longer LK4 Pro максимальная температура сопла, которую можно выставить 250 С.
1. Пруток через сопло не идет. У кого-то при такой температуре печатает?
2. Можно как-то поднять максимальную температуру нагрева сопла кроме перепрошивки?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 07 ноя 2021, 10:23
olav писал(а): ↑
06 ноя 2021, 22:52
термистор подобрать с другим сопротивлением, но отображаться температура будет неправильно
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 08 ноя 2021, 23:57
olav писал(а): ↑
06 ноя 2021, 22:52
У меня на А8 при 235 печатает, материнку поменял - то же самое
a_vova
Непрочитанное сообщение a_vova » 10 ноя 2021, 20:45
1. На своём самосборе печатаю PET-G при 240 попугаев (стол 70). Нашим PET-B печатаю при 275.
2. Можно, но дорого. Заменить плату на Lerdg. :) Там все на ходу с экрана перенастраивается.
Gosh
Непрочитанное сообщение Gosh » 12 ноя 2021, 09:20
olav писал(а): ↑
06 ноя 2021, 22:52
возможно температура в попугаях. Есть чем померить реальную? печатаю 240/80 все норм
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 16 ноя 2021, 16:47
Народ, а как у вас дела с кегами обстоит? Я взял 2 кеги светло-коричневую и тёмно-коричневую, распустил на ленту, часть спокойно протянул в пруток на 220 градусах (мои попугаи для протяжки именно такого размера), а часть тех же двух кег ни в какую не тянется... уже до 2,5мм ленту уменьшил - всё равно 5-10-30см и рвёт! И с температурой игрался, нифига ничего не выходит... обычные бутылки спокойно тянутся! Всё что протянул уже отпечатал и всё нормально с ним.... А вот почему не тянет не знаю.
Самодельник
Непрочитанное сообщение Самодельник » 16 ноя 2021, 18:18
Привет.
Мне наконец удалось производить себе пруток из ПЭТ бутылки. Но у меня сейчас проблема с печатей. Со мной случается, что движение прутка устанавливается и экструдер просто вращается пусто и пруток стоит. Чтобы это не случилось мне нужно помогать прутку рукой или рукой толкать рычаг экструдера. Самая большая температура сопла которую я попробовал была 270 градусов. Там уже пластик очень кипил.
Что с этим сделать? У меня принтер Эндер 3 Про базовая версия. (стоцк)
Спасибо за ответы.
Простите мою грамматику и стиль. Я не русский и по русски говорю только плохо.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 17 ноя 2021, 15:16
DjFuntik писал(а): ↑
16 ноя 2021, 16:47
Бывают кеги с разной толщиной пластика по диаметру. Иногда отличается ну очень сильно одна сторона кеги от другой. Правда мне они попадались редко за все время штуки 3. Пришлось выбросить. Возможно так же совсем уж дерьмовый пластик но это ИМХО еще большая редкость. Вообще причин м.б. много. Еще как вариант сопло протяжки подзабилось например клеем.
По высоте кеги толщина пластика тоже меняется толще к дну и крышке,к тому же лента из крышки шире выходит чем остальной пруток.
Самодельник писал(а): ↑
16 ноя 2021, 18:18
Возможно нестабильный диаметр прутка. Слабоватый прижим шестерни экструдера к ролику. Как вариант зубья шестерни экструдера затупились, я шестерню поставил стальную они более живучи.
Последний раз редактировалось mekong 17 ноя 2021, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Самодельник
Непрочитанное сообщение Самодельник » 17 ноя 2021, 15:32
mekong писал(а): ↑
17 ноя 2021, 15:16
16 ноя 2021, 18:18
С нормальным PETG всё работает нормально.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 17 ноя 2021, 15:36
Бутылочный ПЭТ более жесткий и диаметр у него гуляет куда как больше. Рукой пруток проталкивается легко?
Самодельник
Непрочитанное сообщение Самодельник » 17 ноя 2021, 16:13
mekong писал(а): ↑
17 ноя 2021, 15:36
Нет так легко как у нормального пластика но я бы сказал что в норме. Его диаметр я уже уменшиль чтобы он лучше прошел через трубку боудена.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 18 ноя 2021, 09:09
значит температура более - менее в норме. А вот с уменьшением диаметра вероятность проскальзывания шестерни повышается.
