Непрочитанное сообщение Shaman » 27 мар 2017, 16:21
Другие то проги отключены?
А то они нет нет дерутся и друг другу мешают.
Прохожий
Непрочитанное сообщение Прохожий » 27 мар 2017, 18:44
Я так понимаю, комп не конектится к плате.
Хотя repetrier принтер видит и управляет им. Значит проблема именно в состыковке Ардуино
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 27 мар 2017, 19:28
Порт один, а у тебя 2 версии ардуины и репетриер. На всех не хватает.
Прохожий
Непрочитанное сообщение Прохожий » 27 мар 2017, 19:30
repetrier не запущен. Даже комп перезагружал, чтобы все службы остановить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2017, 19:48
В настройках друины надо поковыряцца. Порт проверить, скорость в порту, плату, программаторы разные поперебирать. У нас же как правило не оригинальные друины, а клоны китайские с ХЗ каким последовательным портом. Просто пихать-читать данные в порт проще, чем прошить туда прошивку, поэтому всякие репетиры и пронтерфейсы и работают.
LevAlex
Непрочитанное сообщение LevAlex » 31 мар 2017, 18:19
Здравствуйте Друзья и Коллеги!
Будьте так добры, подскажите пожалуйста, надоумьте, наставьте на пути истинный...., как откалибровать дельту через прошивку Marlin? Как избавиться от линзы...., а то печатает по человечески только по краям :-(
LevAlex
Непрочитанное сообщение LevAlex » 05 апр 2017, 18:47
Здравствуйте Друзья! Подскажите пожалуйста, столкнулся вот с таким вопросом: делаю калибровку, через g2, затем g29, идёт тестирование, всё хорошо, а параметры принтер не запоминает и при печати, так же как и ранее где - то касается толика, а где-то летает в воздухе, что делать? подскажите пожалуйста :-(
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2017, 23:16
Ну нет на форуме спецов по дельтам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2017, 23:35
Из общих соображений: а запись в eeprom в прошивке включена?
Faster
Re: Не получается залить Марлин.
Непрочитанное сообщение Faster » 15 апр 2017, 10:55
Прохожий писал(а): ↑
27 мар 2017, 12:40
Всем привет, и доброго времени суток.
Первый пост на форуме, и конечно же просьба. :D
Помогите разобраться с Марлином.
Уже несколько дней мучаюсь, но все никак.
В 3д абсолютный новичок, и поэтому многие термины или жаргонизмы пока не понятны. Но надежда есть. :D
Итак, по железу у меня:
Prusa I3 kit. Фанера.
Плата RAMPS 1.4 AMega 2560
Смотрел Репетиером, стоит Марлин 1,0,0
start
echo:Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Jan 4 2016 19:03:56 | Author: (John, default config)
Compiled: Jan 4 2016
echo: Free Memory: 3795 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1400.00 T5000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93
echo:SD card ok
Пробовал прошиваться по инструкции, (та, что с картинками) выдает ошибки при заливке.
Если кто-то может пошагово со мной решить эту проблему буду очен признателен.
Могу удаленно решить твою проблему ...
если что скайп faster__ (два подчерка в конце)
Уже помогал ...
тока у меня часовой пяс МСК+7 так что расчитывай на это что у тя утро у меня вечер
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 15 апр 2017, 14:21
LevAlex писал(а): ↑
31 мар 2017, 18:19
Привет , чет я пропустил крики помощи по дельте ...
И так давай для начала прошива марлина у тя какая ? версия потому что колибрповка линзы есть только в версии RC6 и выше
но она требует хорошего датчика
далее жилательно фотки конструкции стола может быть я тебе раскажу как сделать идеальный стол которые не потребует вообще не какой колибровки ?
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 17 апр 2017, 11:23
Здравствуйте!Взял Arduino Due ,прошил на нее Marlin4Duo
рампс переделывал вот по этой статье http://3dtoday.ru/blogs/dimosus/budget- ... ectronics/
дисплей вот такой https://ru.aliexpress.com/item/12864-12 ... 61666.html
Подключал так
Мне посоветовали найти строку #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER и раскомментировать ее. Нашел эту строку во вкладке Configuration_Feature , раскомментировал, но выдает ошибку компиляции. Может нужно "выключить" какую то другую строку взамен этой?
Может кто то сталкивался с такой проблемой в этой связке и нашел решение?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2017, 11:27
Скорее всего не подгружена библиотека для фулграфика. Почитай внимательно лиг компиляции, если не разберешься - запости его сюда.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 17 апр 2017, 11:34
u8glib библиотека стоит.
вот последние строчки ошибки.
sketch\src\lcd\. ./. ./src/macros.h:47:25: note: in definition of macro '_BV'
#define _BV(b) (1 « (b))
sketch\src\lcd\. ./. ./src/lcd/ultralcd.h:158:38: note: in expansion of macro 'EN_C'
#define LCD_CLICKED (buttons & EN_C)
sketch\src\lcd\ultralcd.cpp:3278:9: note: in expansion of macro 'LCD_CLICKED'
if (LCD_CLICKED) {
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Due (Programming Port).
Вот полный текст лага
Novy_textovy_dokument.rar
(29.07 КБ) 309 скачиваний
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2017, 11:47
Судя по логам нужно внимательно просмотреть конфиг и что-то где-то поднастроить. Компилятор ругается на каждую строчку language.h почему то, но вроде ставит все по дефолту - пока опустим. А потом ругается на то, что не определены пины для дисплея. Вот отсюда похоже ноги и растут. Нужно копать глубжее. У меня Дуе не было никогда, так что опыта борьбы не имею :(
