serverxp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serverxp » 14 июл 2021, 10:25
vladimirV писал(а):
14 июл 2021, 06:05
1. Не сравнивал длину ленты с прутком. Датчик поставлен на ленту специально. Причина в площади соприкосновения. У ленты большая площадь соприкосновения с обеих сторон. При нормальной подтяжке роликов пробуксовки нет.
У прутка площадь соприкосновения очень мала. Всего лишь две точки. Поэтому возможность пробуксовки очень большая. От сюда может возникнуть разница в показаниях.
2. Если сам оптический датчик установлен не правильно, относительно прорезей на диске, то это так же приводит к нарушению считывания импульсов.
Вначале проверьте работу датчика. Коррекцию под свой валик и количество прорезей нужно сделать. Прогоните отрезок ленты (сантиметров 20) несколько раз и сравните разницу в показаниях. В случае необходимости, поправить положение датчика и силу прижима роликов.
Пытаюсь сделать механизм как на подаче в принтере. Прижим тут не причем. Даже при сравнении 2 прутков они разные по длине. Датчик вроде бы правильно показывает разницу в длине НО с погрешностью. У меня не подобран ещё диаметр ролика. Соответственно показывает другие результаты. Для меня это пока не критично пока! Так как механизм ещё в сырой стадии развития. У каждого свои материалы и доступные халявные запчасти.
По поводу теста с 1 бутылки ленты. Замеры практически одинаковые! Правда прогонял я их по 50 см! Мне было так проще отмерять длину ленты. Пока нет возможности снять и пере прошить под свой диаметр! Станок трудится практически без остановочно!
Luden
Непрочитанное сообщение Luden » 15 ноя 2021, 18:55
Я бы увеличил скорость реверса в разы.
Усилий при сматывании никаких. А при равных скоростях процесс наматывания и сматывания по времени равный.. что долго для.
И лучше на реверс тумблер. Если рука кнопкой занята - как сматывать?
У меня редуктор из соседней ветки, при 24 вольтах питания тянет зверски.
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 09 фев 2022, 11:56
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: при задании спайщику температуры выше 265 градусов - не включается нагреватель. Путем замеров и замены комплектующих выяснил что виновата прошивка. То есть при задании 266 градусов на D5 ардуино не появляется логическая единица, при 265 градусах все работает нормально. Мне нужно поднять температуру градусов до 300 - 310. Кто подскажет, в чем может быть дело и какую часть скетча копать?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 09 фев 2022, 20:35
А какой прошивкой Вы пользуетесь? Вообще везде прописано до 300 градусов.
Попробуйте эту: в ней прописано до 320 градусов. Если у Вас - stanok-Filament-HD.1602.ino
stanok-Filament-HD.1602.ino.rar
(7.25 КБ) 317 скачиваний
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 10 фев 2022, 07:50
я пользуюсь Stanok-Filament-HD.2004.ino
В ней выставляется до 300 градусов, но работает только до 265.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 10 фев 2022, 18:11
Прописал до 320 градусов. Попробуй.
320-Stanok-Filament-HD.2004.ino.rar
(7.49 КБ) 330 скачиваний
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 11 фев 2022, 08:14
К сожалению не помогло. Ладно, буду переделывать блок нагрева.
NRG
Непрочитанное сообщение NRG » 14 фев 2022, 12:39
Подскажите, может кто сталкивался, экран периодически начинает показывать ёрики. По питанию конденсаторы повесил.
Изменений не обнаружил. Подозреваю что это как-то двигатель помехи дает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2022, 15:12
Можно шлейфы экрана обернуть фольгой и заземлить. На принтере иногда помогает.
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 01 апр 2022, 12:03
Здравствуйте! Собрал по Вашей схеме. Всё вроде бы работает, однако есть пара НО... Не могу понять почему старт включается, но нагрев включается через раз? И ещё, почему температура устанавливается на 10 градусов ниже уставки? Чтобы станок запустился приходится зайти в настройки, уменьшить температуру на те самые 10 градусов, после чего происходит запуск протяжки, после чего снова накрутить температуру на 10 градусов выше необходимой. Прошивка stanok-Filament-HD.1602
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 апр 2022, 15:39
Попробуй с этой прошивкой. Немного подправил, жаль не на чем проверить ( станочек отдал).
stanok-Filament.1602-N.rar
(6.04 КБ) 309 скачиваний
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 05 апр 2022, 12:27
Marsel67, ответь как работает с этой прошивкой?
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 05 апр 2022, 21:34
vladimirV, извините, но пока нет доступа к станку (станок на работе) - приеду на работу - попробую.
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 06 апр 2022, 10:31
vladimirV писал(а):
05 апр 2022, 12:27
Проверил...
1. Не работает энкодер - невозможно выставить температуру.
2. Не включается пуск
3. Не работают кнопки вперед/назад.
Возможно что-то еще, но поскольку пуск не включается, то и проверить дальше не могу.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 06 апр 2022, 18:26
Наверно нарушение монтажа. В скетче заменена только константа по времени отработки температуры. Возможно, где то обрыв или неправильное соединение. Интересно, старая прошивка с этим включение работает?
