Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 07 апр 2022, 07:22
У меня несколько Ардуин. Прошивал 3 штуки. Со старой прошивкой работают все. С новой не работают все... Причем абсолютно одинаково - не работает изменение температуры энкодером (точнее говоря какая-то реакция на вращение есть, но перебора температуры нет. Кроме того очень плохая выборка филамент/спайщик, т.е. тоже нет нормальной реакции на вращение энкодера). Нет реакции на нажатие энкодера для пуска. Нет реакции на нажатие кнопок вперед/назад (это, кстати, первое что заметил).
Я не силен в FLProg, а после компиляции скетч в ардуино прочитать очень сложно, т.к. названия переменных/констант и т.п. ещё те...
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 07 апр 2022, 07:53
Могу выложить перерисованную схему в формате sPlan и трассировку плат в формате lay6 (блок контроллера и кнопки на отдельных платах). а так же 3D модели корпуса под эти платы.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 07 апр 2022, 13:32
Высылать не надо, если со старой прошивкой работает. Попробуйте с этой. В ней просто изменил константу 10 на 0. Не пойму, что происходит с прошивкой.
Stanok-Filament-1602-minus1.rar
(123.97 КБ) 441 скачивание
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 07 апр 2022, 13:57
Спасибо что проект в FLProg выложили - сразу стало понятно почему не работает. Вы выложили прошивку под моторедуктор, а у меня шаговый двигатель и не совпадают пины энкодера.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 07 апр 2022, 15:42
А я ломаю голову, от чего же не работает прошивка. На всякий случай , вот проект в FLProg для шагового двигателя. Эти десять градусов находятся в 6 плате. Надеюсь разберетесь.
Stanok-Filament-HD-1602.rar
(125.96 КБ) 478 скачиваний
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 08 апр 2022, 11:19
Здравствуйте! А точно в 6-й плате, а не во 2-й?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 08 апр 2022, 14:36
Все верно. Во 2 плате для нагревателя филамента, а в 6 плате для спайщика. Давно делал, уж подзабыл.
Viktor22
Непрочитанное сообщение Viktor22 » 10 апр 2022, 06:53
Добрый день!
Недавно увидел ваш станок. Стало интересно собрать. Спаял за пару дней электронику. Подцепил через реле двигатель с редуктором от поворотника ТВкамеры и практически всё заработало. Возник вопрос. Как откорректировать температуру? При комнатной температуре 24 градуса на индикаторе 28 градусов, а при работе на индикаторе 280 фактически блок нагревается до 240. Термисторы китайские на 100 К марку не помню, на 3D работают отлично, проверено много раз.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 10 апр 2022, 13:37
Есть два варианта. 1-сложный- программный. нужно подобрать и заменить в скетче таблицу сопротивлений:
2 вариант -простой. Необходимо подобрать номинал подтягивающего сопротивления к термистору:
Можно поставить переменный резистор (10k) и после подбора заменить его на постоянный. Ориентируйтесь на рабочей температуре (комнатная не важно).
Marsel67
Непрочитанное сообщение Marsel67 » 10 апр 2022, 17:17
Кстати. Таблицу сопротивлений можно стянуть из прошивки 3D принтера, например из прошивки Marlin, таблица сопротивлений для датчика типа 1. Содержится в файле thermistortable_1.h
Viktor22
Непрочитанное сообщение Viktor22 » 10 апр 2022, 17:42
Спасибо за быстрый ответ, завтра поковыряю.
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » 23 май 2023, 09:32
Всех приветствую, кто может подсказать по мотор редуктору, шаговику с редуктором и по датчику который определяет скорость.(ссылки или названия, т.к. коэф. редуцирования разный)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 май 2023, 04:25
Есть много разных редукторов, с разными скоростями. Все зависит от Ваших потребностей. Для примера: на Алиэкспресс
- Мотор-редуктор 21 вариант скорости https://aliexpress.ru/item/32785852366. ... 4aa6KrSUqt
- контроллер скорости двигателя https://aliexpress.ru/item/100500209305 ... 4aa6fOj83S
-Планетарный редуктор для Nema17 6 вариантов [urlhttps://aliexpress.ru/item/1005004634767305.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.69844aa6uqFuye&sku_id=12000029917404927][/url]
- Планетарный редуктор 14 вариантов https://aliexpress.ru/item/100500230577 ... 4aa6wHCTbD
Илья Васильев
Непрочитанное сообщение Илья Васильев » 09 окт 2023, 22:34
Всем привет. Спасибо автору, за предоставленные материалы и инструкции. Повторил на grbl shield со своими изменениями. Есть вопрос к автору, а может и к знатокам, как калибровать ПИД на ардуино? В марлине там технология понятная, в этом проекте я прошился коэфицентами которые предоставил автор.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 окт 2023, 18:33
Илья Васильев писал(а): ↑
09 окт 2023, 22:34
Либо ручками (алгоритм подбора коэффициентов есть в сети) либо выкорчёвывать кусок кода из Марлина. Я для одного из своих проектов настраивал именно ручками.
Как вариант, если есть свободная плата Ардуино-мега, или любая другая под марлин, то залить на неё прошивку, подцепить к ней нагреватель и термистор, и откалиброваться как калибруются ПИДы на принтере, получив тем самым коэффициенты, которые потом подсунуть в код своего проекта.
