Nikitin
Непрочитанное сообщение Nikitin » 27 фев 2017, 15:02
Shaman писал(а): Эту хрень я сам придумывал, не качал ни откуда.
Ой, как интересно... ;)
А в чем CAD-ите?
Pr??a i3, Arduino Mega, RAMPS.
С наилучшими пожеланиями.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 15:06
Nikitin писал(а): А в чем CAD-ите?
Я программист линуксоид, так что OpenSCAD без вариантов.
Nikitin
Непрочитанное сообщение Nikitin » 27 фев 2017, 15:21
Shaman писал(а): Я программист линуксоид, так что OpenSCAD без вариантов.
Мдя.... У меня все проще: CATIA, UG NX, SolidEdge и SolidWorks. Но, код OpenSCAD понять смогу. И повторить, например, в CATIA.
Если ничего не путаю, так Катийные инсталлы, вроде, были и под UNIX...
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 15:32
Nikitin писал(а): Но, код OpenSCAD понять смогу. И повторить, например, в CATIA.
Проблема всего этого щасться в том, что при написании я не задумывался о том, что бы это было легко понять. Поэтому исходники могу и выложить, но чего вы там в этом найдете это большой вопрос :D
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 мар 2017, 13:47
Собрал я ультик возникла такая проблема с осями они ездят не правильно, то есть при калибровке стола голова ездит не по тем точкам что должна. Подскажите где в Марлине можно подрегулировать направления.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 03 мар 2017, 15:06
Уже разрбрался ))
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 08 мар 2017, 14:35
Легкое повышение скорости со 100% до 130%.. в итоге пропуск шага. Сдвиг на 5мм . модели конец. Перепечатать не успеваю. :x
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 мар 2017, 14:41
Derezzed, добавить напряжение Vref на драйверах. Если не поможет, то нужно смотреть прокручивание шкивов.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 08 мар 2017, 14:49
напряжение ставил по той теме для напряжения. На сколько стоит добавить это напряжение?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 мар 2017, 15:58
Че за движки, какие драйвера, сколько стоит сейчас?
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 08 мар 2017, 17:01
17HS4401
DRV8825
0,85В
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 мар 2017, 20:42
Тогда дело точно не в движках. Ток и так максимальный стоит.
Причина в чем то другом.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 09 мар 2017, 07:16
Shaman писал(а):
Nikitin писал(а): А можно ссылочку на модельки именно этой "хрени"?
Мммм... Эту хрень я сам придумывал, не качал ни откуда.
Вечерком положу куда нибудь.
А всё хорошее не мешало бы расшаривать :)
К коментарию о получившейся хрени ...
А представьте 33 часоа печати , осталось почти ничего ... встаю ночью поссать проверяю а там кружит в воздухе ине че не откуда не полезло .. выматерился лег спать утром 15 минут бился в чем проблема реально думал что забилось сопло , но пихнув в горячий эксрудер руками выяснил что все ползет ...
ХА драйвер помер .. нет двигло крутится ... в общеммистика ... а по итогу оказалось что у меня шестерня на подаче держаласьна двух .. вкрученных таких хитрых болтиках.. и они были из АЛЛЮМИНИЯ ... корчое нагрузкой их тупо промяло и они выкрутились .. ну а дальше курти моя весна крути ...
А это я типа свой старый с прижимом наболте поменял на класный с пружиной ... вот те на такая лажа вышла ... но слава богу все допечатал :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 мар 2017, 10:51
Faster писал(а): А всё хорошее не мешало бы расшаривать
Ну так то хорошее, а я то какую то хрень сделал :D
Laeron
Непрочитанное сообщение Laeron » 10 мар 2017, 17:16
Приветствую! Многое перепробовал, но проблема возвращается. В общем на моей дельте после того как забилось сопло сорвало фитинг который держал трубку хотенда. Так как запасного фитинга под рукой не было, но был механизм подачи аля мк8,
поставил на экструдер его и откалибровал.
В итоге при печати во время ретрака стали появляются такие каверны.
То есть, как я понял, это скорее всего пузырьки воздуха. Иногда после регулировки pid они пропадают, но потом появляются снова. Настраивал, чистил и разбирал все что можно. Единственное не менял сопло на хотэнде. Может совпало, или еще что случилось. Но
Если не включать ретрак, то печатает нормально. То есть проблема возникает именно после ретрака. Чуть не забыл, пластик ABS от бестфиламент, печатаю обычно 230-225 градусов (плюс иногда обдув для маленьких деталей включаю). Менял катушки (правда из одной партии) все тоже самое.
В общем буду рад любым идеям и предложениям с чем это может быть связано и что еще можно проверить?
