Станок попроще..
Floot
Станок попроще..
Непрочитанное сообщение Floot » 11 фев 2019, 10:33
Привет всем! Все сидел замарачивался по поводу видео изготовления бутылочного пластика. Я смотрел его в момент, когда у меня, очень случайно, перегрелся экструдер и стер сопло об стол... У меня поползла колбаса толщиной, как при подаче..
Так вот, если бутылкорез будет лентить толщиной... не знаю сколько🤔 потом, методом научного тыка... Так вот, если шаговик будет пихать ленту в подготовленный экструдер от принтера, то вылазить будет пруток. 😁 Гениально правда...
К чему все это. Люди! Как на ардуино собрать контроллер нагрева экструдера? Но не материнкой принтера, а платой попроще + управление шаговиком. Да и прошить я не смогу... Помогите, я процес в фото потом выложу 😁
Re: Станок попроще..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2019, 12:14
Floot писал(а): ↑
11 фев 2019, 10:33
Ну собрать то не проблема - взять ардуинку (уно иль нано) навесить на нее термистор, нагреватель через мосфет, драйвер шаговика. Грубо 1+1+3=всего то пять пинов надо. При желании даже и на экран с энкодером еще хватит. Вопрос как этим всем хозяйством управлять, кто программу писать будет. Я не напишу, потому что 1) скилл маловат 2) нафиг не нужно :)
Да и смысл делать самодельный пруток из бутылок я вижу только из гринписовских побуждений. ПЕТ-Г на сегодня много кто производит, по довольно приемлемым ценам и в разнообразии цветов. Из бутылок же это будет прозрачный, коричневый и зеленый разных оттенков. Да еще и неизвестно какой кондиции, с возможными примесями (клей этикеточный и т.п.). Если только потом из него что-то грубо-конструкционное печатать, где на качество пофиг, лишь бы объем набрать подешевле - то можно заморочиться. А для нормальной печати, тонким соплом и с хорошим качеством - глупая затея, мое мнение.
Floot
Непрочитанное сообщение Floot » 11 фев 2019, 12:41
Возможно... Но страдаю избытком свободного времени на работе.
Floot
Непрочитанное сообщение Floot » 11 фев 2019, 12:42
Пы. Сы. Спасибо, думаю сам попробую написать скетч
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 фев 2019, 16:21
Hohoho-Bear
Непрочитанное сообщение Hohoho-Bear » 19 сен 2021, 14:16
Сваял устройство на описанном принципе - лента ПЭТ заправляется в хеатблок от принтера, вылезший пруток тянет фидер тоже от принтера. Принцип вполне работоспособен.
Siddy
Непрочитанное сообщение Siddy » 12 янв 2022, 07:37
Сваял подобный. При правильно подобранном соотношении ширины и толщины ленты поизводительность около 20 см в мин.
Andrykl
Непрочитанное сообщение Andrykl » 05 июн 2022, 20:48
Hohoho-Bear, поделитесь stl обратной катушки
Andrykl
Hohoho-Bear
Непрочитанное сообщение Hohoho-Bear » 03 авг 2022, 10:41
Хм-м, не ожидал, что мои писульки кого-то заинтересуют, поэтому не заходил давно... :oops:
Andrykl писал(а): ↑
05 июн 2022, 20:48
Окончательный вариант катушки:
Состоит из трёх частей - основания с отверстием для оси 4 мм (красная деталь), ответной части (жёлтая деталь) и фиксатора (зелёная деталь). Основание и ответная часть соединяются отрезками деревянных шпажек для шашлыка на клею. В основании предусмотрено гнездо (видно на переднем плане), в которое вставляется кончик прутка.
Размер катушки взят с таким расчётом, чтобы длина витка прутка на ней была 50 см, для упрощения подсчёта.
ReceivingSpool4PET.ZIP
(238.83 КБ) 986 скачиваний
