Может из за этого? Более мягкий пластик труднее продавить.
Shaman555
Zneipas
Всем привет. Вчера таки села у меня трубка в термобарьере. Поменял без особых проблем. Пробежала наверное около двух километров пластика.
Проблемы выражались в выталкивании прутка при заправке обратно (как пружиной) и стопорением подачи в непредвиденных местах.
Также снял небольшое видео о работе над ошибками, но оно отвратительного качества получилось, потому в общий доступ выкладывать не хочу а переснять уже не получится. Так что положу его тут - для тех кому реально важна информация и не важна подача.
https://youtu.be/Q4BPn5zgqYg
Последний раз редактировалось Zneipas 06 май 2020, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
eidemillerp
поменял драйвер с а4988 на дрв 8825 стал контроллер не правильно показывать длинну вытянутого филомента
Prusa i3 на стадии сборки
matveyserg
Нужно в меню выбрать соответствующий драйвер
Zneipas
Начались странные застревания. Точнее даже не застревания, а подающая шестерня начала сминать пруток если тот имел внутренние полости. Затем зубья шестерни так и крутились в ложбинке не в силах выскочить из нее. Долго разбирался и в итоге выяснил, что зубья латунной шестерни износились и затупились. С прутком с хорошим заполнением проблем не было а вот с пустотелым печать стопорилась.
В итоге снял шестерню и надфилем прошелся по каждому зубу чуть заострив их и убрав выработку. Поставил обратно и все заиграло. Снова печатает на любых прутках. Заказал разных шестеренок из нержавеющей стали. Придут - буду тестировать.
lndus
Ребят помогите советом начало вырывать куски старого стекла поставил новое попечатал пару раз опять вырвало стол 60° клей бф2 отдирать как на горячюю или холодную?
у меня он всегда сам по себе отлетал, как шелуха отходил.
Энтеродез + спирт как по мне лучше.
Zneipas
Я ПВА + спирт использую. То есть перед печатью немножко спирта наливаю и пальцем развозюкиваю. Раз в неделю капаю чуть свежего клея. Один раз, когда слой клея был очень большим - остывшая деталь утащила с собой кусочек стекла. ИМХО если снимать деталь градусах на 40ка и не доводить до полного остывания - то ничего колоться не должно.
eidemillerp
я сделал экструдер B2D седне попробую
ahelper, на Гугл диске папка Ваша пуста, пожалуйста выложите Ваш вариант, уж очень понравился)
Alex08
Zneipas, Всем доброго дня. Имеется плата от принтера анет а8. Возможно ли как то получить скетч прошивки? Думаю если подправить пины то должна заработать, а то лежит без дела... Не делать же новую плату когда есть всё готовое, даже с драйверами на борту...
lndus
я задавал такой вопрос на ютюбе мне сказали что это всё фигня делай плату с нуля
Zneipas
Да не. Не то чтобы фигня. Просто если так делать то придется прошивку переписывать почти с нуля. Не знаю как организован обмен данными силовой платы и платы индикации, но делать прошивки придется и для одной и для другой. Я этим заниматься не смогу.
Скетч закрыт. Я его не распространяю. Извините.
