Привет.
У меня была проблема с лопами arduino, и я говорю arduinos, потому что тот, который у меня был открыт с кодом, работал правильно, но после нескольких сбросов, чтобы иметь возможность наматывать, и теперь я объясняю возможное улучшение, этот arduino сбросил сам себя, изменив номер и, оставив машину, даже таким образом я снова сделал несколько вычитаний, чтобы посмотреть, изменится ли она, и действительно она снова изменилась.
Я не знаю, было ли это из-за китайской ардуино, поэтому я купил оригинальную и пока жду, когда вы пришлете мне входной номер, я протестирую ее.
об улучшении, которое можно было бы внести в серьезную машину:
Когда мы закончили соединение нитей, мы должны нажать на начало первой нити, чтобы она вытолкнула всю нить, но это хорошо работает, когда нить непрозрачна, с другой стороны, если она из переработки, время от времени мы иметь непрозрачную часть, другую или пузырек воздуха, который обнаруживается детектором и останавливает выброс и указывает на то, что мы вводим вторую нить, и это когда необходимо сбросить или остановить, чтобы вернуться к введению первой нити для выброса все, и если он снова обнаружит другой пузырь, переходит ко второму потоку, это может быть потому, что делает так много сбросов, виновата смена ардуино, потеря информации в Eeprom правильного номера, улучшение не было бы возможным другой раздел только для изгнания нити, игнорируя детектор ?.
спасибо за прочтение статьи, хахаха
Интересная платка получилась. Под какую прошивку она?
D13 в Original работает от сигнала на входе D9.
D13 в V5_3M должен работать от сигнала на входе D11. (В коде увидел ошибку, поэтому пока не работает.)
Такое может происходить по многим причинам, Плохое питание, выключение питания во время записи в ЕЕПРОМ, или бракованая НАНО. Конкретно ваш случай нужно анализировать.
С прозрачным пластиком работает хорошо. Нужно правильно настроить в меню установку датчика. И перед началом пайки проверить его показания. Самое хорошее от 500 до 700 при чистом отверстии.
Обязательно использовать фильтр перед спайщиком.
Отверстие в трубке под пруток должно быть не более 2 мм. Отверстие под оптический датчик 1 мм.
Попробуйте писать на своем языке, может смысл перевода будет правильней.
Hola.
con el plastico transparente reciclado, lo he puesto como usted dice entre medidas de 520,550,200,210, y asi unas cuantas mas haciendo pruevas con el mismo resultado, salta de vez en cuando iniciado la entrada del segundo hilo.
lo del reinicio del arduino lo puse como comentario, me referia que al hacer tantos inicios en la maquina por el motivo de tener que volver al principio para expulsar todo el hilo, este parece que lo detecta como si de una escritura se tratase corrompiendo el codigo.
la idea de poner ese menu unico para la expulsion del hilo , me sigue pareciendo buena idea, asi evitariamos esos pequeños saltos en la expulsion, quizas no me pase a mi solo.
Espero que escribiendo en mi idioma la traduccion sea mejor y perdon por los que tengan que utilizar el traductor para ello.Попробуйте писать на своем языке, может смысл перевода будет правильней.
otra prgunta que quizas pueda solucionar que se corrompa el codigo, no se si sera buena opcion:
Seria posible poner un condensador de 10 mf 16v entre reset y gnd para intentar evitar esto o afectaria en algo el buen funcionamiento de la maquina?
Откуда значения 200? Должно быть в открытом состоянии 500, а когда закрывается прутком 700 - 1024. У вас наоборот?
В прошивке уже заложен предел сработки датчика. Если у вас в свободном состоянии показывает REAL 532, то нажав на кнопку стоп, значение установится в SET 593. При появлении прозрачного прутка в отверстии, реальное REAL значение должно стать выше установленного SET, примерно 725. И если нет прямого луча у оптодатчика, то это значение меняется не ниже 725.
Зайдите в меню настройки датчика, руками воткните пруток и посмотрите что будет происходить.
Можете, но не поможет. У вас проблема с хорошим питанием, скорее всего. Какой у вас блок питания? Нужен не менее 6 ампер.
Я только начал собирать сварочный аппарат и у меня есть вопросы:
1. У меня завалялся понижающий преобразователь на 150 Вт. Могу ли я использовать понижающий преобразователь на 150 Вт вместо 300 Вт?
2. Какой должна быть минимальная мощность основного блока питания?
Как то так получилось, что забыл сказать, платка под V5 прошивку.
Привет, можем ли мы напечатать чехол из PLA? Влияет ли нагрев на корпус PLA?
ale][, А есть фото с обратной стороны спаянной платы? Хочу в Lay перевести, а в грбере нет деталей со стороны дорожек. И я так понял ваша платка повторяет стандартный шилд с доработками.
От 12 вольт потребление во время нагрева примерно 6А. Соответственно блок питания должен выдерживать такую нагрузку. Иначе что нибудь может сгореть.tradercrypt писал(а): ↑02 мар 2023, 00:20Я только начал собирать сварочный аппарат и у меня есть вопросы:
Есть блоки питания которые на 350 ватт, но почему то уходят в защиту. Поэтому тут нечего рекомендовать.
Сам использую блоки питания от компов 250 - 400 вт.
На питание 2 провода по 2 шт. 20 AWG. Два провода диаметром 20 AWG на плюс питания и два провода диаметром 20 AWG на минус питания.
Всем здравствуйте. Есть ли где-то подробное описание пунктов меню? Особенно интересует раздел "Настройка шагов"
Нет. Только на видео.Contemplator писал(а): ↑28 мар 2023, 20:38Всем здравствуйте. Есть ли где-то подробное описание пунктов меню? Особенно интересует раздел "Настройка шагов"
