Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
vitdagger
Re: Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
Непрочитанное сообщение vitdagger » 23 фев 2017, 10:22
Сделал датчик окончания нити с оптическим концевиком и этой моделькой http://www.thingiverse.com/thing:1646220
раскомментировал в Марлине #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR наивно полагая, что этого достаточно. Подключил в RAMPS к D4 к пинам Servo. Питание подал перемычкой. Что замкнут концевик, что нет - принтеру по боку :shock:
Подскажите, что же нужно сделать, что бы когда кончалась нить, принтер как то реагировал. Ну там пауза, отвести башку. Я так понимаю должен сработать код M600.
В описании к модельке плагин упоминается для OctoPrint'а Filament Sensor, но он не хочет актироваться.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 фев 2017, 10:52
vitdagger, вот по M600 viewtopic.php?f=5&t=9#p1192
vitdagger
Непрочитанное сообщение vitdagger » 23 фев 2017, 11:18
Параметра #define FILAMENTCHANGEENABLE нет, но есть #define FILAMENT_CHANGE_FEATURE. И в marlin_main.cpp код есть, но реакции никакой нет. Потому и подумал, может дело не в марлине, а что то в железе у меня не реализовано? Подключение верное или нет?
