Рельсы для 3D принтера
sailanser
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение sailanser » 19 фев 2017, 00:50
Ага, только вот там не все так просто. А вот если качнуть полный нормальный даташит то там есть очень интересный пункт а именно:
2-4-12 Standard and Maximum Lengths of Rail
Hiwin offers stanard length of rail for instant requirements. For non-standard rail length, it’s recommended that the
E value not to be greater than half fo the pitch(P) to avoid instability at the end of the rail, and the E value not to be
less than Emin in order to prevent breaking the end mounting hole.
А т.к 300 мм не являются стандартом а стандартом является 375 то этот пункт как раз для 300мм рельс и справедлив.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 фев 2017, 13:34
Может я не понял чего то, но по размерам из таблицы симметрично расположить отверстия на рельсе 300мм не получается. Как тогда?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 фев 2017, 15:22
Alxlm писал(а): симметрично расположить отверстия на рельсе 300мм не получается.
Перфекционизм это зло! С ним нужно бороться!
Если рельса на балку, то просто по месту отверстий насверлите и все. К чему сложности?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 фев 2017, 16:46
Рельсы еще едут, а сверлить хочу отдать на станок, мне так спокойнее! :)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 фев 2017, 17:54
Alxlm
Правильно не будет. Я для этого и привел строку из даташита. Посчитать можете так между отверстиями там по моему 20 мм, сколько отверстий на 300 рельсе я так полагаю вы знаете, от края до первого у вас не известно, идете от центра к краю с расстоянием в 20 мм. Это будет самый простой вариант. Если хочется вот прям щас сверлить сделайте еще +1 отверстие на сторону.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 фев 2017, 18:41
Это я и хотел понять, что принцип такой, что первое отверстие всегда по даташиту, а последнее, как ляжет. Просто видел фото, где две 350е рельсы были с разным расположением отверстий. Вот теперь волнует, не может так же быть и с 300-ой?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 21 фев 2017, 04:55
Все зависит от того как их порежут... мне пришли рельсы с одинаковым расстоянием по крайним отверстиям... и получается, что пофиг как ее крепить... она совершенно симметрична...
Тургенев И.С.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 фев 2017, 11:25
Вот что получается если попробовать как я выше писал, но тут по моему нужна не 300 рельса а 350 хотя это тоже не проблема. Вопрос как их отпият в итоге :mrgreen:
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 21 фев 2017, 12:18
Другими словами - пока не приедут, не узнаешь!?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 фев 2017, 16:26
Можно и так сказать. Хотя если делаете чертеж то можно набросать, потом по приезду уже на бумажку вывести 1:1 и приложить. А по хорошему да лучше подождать пока приедут, дабы потом не переделывать.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 05 мар 2017, 20:26
Подскажите можно ли полирнуть рельсы алмазной пастой? есть АСМ 14/10 НОМ , АСМ 3/2 НОМ, АСМ 45/25 НОМ. понимаю что проще ГОИ, но ее под рукой нет
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 мар 2017, 21:49
tiger33 писал(а): Подскажите можно ли полирнуть рельсы алмазной пастой?
Да полирнуть можно хоть наждачкой, главное не перестараться, вот в чем опасность.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 20:30
Я полировал канавки абразивной пастой для полировки ЛКП автомобиля, на тюбике большими буквами написано G3. Очень даже отполировались. Паста при этом из белой стала серой.
AKlion
Непрочитанное сообщение AKlion » 01 апр 2017, 21:29
Сколько говнецо не полируй оно говнецом и останется ;-( Или брать высококачественные рельсы или смирится с тем что купил. И вообще не понимаю к чему это поголовное увлечение рельсами.
Жить нужно интересно, ведь жизнь так коротка... Для контакта скайп AKlion.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2017, 21:58
Ну, не прав, не прав... После ненапряжной полировки канавок, отмывания в "галоше" как рельс так и кареток и смазке этого хозяйства аэрозольной тефлоновой смазкой каретки стали кататься без заеданий и люфтов (ощутимых рукой). При стоимости в ~15-20$ за штуку оно того однозначно стОит. А рельсы как раз то и нужны для обеспечения диагональной жесткости в схеме H-бот. На люфтящих линейниках, гнущихся валах и пластмассовых соединениях этого хозяйства тру Н-бот не построить. Пруша, ну максимум КораХУ. В Спринтере только Z на круглых валах, так и то гимора добавляет неслабо.
