nen777w
Непрочитанное сообщение nen777w » 26 июл 2024, 23:05
Добрый час.
Подскажите пожалуйста как переделывали оптический датчик вот такого типа:
Conzumir
Непрочитанное сообщение Conzumir » 07 сен 2024, 09:43
nen777w писал(а):
26 июл 2024, 23:05
Добрый час.
Тоже не пойму как перепаивать.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 08 сен 2024, 21:49
Conzumir писал(а):
07 сен 2024, 09:43
viewtopic.php?f=37&t=1195&start=150#p69459
SergTOOL
Непрочитанное сообщение SergTOOL » 08 ноя 2024, 01:24
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста кодом
Dmy31
Непрочитанное сообщение Dmy31 » 12 фев 2025, 21:45
Please i need the code to complete Полуавтоматический спайщик прутка
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 13 фев 2025, 13:32
Dmy31 писал(а):
12 фев 2025, 21:45
Получил код через телеграмм
Dmy31
Непрочитанное сообщение Dmy31 » 20 фев 2025, 09:56
Please provide a real picture or video explaining the re-welding. On IR sensor
MRSTAR
Непрочитанное сообщение MRSTAR » 29 авг 2025, 10:04
ahelper, Добрый день, а можно код получить
siga29
Непрочитанное сообщение siga29 » 25 сен 2025, 13:57
Туту китайцы изобрели "бесконечную катушку" устройство в принципе не трудное, может кто сможет повторить?
И сваривать пруток больше не нужно будет
Есть уже видеообзор обзор
https://youtu.be/qOTKGDEcfz8?si=oTKyb9gU4LGMnJwW
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 сен 2025, 21:02
siga29 писал(а):
25 сен 2025, 13:57
А как быть с ретрактами? Пока вторая нить не вытолкнет полностью первую, ретракты работать не будут.
И на Озоне этот аппарат продаётся дешевле. А на Ямаркете есть другая приблуда от этого же бренда.
siga29
Непрочитанное сообщение siga29 » 26 сен 2025, 11:45
Судя по их рекламному видео, то всё легко :D
https://rutube.ru/video/d1b2aa6b4f1b0f59d3796e2e7ee14406/?r=plwd
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 сен 2025, 19:05
Vikent писал(а):
25 сен 2025, 21:02
И LA тоже.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 26 сен 2025, 20:57
Самое плохое, что застревать пруток будет перед соплом. Упрется в трубку и что делать?
Alex_1
Непрочитанное сообщение Alex_1 » Вчера, 10:18
Здравствуйте.
Имеется несколько вопросов по данной плате: что подключается к разъёмам под знаком вопроса и как реализована её запитка?
Судя, по выделенной дорожке, питание осуществляется с выхода регулятора одним напряжением как индуктора так драйверов моторов, без раздельного питания как на схеме (7v и 12V). Если, я правильно понял, то верхний разъём можно задействовать под вентилятор, а для чего предназначен левый ?
